Não tem pior pra placa que jogar crysis 3 com tudo no ultra força ao máximo todas as unidades da placa (shaders, TMUs, ROPs) tu vai ver essa placa passando de 80° fácil fácil.
E é claro que da pra fazer undervolt, mas esse valor chega a ser absurdo, cheque no afterburner se a voltagem real reduziu mesmo, se ta reduzindo e aguentar 1 hora de crysis 3 direto com MSAAx8, vc deve ter pego o melhor chip de 270X do mundo![]()
Acho difícil passar dos 80°, pois, mesmo com o FurMark e com o quarto extremamente quente e sem qualquer tipo de ventilação externa, a placa não ultrapassou os 79°C, com a fan rodando a 1400RPM (28%), mas com o tempo é provável que isso aconteça, já que a refrigeração tende a perder sua eficiência com as intempéries do ambiente. Quanto ao jogo, serve BF4? Ainda preciso instalar o Crysis e tenho certeza que os frames não serão nada fluidos nessa configuração gráfica, o que me impossibilitaria de jogar confortavelmente (por que fazer 1h de teste e não poder jogar direito, é dose)
![Feels bad :feelbad: :feelbad:](/styles/dark_responsive/xenforo/menes/feelbad.png)
http://www.megamamute.com.br/produt...5-pci-express-3-0-11217-01-20g-sapphire-73434
ta compensando na megamamute? existe algum cupom de desconto ?
Minha hd 6870 queimou e estou desempregado preciso econimizar![]()
Desconheço cupons de desconto para Mamute (já teve muito no passado, mas atualmente não consegui encontrar nenhum), mas sem dúvida essa não é a melhor opção. Compre uma igual à minha, pois além de ser mais barata, apresenta refrigeração superior (só ver meus relatos nos posts anteriores). A performance é simplesmente animal e posso dizer com todas as letras que NÃO existe gargalo na nossa plataforma. O que existe é a falta de uma melhor otimização do hardware, pois obviamente se utilizássemos uma plataforma mais recente, os frames que essa placa geraria seriam maiores, mas não ao ponto de sair de um nível não jogável para um nível de total fluidez. Em todo caso, recomendo que você troque o cooler BOX por outro mais eficiente a fim de fazer overclock para reduzir as perdas em detrimento de uma não tão boa otimização. Quer uma prova real de que não existe gargalo? Basta ver a imagem abaixo:
![CPU_03.png](http://static.techspot.com/articles-info/712/bench/CPU_03.png)
Veja que nela, os caras rodaram uma GF Titan (que é uma placa muito mais parruda que a 270X), com um i7 920 com clock padrão (que é semelhante ao nosso i5 em performance) e ele fez, em média, 5 FRAMES A MENOS que o i7-4770K, que roda a 3.5GHz, ou seja, 833MHz A MAIS que o 920/750, numa situação onde o FPS se encontra num nível de boa fluidez. Se você fizer overclock, essa diferença vai cair ainda mais, chegando nos 2-3 frames, estourando. Veja também que, mesmo sem overclock, o 920 EMPATA com o FX-8350, que roda a 4GHz!
Resumindo a conversa: você não precisa se preocupar com a mudança de plataforma agora, caso não tenha condições financeiras para tal. A sua futura 270X vai rodar lindamente na sua configuração, principalmente se você fizer over na CPU para além dos 3GHz (que é o meu caso, mas tive que trocar o cooler para atingir temperaturas aceitáveis).
_EagleMan_ Pra criar esses perfis vc substituiu os perfis de idle?? ta usando o rbe pra modar a bios ou não??
No momento eu só usei o Afterburner para alterar o core clock e o VDDC, ou seja, apenas alterei o perfil 3D da placa. Porém, pretendo futuramente fazer bios mod para alterar também os perfis 2D e UVD (principalmente este, pois não me passa pela cabeça o fato dessa placa precisar rodar a memória NO TALO para rodar um simples MKV, coisa que a minha 4770, que era bem mais fraca, já fazia com os pés e mãos amarrados... Tudo bem que a 4770 rodava a memória no talo independente do perfil utilizado, o que causava um aumento substancial no consumo em repouso, mas isso era falha de projeto da série HD 4xxx, que foi corrigida nas HD 5xxx).
Falouws
