Cara que pena esses fans startarem à 8v, estava pensando em usar dois desses para jogar ar dentro do case, mais vai ter q ser os sharks mesmo...
Em relação as mangueiras, eu pedi os dois modelos p/ ver qual é mais bonito, ja que estou fazendo a compra na Performance-pcs dividida em 3x... então assim que chegar essa primeira compra ja decido qual serão as mangueiras e irei pedir na ultima compra as mangueiras e o fluido na tonalidade da mangueira eleita.. rsrs
Estou pendendo p/ a Xspc, a tonalidade dela parece mais clara e mais bonita que a da Primoflex... oque seria bom, pois o fluido Primochill Ice Blue reagente tem a mesma tonalidade que essa xspc... ja a Primoflex estou axando que não vou gostar por ser um azul mais escuro... então essa Faser ai que voce citou eu não irei gostar de jeito nenhum.. rsrs...
Agora só me resta esperar chegar essa primeira compra pra decidir a mangueira mesmo... fans na frente do case não irei usar esses Gentle Typhoon mais não então, só pelo fato de serem barulhentos... agora estou a decidir se usarei os sharks blue ou outro fan sem led... que ainda não decidi...
E os Gentle Typhoon de 1850rpm (hélices cinza claro) voce ja chegou a ver e ouvir ?
É difícil confiar nas cores das mangueiras que os caras exibem. A Primoflex parece mais clara pela foto do que ao vivo. A Feser de fato é bem mais escura. Depois me fale o que achou das XSPC, conforme for, vou trocar as minhas por ela, por ser um azul mais claro. Tb não gostei da tonalidade da Feser...
Sobre os fans, eu particularmente não iria nesses Typhoon 1850rpm (das pás cinzas). Se for pra pagar 18 dólares neles, eu já partiria para o Noiseblocker, que são mais fortes e custam em torno de 4 dólares a mais.
Eu ficaria entre esses 2 modelos:
Blacknoise Noiseblocker Multiframe S-Series M12-S3 73 CFM - Sleeved Products Model: M12-S3 [M12-S3HS] : Performance-PCs.com, ... sleeve it and they will come
Noiseblocker NB-eLoop B12-4 120mmx25mm Ultra Silent Bionic Blade Fan - 2400 RPM - 34.29 dBA Hot Item!! - FrozenCPU.com
O primeiro é se vc quer silencio absoluto sem comprometer a performance.
Já o segundo é pouca coisa mais barulhento (mas ainda assim é silencioso) e um pouco mais forte.
Eu tenho 4 desses do primeiro link aqui. Os 4 no máximo quase não se escuta. O que faz mais barulho e o vento passando nas grelhas e/ou fins do radiador.
Os Shark tb são uma boa pedida para usar no gabinete. Mas eu sinceramente enjoei um pouco de fan com leds. São bonitos, mas como o PC fica no quarto, eu teria que fazer algum esquema para desligar os leds do fan, ou então desligálos completamente do controlador. A única iluminação que tem no meu case agora é a fita de leds ao redor do case, mas possui um switch para desligá-la.
Como o seu tema é azul, esses fans aqui também ficariam legais aí no teu projeto (estou usando 4 deles aqui tb, como dá pra perceber nas fotos...):
Corsair Air Series SP120 Performance Edition High Static Pressure 120mm Fan - Set of Two Products Model: CO-9050008-WW [CO-9050008-WW] : Performance-PCs.com, ... sleeve it and they will come
Abraços.
Com a sua resposta de: a tampa fechou a marretadas não precisa nempostar fotos não...srsrsr
sei bem como é ! pois eu tenho aqui um cosmos pure e deve ser bem parecido aquela tampa.srsr
nas fotos que você postou, eu vi o seu case quase sem cabos e fios aparecendo, eu me perguntei:
"como ele conseguio isso"
mais fica de boa aí ok.....nem precisa mais postar as fotos não.....já entendi como está !
Grande Abraço.
Pois é Aquilison, é uma das poucas coisas que me estressam nesse case.
Praticamente todos os cabos eu tenho que esconder na lateral direita das baias 5,25", pois é onde sobra mais espaço. Então eu tenho que passar abraçadeiras ali e fixar os cabos de forma organizada, senão não fecha. Da outra vez eu tive paciência de deixar tudo bonitinho, mas dessa vez não...ficou tudo zuado mesmo.
Atrás da mobo o espaço é praticamente inexistente. Quase não dá pra deixar cabos ali, e ainda não tem furos para passar as abraçadeiras, o que dificulta muito a organização.
O Cosmos Pure deve ser ainda pior que o Cosmos S nessa parte, pois ainda o Cosmos S possui baias 5,25" de cima até embaixo, então sobra toda aquela lateral ali. O Cosmos Pure vai até a metade com as baias e depois já vem a parte dos HDs.
Pra piorar, a tampa lateral tem uma moldura que faz parte do sistema de abertura e fechamento da lateral, e isso deixa a tampa mais "grossa" em determinadas posições, tirando ainda mais espaço.
Enfim, a organização de cabos nele realmente requer paciência. Mas pegando os macetes, com jeitinho e paciência, uma hora vai...hehehe
De resto, eu gosto muito desse case, tanto pelo visual, quanto pelo fato de ser de alumínio e possuir as alças para carregar (pode parecer besteira, mas meu case fica no chão, e as alças facilitam muito para levantar o case pra cima da mesa quando vou limpá-lo).
Abraços.
