[TÓPICO DEDICADO] Redes Modulares, Roteadores e mini roteadores de Alta Performance - NanoPi, Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi, x86 e etc.
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos xShARkx
Mas não é gerado um arquivo igual no openvpn que você pode usar em qualquer lugar? No pc eu uso o aplicativo do openvpn coloco o arquivo e acesso a minha rede. Com o wireguard como funcionaria isso?
no wireguard são gerados os "peers" onde cada um tem o próprio código e IP. Pode usar a mesma config em locais diferentes, mas nao ao mesmo tempo, senão vai dar conflito. Existem dashboards e interfaces bonitas (mas não oficiais) pra quem quiser, mas como a config é simples e só precisa fazer uma vez, nem investi tempo pra implantar isso.
Edit: Obviamente precisa de IP público pra conectar de fora da sua rede.
Se não tiver, daí tem a opção de Zerotier ou tailscale.
Edit: WireGuard currently uses static addresses everywhere. This is because that is mostly a better way to design your network. But in some cases, insane people want dynamic IP addresses or other dynamic configuration.
Entendi, mas no caso para ter conexão ao mesmo tempo da para criar outros peers? Eu tenho ip publico da net mas é dinâmico. Eu ate criei um ddns com o noip mas é chato ter que ficar todo mês confirmando o uso por e-mail para não ser deletado. @Arris o ddns da duck tem que ficar confirmando todo mes igual o noip?
Não tem.
Vc cria usando um gmail e escolhe o nome do site.duckdns.org
Lá em cima vai ter um menu Install
Aí vc escolhe qual domínio vc criou ali num menu e clica em Openwrt e vai aparecer um script pra vc colar no dynamic DNS usando SSH
Eu vou fazer isso mais tarde e se der posto um tutorial
Que raiva
Deu tau de novo o openwrt
Tenho ping no Orange mais na porta lan não tem internet
É a segunda vez que isto acontece
Acaba e energia e volta com um tempo depois e não tenho internet
Se toda a vez a acontecer isto vou tira ele
Que raiva
Faz o seguinte, reinstala o sistema e faz apenas a config básica para internet funcionar e não faz mais nada... Depois disso tente simular uma queda de energia e vê se o problema persiste! Senão persistir então é alguma config que vc está fazendo ai que está fazendo algo de errado rsrs.
Na primeira eu tive que reinstalar
E só instalei netdata
adguard mais foi pela interface do openwrt
E mexi no balanceamento de carga
Então instalou adguard e netdata isso é além do basico para internet funcionar!
Fora que eu conectaria o orange direto no seu pc para fazer a simulação e confirmar se tem algo de errado com ele ou não!
De qualquer forma o openwrt tem um log bem completo, chegou a olhar no log dele se tem algum erro?
vc pode criar quantos peers quiser e usar ao mesmo tempo, pois cada um terá a própria configuração e IP.
Tinha erro em 6 pacotes
Como tava precisando da internet só olhei por cima e já retirei o cartão para reinstalar o sistema
Mais depois eu faço os teste
Perfeito, então só preciso criar a quantidade de peers para minha conexão. 😁👍
NanoPI R4S saindo a 450 com dissipador nessa promoção atual do ali.
Com frete já incluso? O mais em conta que achei foi no anuncio que a maioria aqui comprou que ficou 472 valor final com os descontos dos cupons.
Outra coisa é que eu lembro que tu falou que tu saiu atualizando pacotes, vários relacionados a DNS e etc...
Não se faz isso! Não se sai atualizando pacotes do openwrt sem saber exatamente o impacto que essa atualização vai ter, só se atualiza se tem um bom motivo! Como uma falha grave de segurança anunciada ou algo do tipo.
A maneira correta de se atualizar os pacotes do openwrt(principalmente os pacotes importantes dos sistema) é gerando uma build nova e no momento do build ele roda o comando que baixa e compila os pacotes atualizados, assim tu não buga o openwrt!
@xShARkx Deixei compilando aquela tentativa de build. Ficou umas 4 horas e deu erro. Ele estava compilando a r2s e r4s sendo que eu só editei o r4s e deu erro quando estava compilando o opemwrt full.
Dnsmasq
Só isto que atualizei, mais fiz isto pela interface, AGH sempre bugava e depois que atualizei este 2 pacote o AGH instalou de boa e configurei sem problemas
Dnsmasq
Não importa se é via interface, se é via script ou o que for:
Senão existe um bom motivo para atualizar, não se atualiza dessa forma os pacotes... Se atualiza apenas fazendo uma build nova.
