Fala galera, tudo bom? Estou escrevendo esse meu review para complementar o vídeo do meu canal e falar mais detalhes sobre esse gabinete que pra quem é fã de gabinetes compactos, é uma ótima opção sem gastar muito.
RESUMÃO:
Pontos Positivos:
+ Compacto
+ Qualidade de construção é ótima, muito sólido
+ Compatibilidade de peças
+ 21L mas bem otimizado, lembrando um NR200 para mATX
+ Unboxing top
Ponto Negativo:
- Preço (mais ou menos)
- Pé em EVA :/
- Somente 01 filtro de poeira
- Furação traseira apenas para fan de 80mm (sendo que tem espaço para 92mm tranquilo)
- Armazenamento frontal confuso
A Pichau pegou muita gente se surpresa trazendo a remarcação de um gabinete compacto que é vendido lá fora como SAMA IM01, a gente sabe que o mercado Brasileiro é bem escasso de gabinetes compactos geralmente girando em torno de importação de poucas peças. Trazendo o HX100 em duas versões, uma de Metal (R$489) e uma de Vidro (R$499).
O Gabinete:
O HX100 é todo furado fazendo com que tenha um bom airflow mesmo sendo compacto.
Não tenho muito o que adicionar, a qualidade do gabinete é top de linha por um preço "acessível", painéis sólidos, boa compatibilidade de peças e dentro da casa dos 21 litros.
A montagem:
EU, optei pela versão de metal por usar uma placa mãe mATX e ter poucos fans disponíveis para meu uso (por enquanto). Fiquei com medo da versão de Vidro restringir o airflow.
Apesar de não vir manual, foi um gabinete relativamente fácil de montar, Usei uma B450 Aorus M e uma fonte Corsair SF750.
Levei 2 dias para montar (4h total), um para montar e outro para refinar cabos, fans, etc.
Minha sugestão é para usar fontes modulares com cabos flat/sleeved ou SFX, com certeza você vai se livrar de uma dor de cabeça enorme, já que o gabinete não tem tanto espaço para cable management.
Compatibilidade de peças:
Ao contrário do NR200 da CM que suporta somente MOBOs ITX (ou DTX), o HX100 é uma versão levemente maior (20,3L vs 21,9L) que suporta MOBOs mATX de 4 slots (memória e PCI).
E já vem inclusa a bracket para Fontes ATX
Esse tópico é bem difícil de falar pois a compatibilidade muda de acordo com as peças utilizadas, parece que o gabinete foi projetado para peças SFF mas com o adicional de mATX.
Por exemplo, ao utilizar fonte ATX que só cabe na parte da frente, você PERDE o espaço de armazenamento frontal e TAMBÉM o WC 240mm lateral. Outro exemplo é ao usar placas mATX pois dependendo das conexões frontais você não consegue utilizar os fans inferiores (minha build)
Então deve haver um planejamento antes de comprar certas peças.
Pontos Negativos:
- Apesar do gabinete ter espaço suficiente para fans maiores, só tem furação para fans de 80mm na parte traseira
- O HX100 conta apenas com UM filtro de poeira, existe uma versão do SAMA IM01 vendido em outro país que vem todas as laterais com filtros de poeira
- Pelo visto é normal a PCB do painel frontal do HX100 vir com sujeira de fluxo de solda, estranho.
- Pé em EVA, poderia ser de borracha.
Conclusão:
O HX100 é ótimo, gostei muito do gabinete, compacto e discreto. Só acho que poderia ter vindo num preço mais legal ou a versão de vidro ter vindo com as duas laterais (pegaria fácil).
Pra quem tá procurando algo mais compacto e não quer pagar um preço premium do NR200 (+- R$800), ta aí uma boa opção.
RESUMÃO:
Pontos Positivos:
+ Compacto
+ Unboxing top
Ponto Negativo:
- Pé em EVA :/
O Gabinete:
A montagem:
Pontos Negativos:
Conclusão:
