1. Sim;
2. É a primeira coisa que deveria ter feito(atualizar firm).
@markcobain o que o
@denysws esta certo, qualquer equipamento novo que pegar, inicialmente deve ser feita atualização de firmware.
Só esse ano esse roteador teve 3 atualizações (março, junho e setembro):
http://www.tp-link.com.br/download/Archer-C7_V4.html#Firmware
Por favor me ajudem com o que eu acredito ser problema do archer c7. Fui instalar, fiz o que se deve pra evitar o double nat (botei o cisco 3925 da net em bridge, antes desativei dhcp, firewall, wifi etc). Bem, o c7 reconheceu o ip da net, tudo certo em relação a isso. Minha conexão é virtua 60mb, então não clonei mac.
R: Quando menciona que reconheceu o IP, você fala que seu C7 autenticou e pegou IP público? Se foi isso, esta correto!
-No cabo está tudo normal: 62-63mb de velocidade (como tb estava o cisco) e o ping em torno de 8ms (no cisco antes uns 10ms). Enfim, no cabo nada mudou. Conferi o cisco por 192.168.100.1, ou seja, confirmado o modo bridge.
R: Essa IP 192.168.100.1 do Cisco (modem), você consegue acessá-lo pela rede do C7? Se sim, o IP 100.1 esta como gateway? Não compreendi muito bem! Desde 2009 não mexo na NET, recordo que o BRIDGE na VIVO só me permitia acesso se conectasse ele diretamente por cabo em um PC, pois ficava sem IP e DHCP para disponibilizar acesso. Se ainda estiver com esse IP 100.1 acessível pelo C7, recomendo subir uma DMZ de 100% das portas para o IP do seu C7.
-Mas no wifi: obtenho um ping que nem o cisco dava, cerca de 20-25ms (no cisco 11-12)! o ping pro roteador com cabo está correto (menor q 1ms), mas no wifi com o note ao lado do router 4-5ms. Além disso o acesso ao menu do roteador às vezes é lento pelo wifi. Pelo cabo é sempre instantâneo. A velocidade atinge os 60mb, mas às vezes do nada bate 15-20mb sem explicação. No cisco era abaixo, mas sempre constante: 35-40mb.
R: Esse ping que fez menor que 1ms, esta sendo executado via Linux?
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Geralmente no Linux mostra o ping 0.5 ou 0.7 (ping real quase chegando a 0 literalmente).
Essa lentidão que percebe, é depois de muito tempo que ele tá ligado? Quando desliga e liga ele volta? Sobre essa lentidão, seu roteador tá configurado em um canal que não esteja com algum vizinho usando?
Para mensurar isso, use o acrylic wifi. O que aparece nos syslog (histórico de acesso e erros) do seu roteador quando fica com essa lentidão?
Já tentei desativar nat boost e melhorou um pouco o ping, mas ainda está muito superior ao com cabo (agora está em torno de 15-20ms no speedtest e no cabo sólido entre 8-10ms). Outro comportamento MUITO ESTRANHO é que o IP externo do virtua já mudou (sozinho) umas 3x desde que instalei o router há algumas horas...
R: Como esta a parte de autenticação? Tá como always on (sempre conectado) ou on-demand (reconecta de tempos em tempos)? Pode enviar um print pra gente?
O NAT BOOST ele ajuda a elevar a taxa de transmissão (em um valor sempre estável e alto), e qualquer tipo de regra que melhore a divisão de internet ou a velocidade da sua internet, pode comprometer o processamento do seu roteador. Pela memória FLASH dele, e velocidade de internet contratada, eu considero ele muito fraco para uma responsabilidade tão grande, e ainda mais com o NAT BOOST ligado.
Recomendo:
CPU igual ou maior que 580Mhz
FLASH igual ou maior que 64Mb
RAM igual ou maior que 128Mb
Segue hardware do seu roteador:
https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_Archer_C7_v4.x
OBS: Como usa um link de internet já inicialmente alto, use um hardware desse porte (que é o que alguns fabricantes recomendam, principalmente a Intelbras).
QoS, Controle de Banda, WMM, NAT BOOST, LAN BOOST e GAME BOOST - Divisão justa da velocidade da internet
Percebi que seu roteador não dá pra desligar o SYSLOG, o que é uma coisa negativa, pois isso consome processamento desnecessário:
http://www.tp-link.com/resources/simulator/Archer_C7_v4/index.html
Todos esses problemas tem uma forte relação com problema de firmware, seguido de sobrecarga do NAT BOOST e SYSLOG que não pode ser desligado. Você utiliza muito torrent em sua rede e Streaming em mais de 1 TV ao mesmo tempo?
Tô dentro dos 7 dias, se atualizar o firmware ainda posso devolver?? Alguém tem alguma sugestão de algo que eu não tenha feito ou já passou por isso??? meu archer é c7 v4.
R: Isso é tudo, imagino que outros colegas possam ajudar com mais informações também! Realize todos os testes antes de atualizar o firmware, e depois e me fale como estão as coisas.
Todos os testes foram feitos no speedtest, simet e brasilbandalarga (todos com resultados similares) ao lado do roteador. No niveis.virtua tá tudo verde.
R: Realize o teste abaixo por desencargo por favor, e envie um print. Realize um teste por cabo, e outro via WiFi (próximo ao roteador). O teste deve ter duração de 5 minutos.
12 - Diagnóstico de Rede - MTR - Verificando em tempo real os pacotes perdidos da rede (o teste deve ser feito via cabo)
Agora tô no trabalho, quando chegar em casa eu tiro. Mas é ctz do cisco estar em bridge, tanto é que o acesso a ele agr é só pelo 192.168.100.1. Está setado "bridged only" nele, mas antes eu desativei firewall, dhcp e wifi só pra garantir. Ontem o IP esteve estável a todo momento, não mudou mais. Eu imagino que quando o novo roteador entrou pode ter disparado alguma mudança pro cisco causando esse efeito, assim como quando modificamos o mac adress no roteador pra forçar mudança de ip na NET.
O que me causa real estranheza é esse ping via wifi estar em quase 20ms e no cabo 10ms... Qdo o cisco estava sozinho o ping no wifi ia a 12ms, por aí. E um pouco decepcionado tbm, pq o ps4 não está sentindo a mudança de roteador, as velocidades nele continuam bem abaixo e muito parecidas com como estava no cisco, sendo que o ps4 (na sala) está a uns 3m do roteador (no quarto) e separado por 1 parede. Mas isso são outros 500, pq sei q a culpa maior é mesmo da placa wifi do console. As velocidades entregues pelo roteador parecem normais: no meu cel na sala batem os 60mb contratados em 5g e cerca de 40-45mb em 2.4g, resultados dentro do esperado. Só esse dado já me permite concluir que o ps4 tem mesmo um wifi muito fraco; além de não ter suporte a 5g o 2.4g dele é muito fraco, oscilando entre 10-20mb enquanto o cel no mesmo ponto bate 40-45mb.
Aí estão os prints. DHCP ativo no C7 e Cisco em bridge.
Esse acesso ao modem passou pelo WiFi do roteador?
@markcobain o que o
Recomendo:
Como seu roteador não possui MU-MIMO (responder 3 a 4 dispositivos no mesmo instante), você ter problemas na hora de jogar via 2.4Ghz (como quedas ou lags). Se o PS4 estivesse 5Ghz, poderia deixá-lo dedicado nessa faixa. Roteador WiFi que não tem MU-MIMO ou dispositivo que vai conectar para jogo (video-game ou PC) que não tenha 5Ghz, é recomendado o uso de cabo de rede.
http://www.tp-link.com.br/products/details/cat-9_Archer-C7.html#specifications
Bom dia pessoal!
Recentemente contratei a Internet Fibra da LiveTim e veio com o modem Technicolor Tg 788v v3, tenho um Tp-Link Archer C60 Dual Band Ac1350 e gostaria de otimizar ao máximo a minha rede. No momento o C60 esta desligado, penso em atualizar o firmware do Technicolor e deixa-lo em modo brigde e somente o C60 como roteador. Isso seria bom, ou teria outra configuração mais interessante que possa fazer? Grato desde já. Abraço a todos!
@Dr. Lecter Primeiramente parabéns pela sua conexão LiveTIM! Para deixar seu modem em bridge, é necessário que solicite ajuda no
Banda Larga TIM LIVE xDSL/VDSL/FIBRA
As recomendações abaixo são baseadas para manter seu TP-Link junto com o modem da LiveTIM! Qualquer detalhe a mais do technicolor, terá que falar com algum colega lá do tópico da LiveTIM.
Tenho uma tia que usa 50Mbps (LiveTIM), e todo mês entro na rede dela (desde fev desse ano) pra ver como tá o uptime do Technicolor dela. Inclusive o dela não é igual esse seu (o seu parece ser moderno). Tentei localizar o hardware do Technicolor Tg 788v v3 e não achei! Se estiver usando até 50Mbps, com 11 pessoas usando todo dia das 18h até às 23h (com mais 2 access point cabeado) em uma casa de 320m² tem ficado bom, e o tempo de travamento esta em 4 a 5 dias, depois que desliguei o SYSLOG (o modelo do technicolor é diferente):
https://adrenaline.uol.com.br/forum...sl-vdsl-fibra.447175/page-589#post-1073068573 (aqui falo sobre segurança de modens LiveTIM, porém tem um trecho de como desligar o syslog que é o mais importante).
Recomendo você deixar seu Technicolor com o WiFi desligado e SYSLOG desligado, e deixar o tráfego do WiFi fluir pelo TP-Link (com DHCP desligado e com IP final 192.168.1.2 e o technicolor em 192.168.1.1).
Dessa forma irá aproveitar o processamento do seu modem da LiveTIM para segurar o sinal, DHCP e entre outros recursos.
Não sei qual a versão de fabricação do seu roteador C60, porém a v2 mostra que a memória flash é muito pequena! Para conexões igual ou superior a 25 ou 35Mbps, recomendo (FLASH=64Mb e RAM=128Mb), veja detalhes do hardware do v2 do seu roteador:
https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_Archer_C60_v2.0
Meu provedor de acesso a internet está bloqueando meu acesso ao roteador, existe legalidade nesse procedimento? Falei a ele que iria até o procon verificar a legalidade no que estão fazendo.
Edit: Me retornaram o chamado e falaram que vão me passar o acesso, acho que se assustaram com o procon. Fica a dica pra quem está passando por esse bloqueio.
@Arkmeus obrigado por compartilhar seu caso aqui! Geralmente provedores regionais fazem isso, para evitar que o usuário mexa nas configurações da ONU/ONT (modem fibra). Provedores grandes não fazem isso, pois disponibilizam um acesso intuitivo! Eu geralmente sempre tento acessar a parte avançada e mexer onde eu sei que não vou prejudicar meu roteador e funcionalidades de modem também.
Se seu provedor usa modem separado de roteador, tem outro problema que ocorre, que é o bloqueio de MAC ADDRESS, onde o modem só reconhece o roteador por determinada numeração, e isso acontecia muito na NET. Para corrigir isso, é só você pegar o MAC do roteador que disponibilizam e coloca no novo roteador. É importante seu provedor nesse cenário subir uma DMZ (todas as portas redirecionando para o seu roteador, assim evita problemas de NAT em jogos e etc) do modem para o IP do roteador.
