Pro Evolution Soccer/Winning Eleven: 2008 - [ DEMO OUT ]
Cara, isso ja aconteceu numa partida de futsal, até postaram o video aqui na Adrena eu acho!!!
o cara bateu o penalti, a bola foi no travessão e subiu, dae o goleiro foi comemorar, quando viu a bola desceu e como tava girando ela foi pro gol, muito loco, mas foi numa quadra, acho q campo também pode acontecer...
Edit: tive o trabalho de procurar, pq o lance é bizarro hauahha
http://br.youtube.com/watch?v=UtUj8g-8Rcw
isso acontece 1 em 5 milhões de tentativas, pode ficar tranquilo que contigo não vai mais hauhauahha
eu também não consigo mais jogar PES6 contra a máquina, depois q sai uma versão nova eu sempre largo a velha, há exceções, mas não no PES/WE =)
é, na hora eu lembrei desse video quando aconteceu....
por isso fiquei mais putto ainda... hauhauhuahhaa
Kit Server
Salve mano Juce.... nerd gente boa da gota serena !
SAIU KIT SERVER PRO 2008 !
http://rapidshare.com/files/59614042/kitserver-700a.zip
FUIIIII !
Kitserver 7 for the PES2008 PC DEMO October 1, 2007
Version 7.0.0a
FEATURES
- Enable up to 4 controllers
- Select quality levels which PES doesn't want you to choose
INSTALLATION
As in Kitserver 6, you have to unpack the archive to your PES installation
folder and run the setup.exe. What is new is that you can now also select your
settings.exe. This is necessary because some changes are only possible in that
file. simply select these both files (they should already be preselected) and
click "Install". If you choose that you don't want to use Kitserver any longer,
run setup.exe again and click "Remove". You can also install/remove Kitserver
only for one exe by setting the other one to "no action".
HOW TO USE
After installing Kitserver, you are asked if you want to enable all quality
levels. In PES2008, Konami doesn't allow you to choose a high quality level if
the game thinks your PC isn't good enough for that. If you click on "Yes", that
check is removed and you can try if they are right with their assumption.
Apart from that you can now choose 4 controllers in the "Controller" tab. That
means you can configure your gamepads here and later play with them. Note that
by default the keyboard is controller #1. If you setup your gamepad as first
controller, you can't play against someone using the keyboard and your gamepad.
For that, you shouldn't setup a gamepad as first controller but always as #2, #3
or #4. However you can't use your gamepad in the main menu then, that works only
with the first controller.
Have a lot of fun,
Robbie
nussa, JUICE È REI!
Juce é demais. Sou fã dele.
Agora da pra jogar 2 jogadores \o/
viva e agora da pra jogar no high nas placas nao suportadas
JUCE É REI!!
Pow eu devo ser azarado mesmo...
Eu coloquei um patch no pes7 e a maioria dos jogadores ficaram com o cabelo zuado, o jogo fica saindo pro desktop...
Uma bela bosta.
Hushuhuhauhauhau
Kit serverrrrr!!!!!!!!!!!!
Shoooooww.... kit server roxxx estou louco pelo FULL puts q m...
Nesse ainda nao para mudar camisas e tal
so adicionar suporte a 4 players e high para todas vga
somente!
Maravilha de Kitserver agora é só esperar o Full.
Vlw
CARACAS!!!! já levei 2 lavadas do meu filho AHaUHaUHa....1x0 e 2x1 huaUHaUHA ...maldito patchhhhh uhAuhahuahua
Ficou a mesma coisa aqui cara
Acho q vo ate joga no high, mesmo lagadao :D
o gramado fica espetacular
pqp ja??????????
meu amigo tem q chamar estes caras e pra fazerem o jogo,pq sao mto rapidos e eficientes.
pergunto por que não entendi saca?
alias, entendi ainda menos depois desse seu ultimo comentário. hahahaa
Entao eu nao devo ter compreendido a pergunta mesmo :cry:
Repita :lol:
Repita :lol:
assim, no KitServer de PES6 você pode tirar algumas texturas para ficar mais leve o jogo, quem tem placas inferiores consegue jogar sem problemas.
no W11 2008, sabemos que as placas inferiores, exemplo a minha... esta na lista de requerimento, mas na minha opinião irá rodar no Low, isso se rodar.
o que você quis dizer, foi que esta liberado para placas inferiores, ou redução de texturas?
Infelizmente ainda nao tem essa opcao, do lodcfg :no:
ae galera eu vi essas ultimas paginas do topic e nao achei o download da demo!!
alguem pode passar o link pra mim ae por favor??
vlw!!!
flw!!!
