Acho que voltou ao ar agora o vídeo... mas basicamente, ele monta o PC e testa em um jogo. O interessante é a parte da temperatura mesmo...a minha é uma ASRock Steel Legend B450M
Não consegui ver o vídeo
Não é uma radeon? vi uma RX 5700XT no vídeo esse que linkei...é uma geforce
Ele tá maisgabinete dlm21 é bemuma cópiaparecido com o nzxt
tá sem ventoinha na frente jogando ar pro gabinete? se tiver, vai ajudar bastante... dai coloca o WC na parte de cima.comprar umas 2 ventorinhas para por na frente,
Ele tá maisuma cópiaparecido com o NOX Zero, mas em ambos a PSU cover dá uma "atrapalhada" na refrigeração na GPU...
Galera, aproveitando o tópico, decidi pelo DLM22, e só estou esperando voltar uma promoção dele na Pichau. Gostaria de saber quanto aos fans, qtos recomendam? Em princípio, calculei 4, pela frente ser aberta só nas laterais, penso em 2 fans frontais, 1 atrás e outro superior. Ou 3 dariam conta (frente+traseira+superior)?
Estou vindo aqui agradecer ao Marinh0 pelo review. Estava em busca de um gabinete interessante para o meu setup e esse vai ser perfeito, principalmente por morar num espaço bem pequeno. Muito obrigado mesmo!
Tenho uma dúvida apenas que talvez seja um post por si só (se caber um post só pra isso, agradeço o toque): As ventoinhas que vão na frente ainda assim ajudarão no fluxo de ar do computador? Como montá-las? Estarei com o meu ligado por mais de 10h por dia e gostaria de manter uma temperatura agradável lá dentro.
Eu vi em algum forum que a melhor configuração pra ele é full exaust. 1 atras e 2 cima, jogando ar pra fora. Sem os 2 frontais como intake... ele é baseado no NZXT H500 e assim tbm é a melhor configuraçao pra ele, segundo reviews.
Eu comprei esse gabinete, to esperando chegar... to meio preocupado com o airflow, tanto que ja pensei ate em recusar a encomenda e pegar outro diferente.
Masss vou aguardar... esteticamente é um gabinete muito bonito. Quero testar aqui e se tiver um forninho vejo o que faço.
Tem uma parte destacável que você pode remover, parafusar as ventoinhas e depois colocar dentro do gabinete novamente. Inclusive, se você quiser, pode deixar sem essa parte destacável e prender as ventoinhas no próprio gabinete. É bem simples. Tem foto dessa peça no post original. Dá uma conferida.
Se você tiver mais ar saindo do que entrando no gabinete vai acumular mais poeira dentro dele. Porque no fim das contas o ar que vai sair precisa vir de algum lugar e, nesse caso, vai vir das frestas do gabinete. As fans vão puxar ar de fora e expelir, deixando mais poeira dentro.
O setup ideal é o neutro, com a mesma quantidade de ar entrando e saindo. Note que eu falei quantidade de ar e não fans. Você pode ter 5 fans, com duas expelindo e três trazendo ar e ainda assim ter um setup neutro porque ajustou a velocidade e fluxo de ar das ventoinhas.
vc ta usando quantos? 3 como esta no post inicial? 2 intake e 1 exaust?
O meu deve chegar essa semana... demora do caramba comprar fora da kabum viu, pqp... aqui tera e pichau é coisa de 15 dias pra chegar.
No momento tenho 4 fans aqui pra usar nele... pretendo testar 3 como exaustor (2 cima e 1 atras) e nada na frente, como vi uma sugestao na net. Outra configuraçao vai ser 2 na frente como intake, 1 atras e 1 cima, jogando ar pra fora.
Meu kit Aigo DR12 chegou ontem, após 3 semanas.
O controle remoto aparentemente não está funcionando. Ele funcionou apenas uma vez, quando liguei os cabos de reset do pc direto na controladora. Mas agora que instalei tudo parou de funcionar e só consigo trocar as cores e modos de operação pelo botão de reset do gabinete. Entrei em contato com o vendedor e ele me pediu um vídeo. Já enviei e agora estou esperando pra ver o que fica resolvido.
Apesar dessa dor de cabeça fiquei bastante satisfeito. O pessoal comentou que o fluxo de ar não é dos melhores, mas honestamente, não tenho do que reclamar. Tá um vento muito bom circulando pela case. Fiz uns teste com o Heaven Benchmark e a GPU não passou de 75 graus, enquanto a CPU ficou sempre na casa dos 45. O barulho é tolerável. Podia ser mais silencioso, mas não está me incomodando nem um pouco.
Pra quem é um usuário mais de boa como eu que não vai fazer overclock e não quer gastar tanto eu recomendo sim.
Seguem as fotos de como ficou:
Valeu pelo review Marinh0. Estou usando esse gabinete já. Seu review me ajudou a escolher.
tenho 1 ventoinha mas não sei se é boa, é uma cougar, mas eu tenho ela a uns 6 anos, tava na caixa, só resolvi usar agora kkkk e ela é grande naquela furação maior, acho que refrigera pouco.
Me tira umas duvidas? Esse seu cooler é qual? Tava pensando em pegar o Gammaxx 400 v2, mas fiquei com medo de não caber, e parece ser do mesmo tamanho do seu. Talvez vou pegar um water cooler de 120 mesmo.
Outra coisa: O audio do painel frontal seu, fica com ruído estático quando voce usa com headset? O meu tem um ruido bem chato e to na dúvida se é ponto fraco do gabinete ou eu instalei mal.
Parabéns pelo review. Já fazia um tempo que eu estava de olho nesses gabinetes (DLM 21 e DLM 22) e acabei ficando com o 21 mesmo.
Eu estava na dúvida entre a versão com a frente fechada e a com a frente em mesh por causa das temperaturas e acabei ficando com a versão da frente fechada mesmo, por achar mais bonita.
Fiz alguns testes e as temps. do processador (Ryzen 5 3600) ficaram em 41° em idle e 62° em full load a @4200MHz 1.100v e 76° full load a @4400MHz 1.275v. Testes feitos pelo CPU-Z.
O que mais me preocupou foi a VGA por ter 315mm e ter ficado com pouco espaço para "respirar", Porém o fan que coloquei na parte da frente jogando ar pra ela é mto bom, com 82.9 CFM e 2.09 mmH2O a 2000RPM. ficando entre 68° e 74° em jogos.
Muito obrigado pelo review e parabéns pela aquisição. Ficou realmente muito lindo e moderno. Até já boletei a versão em mesh, na cor preta, mas o que eu queria mesmo era o branco com mesh devido à refrigeração, mas até o momento não consegui encontrar em nenhuma loja no Brasil. Nos sites internacionais, tem em várias cores com e sem mesh, inclusive na cor rosa .
Fiquei feliz com o relato quanto à refrigeração, mas acho que pra mim não vai rolar devido ao setup, e tem que ser a versão em mesh mesmo. As peças já compradas são 3800XT e asus tuf B500M, mas estou na dúvida quanto ao cooler. Parece que a melhor opção acaba sendo o Lucifer v2 pra dar conta do 3800XT sem muito ruído, mas estou na dúvida se esse cooler vai caber. Pelas informações, a altura do cooler é 168 mm, mas parece que esse 8 que excedem ao 160 é mais pela ventoinha do cooler e aparentemente teria como deslocar a ventoinha mais para baixo. Pelas especificações do DarkFlash DLM 21 o gabinete suportaria coolers de até 168 mm.
Olá amigo, chegou a monitorar a temperatura da sua vga em outro gabinete ? quando você mudou para o dlm 21 a temperatura da vga subiu ou continuou a mesma se comparado ao antigo gabinete (caso seja um de 7 slots de expansão).
Olá amigo, como ficou seu setup com o DLM 21 mesh, pode colocar algumas fotos pra gente ver como ficou? e no caso da temperatura da placa de vídeo, aumentou o diminuiu com o dlm 21 mesh ?
Subiu a temp. em relação ao gabinete antigo sim, (NZXT Hades) cerca de uns 5-7 graus. Troquei, pq era um gabinete bem antigo e não tinha suporte pra water cooler. Lembrando que ele tinha um fan de 200mm na frente e um de 200mm na lateral tbm.
Tem algumas coisas que vc deve levar em conta no darkflash dlm21. 1a o slot pcie na sua placa mãe, note que a minha é uma b450m steel legend e o pcie fica onde seria um segundo slot. só ai ja sao uns 2cm mais prox do psu cover.
2a minha gtx 980 tem 51mm, praticamente 2,5 slots. Se a sua for uma de 2 slots terá 40~42mm só ai ja é praticamente +1cm que vc ganha
ou seja se a sua placa mãe tiver o slot pcie mais prox. das memorias e sua placa de video tiver por volta dos 41mm vc vai ter cerca de 5,5cm de espaço entre a placa de video e a psu cover (3cm a mais que eu). creio que 5~5,5cm é um bom espaço para a placa "respirar".
A minha placa mãe é uma b550m-plus, o slot pcie fica em uma localização parecida com a da steel legends, porém minha placa 3060 ti gaming OC tem 41mm, ela é bem mais fina .. atualmente tenho um T-dagger Cube com a frontal toda fechada, será que corre risco da temperatura da vga ficar pior no dlm 21 mesh ? já comprei 3 fans COOLER MASTER SICKLEFLOW 120 BLUE 120mm, Velocidade da ventoinha 650-1800 RPM ± 10%, Fan airflow 62 CFM ± 10%, Pressão de ar da ventoinha 2,5 mmH2o ± 10%, Nível de ruído da ventoinha 8 - 27 dBA.
Asus b550m-plus TUF?
Se for essa, e sua 3060ti tem 41mm ela vai ficar uns 4cm da psu cover (slot pcie da asus é mais pra cima que a da steel legend)
com a frente em mesh acho q nao fica nao. Eu testei o meu sem a tampa da frente para simular um mesh e as temps da gpu cairam uns 4~5 graus
Tenho 3 deses fans da cooler master só que o modelo sickleflow V2 RGB (2 vieram no water cooler e 1 eu comprei)
Agora estou com 2 fans na frente, 2 em cima no wc e 1 atras como exaustor
Sim sem a tampa da frente fica bem prox do gabinete antigo, até pq nele eu tinha 1 fan 200mm na frente. 1 200mm na lateral, 1 120mm em cima e 1 120mm atras.Isso a minha é uma Asus Tuf b550m-plus, obrigado pelo teste sem a tampa frontal, pelo que você relatou então sem a tampa frontal, a temperatura ficou praticamente idêntica a que você tinha no no seu outro gabinete né ?
Lembrando que os testes de temperatura eu fiz aqui, durante o verão neh. Aqui no sul inverno é -2 e verão é 40~44. Se não me engano, no dia que fiz os testes estava 30 graus.
No inverno minha placa de video ficava na casa dos 14 graus em idle e por volta dos 40 em jogo
