Espero que gostem do projeto, é o meu primeiro.. kkkk
Objetivos:
-Passar a fonte para baixo, sem solda e cortes, apenas invertendo os paineis
-Retirar o logo que tem na lateral
-Deixar mais bonita a janela de acrilico
-Abrir espaço para 1 fan de 12CM atras, na frente, e pensando na possibilidade de 2 em cima, medindo com meu H100 para ver se a mangueira alcança.. Se não esses 2 fans na parte de cima seriam para jogar o ar na placa de video.. Isso vou ver muito certo, por causa dos fatores que o ar quente sobe, o frio desce, creio que vai ter um ganho de temperatura na vga e uma leve perda no processador..
- Remover o espaço do disquete na frente
- Remover botões e leds de power,hd,reset
-Pintura em preto e amarelo limão, ou preto e dourado, ou preto e amarelo limão com alguns jateamentos em dourado para dar algo diferente..(to mais na primeira opção) A pintura quero fazer com pistola, primeira vez mas espero que consiga
- Girar as baias do hd, para facilitar acesso
-Abrir um espaço maior para passagem de cabos atras da placa mãe
Começei o projeto na terça feira, comprando minha Dremel. Pretendo vender o case depois, e se der vou fazer projetos a quem me pedir, tipo um serviço de casemod..
O Case é um Hicco daqueles que vem com uma janela em acrilico estilo X Blade.. Deve ser feito de papel, serio mesmo, não pode olhar pra ele que ja se contorce todo, vou usar bastante massa, para tampar os buracos e amassados
Primeiras imagens
AAAA QUE COISA LINDA...
Primeiros cortes na lateral para tirar aquele treco feio, os pontos em laranja são alguns "buracos" ou rebarbas dos cortes
Corte no plastico da frente para colocar um cooler de 12CM, antes ia 2 de 8..
Agora mão na massa, lixa na massa, massa na mesa...
Como era:
Como ficou:
Ta estranho, mas pretendo deixar ele melhor,
Inverti também as baias dos HDs
Frisos e acabamentos que vão ser amarelo limão:
Aqui a lateral que não fiz nada ainda, e não sei o que fazer, minha ideia era cortar esse logo, e colocar uma grade ali, mas eu acabei gastanto todo meu $$ dando um churrasco esses dias(isso que da começar o projeto com 36 reais, espero estar recebendo meu salario até dia 10) Ou tambem colocar uma tampa ali, mas com 1cm de distancia da chapa, para poder circular o ar, ou colocar um acrilico..
Se tudo der certo, e eu vender as minhas coisas que tenho no fórum, vou estar pintando no máximo na sexta... Preto e amarelo limão
OFF: Isso foi um projeto que fiz para colocar a musica e acompanhar com a bateria, mas agora vai virar um home theater 5.2 com mais ou menos uns 1800w de potencia se tivesse os sub com tudo isso, mas vai ter uns 700w somando os 2 sub e os falante
Ai não esta todo montado, falta eu terminar a caixa de um 6x9 que vai ser a central, a caixa de 2 tweet, e dois mid bass de 4, e a caixa de um sub de 10', ai só esta o falcon de 8'
Objetivos:
Primeiras imagens
![dsc0009hv.jpg](http://imageshack.us/a/img32/4392/dsc0009hv.jpg)
![dsc0029mh.jpg](http://imageshack.us/a/img542/8283/dsc0029mh.jpg)
![dsc0030cg.jpg](http://imageshack.us/a/img845/481/dsc0030cg.jpg)
![dsc0034ig.jpg](http://imageshack.us/a/img29/5821/dsc0034ig.jpg)
![dsc0035hy.jpg](http://imageshack.us/a/img51/6273/dsc0035hy.jpg)
![dsc0036xm.jpg](http://imageshack.us/a/img402/7431/dsc0036xm.jpg)
![dsc0037ru.jpg](http://imageshack.us/a/img811/2376/dsc0037ru.jpg)
![dsc0043qn.jpg](http://imageshack.us/a/img802/6245/dsc0043qn.jpg)
Como era:
![dsc0012du.jpg](http://imageshack.us/a/img703/7940/dsc0012du.jpg)
Como ficou:
![dsc0040zb.jpg](http://imageshack.us/a/img545/6264/dsc0040zb.jpg)
![dsc0047zq.jpg](http://imageshack.us/a/img594/4904/dsc0047zq.jpg)
![dsc0046xsl.jpg](http://imageshack.us/a/img827/7666/dsc0046xsl.jpg)
![dsc0045mz.jpg](http://imageshack.us/a/img688/8687/dsc0045mz.jpg)
![dsc0038eir.jpg](http://imageshack.us/a/img845/5453/dsc0038eir.jpg)
