[TÓPICO DEDICADO] REDES DOMÉSTICAS - Dicas, Problemas, Tutoriais e Diagnósticos complexos
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos ts_b0b
Não encontrei tópico especializado na minha dúvida. Tenho um roteador TP-Link c60 há menos de 4 meses e agora se eu encosto no aparelho ele desconecta a internet, os leds piscam, se apagam e ligam novamente. Ou seja do nada o aparelho começa a apresentar defeito de hardware. Alguém sabe como posso resolver? Não achei a nota fiscal de compra pra mandar pra garantia e isso levaria dias pois estou no interior e creio que não tenha assistência aqui.
Encostar por encostar não é normal :medo:
Fonte talvez? Segure o equipamento na mão e mexa no conector da fonte no roteador para ver se o comportamento se repete, se for mal contato acho mais fácil sair atrás de uma fonte de mesmas especificações do que acionar a garantia.
Existe ONU gpon porta giga que seja roteador também, com wi-fi ? Seria vantagem trocar o meu TP-Link c60 por este aparelho? Aqui no móvel Realmente não tenho espaço então queria alguma solução sem abrir mão das características do c60.
Existir existe. Hoje em dia as operadoras instalam nos clientes para velocidades acima de 100Mbps, mas algumas bloqueam muita coisa da ONU... Por exemplo, a ONU da minha operadora até parece bom, é um FiberHome AN5506-04-FA, porém, a operadora o restringe ao ponto de só liberar uma porta de rede, as duas portas USB são desativadas, o cliente não tem acesso à interface do aparelho. E nem liberam nada disso, tendo o cliente que recorrer a uma técnica....kkkk
Portanto, eu acho que o melhor seria você pedir à sua operadora os dados de autenticação PPPoE. Se já os tem, ótimo, só procurar alguma ONU na net (Mercado Livre, etc) com características semelhantes às do TP-Link.
Preciso de uma placa de rede wi-fi PCI express dual Band que seja boa e barata. Não precisa ter muito alcance pois ficará ao lado do roteador. Alguém tem uma pra indicar?
Ué se vai ficar do lado do roteador, use um cabo RJ45 bem melhor...
mais assim ele não ganha imunidade a raios
THIS...:bat:
3a vez aqui que entra raio pela rede e ferra placa da vídeo e tv led que está ligada no Pc. Não aguento mais
THIS...:bat:
quando meu provedor era por cabo também usava 2 roteadores e um se ligava no outro por wifi
assim um fica pra ser sacrificado e todo o resto ligado no 2
da +/- 5ms a mais por causa disso parou de fritas as coisas fazendo assim
mais hoje e fibra e acabou isso
e +/- 400 uma placa wifi dual
Utilize um Clamper resolvera seus problemas, OBS: Experiência própria..
Estou providenciando o clamper também. Mas não vou ter proteção completa com ele pois minha casa não tem aterramento, e como é alugada, esse problema eu não tenho como resolver. Mas vou por mesmo assim e juntar com a placa wi-fi pra ter mais segurança.
O filtro de linha CLAMPER, funciona do mesmo jeito ele protege seus equipamentos tendo aterramento ou não....
Aterra de forma descente o postinho do padrão de entrada de energia, vários casos na minha cidade foram resolvidos assim.
Qual a tensão de fornecimento aí? Qual a tensão entre fase e neutro?
Pessoal, me ajudem nesta questão. Tinha uma internet da Vivo. Passei um cabo pra casa da minha Mãe que fica a 20 metros no terreno. Usei um modem antigo que já possuía um D-Link com WIFI dos primeiros a possuir WIFI, para distribuir wifi na casa dela.
A questão é que funciona tudo, na velocidade máxima da rede, MENOS o tal do Netflix(tanto wifi quanto por cabo). Mas se eliminar o modem e ligar o cabo de 30 metros direto na TV o NETFLIX funciona.
Pode o modem antigo permitir tudo e bloquear apenas o Netflix? Muito estranho. Estou pra comprar um Modem novo mas com receio de perder dinheiro a toa.
Como disse anteriormente, a casa é alugada. Não posso mexer em nada aqui. E são 4 casas e um salão comercial no mesmo terreno. E a casa é muito antiga e toda construida errada. Para trocar uma tomada ou uma torneira aqui é um parto.
A tensão aqui é 110 v
Ok
Como configurou/ligou o dlink?
Ok
não fiz nada, apenas liguei o cabo que vem do modem da Vivo na porta WAN, Se ligar nas outras portas nem funcionava a internet, este modem já estava em uso antes por muitos anos. Mas estranhamente meu irmão tinha relatado que o netflix parou de funcionar a alguns meses. Mas funcionou por anos a fio sem mudança de configuração.
Qual a faixa de IP do roteador que envia o sinal pro dlink? Qual faixa de IP está o dlink?
De ante mão já digo que você está com doblenat na sua rede (o que não é bom!).
Devia configurar o dlink com o accesspoint.
vou tentar fazer esta configuração, você acha que todos os roteadores tem este recurso? pois é um roteador de alguns anos de idade. E pelo que pesquisei aqui devo ligar o cabo principal na porta lan do acesspoint isso?
Edit: deu certo. Primeiro mudei o ip do segundo roteador e desliguei o server dhcp e já funcionou. Mas eu perdia o acesso ao roteador. Daí dei reset e já deu certo sem configurar. Mas toda vez que ligava o cabo principal e configurava a senha do wifi novamente perdia o acesso ao roteador mas como está funcionando deixei assim. Também liguei o cabo nas portas comuns e não na wan.
edit2: Agora apenas na TV fica desconectando a cada 30 minutos e tem que ficar selecionando a internet e colocando a senha novamente, porque será? Do nada no meio dos filmes.
Esse modem é bom ? Roteador Wireless Dual Band Ac750 Archer C20 3 antenas.
Estava para comprar um TL-WR940N 450 mbs 3 antenas, e vi que não era dual band, cancelei a compra.
Deu reset???
Cara pega algum vídeo no YouTube de como configurar roteador como accesspoint...
Segue a risca.
Deu reset???
Segue a risca.
eu fiz conforme o vídeo, até funcionou, mas esta questão da TV ficar desconectando você acha que tem a ver com a rede? ou com a TV? Pois ela parece que perde a senha, tenho q ir lá e colocar a senha novamente
Pessoal, só encontrei esse tópico de dúvidas agora depois que passei quase 1 mês discutindo com a minha operadora sobre um problema que tenho em casa, gostaria que alguém pudesse e ajudar.
Possuía uma conexão de fibra de 100mb, tudo funcionando certinho com o FIberHome da operadora até que eu adquiri um SteamLink.
Tentando ligar o aparelho da Valve, eu descobri que a operadora bloqueia as portas Ethernet Gigabit do roteador deles limitando o cliente a usar apenas uma porta e o resto tudo por WI-FI 2.4Ghz e também não liberam o acesso as configurações do router deles. Com muita insistência eu consegui que me liberassem mais uma porta Ethernet, assim eu ligava o PC e o SteamLink via cabo sem problema nenhum só que por algum motivo que desconheço o serviço de streaming doméstico da Steam não funciona com esse roteador, até mesmo tentando com um notebook não vai, quando eu dou um ping do computador servidor para o cliente, me retorna "Host de destino inacessível" tem IP tudo certo mas não vai.
Na época ara solucionar eu comprei um router Asus RT-AC51U com ele a transmissão funciona perfeitamente até hoje.
Acontece que a operadora me ligou recentemente informando que os planos de velocidade iriam mudar e o mínimo seria de 150mb pelo mesmo valor que pago hoje e agando em dia eu ganharia mais 50mb resultando em 200mb.
Porém o Asus não possui portas Gigabit, ou seja se eu tirar ele da minha rede para usufruir dos 200mb eu perco a transmissão doméstica da Steam que uso bastante.
Queria saber se essa incompatibilidade seria alguma configuração do ONU da operadora, depois de discutir muito com eles eu acabei conseguindo o acesso as configurações
mas mesmo assim nada do que encontrei lá funcionou, quero tentar mai algumas coisas pelo roteador deles mesmo antes de gastar uma grana comprando outro com portas Gigabit.
O que eu tenho de informações por agora são esses testes de ping que fiz e o modelo da ONU:
Fiberhome Onu Gpon Wireless An5506-04-fg
Entrei em contato com o suporte da Valve mas eles não conseguiram me ajudar também, quando tentei algumas confgurações achei que seria algo relacionado ao IPv6 que estava ativo na ONU, porém mesmo desativando não funcionou.
Espero que alguém possa me ajudar.
Se o problema era apenas com as portas de rede não precisaria ter brigado muito com a operadora, um switch gigabit de 5~8 portas atenderia bem e não custa mais de 100~150 reais.
Não está enfrentando problemas com duplo-NAT? Entendo que tanto o FiberHome como também seu Asus estão trabalhando em "modo roteador" então este é um comportamento esperado (e ruim, dependendo do uso), além do IPv6 que provavelmente não está funcionando na sua rede interna.
Neste upgrade de velocidade não irão trocar seu equipamento? Pergunto pois em redes 2.4Ghz é muito difícil passar dos 50~70Mbps..
Esqueci desse detalhe, depois que consegui o acesso as configurações do roteador, deixei o deles em modo Bridge, apenas o Asus gerencia minha rede interna atualmente.
Sobre a troca, não, eles disseram que só trocam em caso de defeito caso eu queira trocar por trocar, é cobrado 400 reais mais a visita técnica.
Como funcionaria essa solucao do switch?
Sobre o IPv6 eu desativei pois em algun forum de discussão da steam, disseram q ok streaming domestico era incompatível com o IPv6 so não sei se isso procede
Não conheço a fundo o SteamLink mas via de regra IPv6 ativado/desativado não deve afetar a comunicação de dispositivos dentro da sua rede interna, particularmente nunca vi tal coisa.
Efetivamente você precisa de indicações de outros equipamentos ou de alternativas de uso dentro do seu cenário? Não vejo nada que possa ser feito sem colocar a mão no bolso uma vez que a limitação é técnica e não funcional.
Neste momento você pode descartar a opção do switch (a menos que precise usar mais de 3~4 portas), ela poderia ter sido usada antes de você comprar o Asus, uma vez que -pelo que entendi- precisava de mais portas LAN para sua rede interna (SteamLink, PC, etc.) e o equipamento do provedor não tinha isso.
Como vc já tem o equipamento da operadora em bridge (melhor cenário) não vejo outra alternativa além de sair atrás de outro roteador com portas gigabit + WiFI dual-band (2.4 e 5Ghz) para colocar no lugar do AC51U.
Temos um tópico de indicações e recomendações de roteadores domésticos, as opções irão depender do seu orçamento:
Melhores Roteadores/Repetidores domésticos - PERGUNTE AQUI -
