[REVIEW] Gabinete Pichau HX100 - O mais compacto mATX do Br?
não daria pra instalar um watercooler de 240mm em baixo juntamente com uma placa de vídeo de tamanho razoável
Acho que dá se a placa mãe for ITX. Se for mATX não dá.
Mas sabe que com uma configuração assim, as bolhas indo para a bomba poderão ser um problema né (vai ficar no ponto mais alto). Talvez seja melhor deixar o radiador preso na tampa (se for a versão com tampa de metal) mas não tenho certeza se cabe.
A menos que... coloque o gabinete deitado de lado. Ai tudo bem (heh).
Uma vez eu vi alguém falar que tinha uma versão que vinha com as duas laterais, glass e metal, alguém sabe algo a respeito? Pois pelo que vejo nos sites, vem somente uma mesmo, em ambas.
A versão que possuo tem tampa lateral em vidro e a outra em metal (onde fica os cabos).
O gabinete tá por R$ 314 nas Casas Bahia na versão metal, com frete em conta. Tava de olho desde o lançamento, acabei pegando, preço muito bom pro que oferece.
O bom das duas tampas de metal é que tem furo pra circular vento (ou servir pra exaustão dependendo do seu cooler).
Acabou surgindo a oportunidade e peguei um HX100 mesmo. Já tenho um NR200P com uma placa mini ITX mas precisava de um outro case compacto pra uma placa mATX que tinha aqui e acabei abraçando esse HX100 mesmo.
O ponto negativo dele é que ele só vem com 1 filtro de poeira (na parte de baixo ou de cima, não lembro).
Acabei eu mesmo fazendo os filtros de poeira adicionais dele, ao melhor estilo DIY. Ficou bem parecido com o original.
Eu tinha um rolo de filtro de poeira próprio pra PC (vende no tio Ali) e fita magnética adesiva de 1mm de espessura. Só cortar nas medidas e correr pro abraço.
Pelas minhas medições, não atrapalhou em nada o fluxo de ar.
E para quem se interessar, os materiais usados foram:
Tem ideia de quantos metros de fita foi ou não lembra mais? Acho que vai uns 4.
Tem como colocar Fan na lateral de metal? e Na parte superior cabem 2 fans de 120mm?
Em cima acho que só cabem 2 com fonte SFX, não sei se com ATX cabe.
Na traseira eu coloquei de 120 com adaptação, caberia um 92mm/80mm sem problemas.
Alguem manja se o NH-U12A caberia ai dentro?
Pois no manual ele tem 158, porem no manual desse ele suporta somente 155.
Eu usei pouca coisa menos que 2 metros, pois comprei 2 rolos de 1 metro e sobrou alguns centímetros de um rolo apenas.
Mas nos paineis das laterais eu não coloquei fita nos 4 cantos do filtro, coloquei apenas nas pontas verticais do filtro e ele fica esticado. Já no filtro do painel de cima eu coloquei a fita em volta de todo o filtro.
Galera, só lembrando aqui, temos um grupo no whats, quem quiser tirar dúvidas, trocar idéias e etc...
LINK AQUI
Desculpem-me pelo post de novato: Gabinete compacto é vontade antiga, e quero aproveitar um upgrade pra entrar pro clube, então estou de olho nesse, que deve me atender bem. Minha config atual está na assinatura, e já adquiri: R5 5600, RAMs Asgard Bragi 2x16 3600 CL14 (ambos importados sem taxa, \o/) e cooler Deepcool AG400.
Por ora, mesmo sabendo do pequeno gargalo CPU/GPU que vai ficar, não devo trocar a 1660S (que tem menos de 25cm de comprimento) nem a fonte ATX, então li e assisti um bocado de coisa sobre o HX100 e seus correlatos, mas ainda não encontrei alguma coisa relativa às soluções para os conectores na borda "de baixo" da mobo. Vi gente que adiciona as ventoinhas ali e se resigna em avisar que perdeu acesso a alguns conectores.
Minhas primeiras dúvidas:
1. A montagem "de cabeça pra baixo" ajudaria em alguma coisa?
2. Também queria saber, no fim das contas, se meu setup upado teria necessidade de ventoinhas ali embaixo. CPU e GPU sempre estarão em stock. 1080p 60Hz é suficiente por enquanto, que ainda nem tenho monitor gamer. Que temperaturas são consideradas OK pros componentes críticos? Os mais experientes nesse gabinete têm algo a relatar sobre isso?
Eu tô a ponto de boletar, entrar pro clube e ver o que acontece na hora da montagem. Devo esperar o começo de junho, pra ver se rola alguma promo do HX100.
Obs.: Eu ainda não testei o processador e memórias na minha mobo (bios já atualizada), mas sei que ela não prevê ir até 3600 CL14, então é possível que em algum momento à frente eu cometa o deslize de pegar outra mobo, com chipset B550 e alguma porta USB3 Gen2, um bônus desejado. Como ITX tem sido proibitivo, vi estes possíveis candidatos: Asrock B550M Pro4, Asus TUF Gaming B550M-Plus, Gigabyte B550M Aorus Pro-P, MSI B550M MAG Mortar Max. Dessas, a Asus tem o "agravante" de ter todos os conectores SATA na borda inferior. Alguém tem (ou teve) build com HX100 e uma dessas placas, que possa compartilhar a experiência?
... mas ainda não encontrei alguma coisa relativa às soluções para os conectores na borda "de baixo" da mobo. Vi gente que adiciona as ventoinhas ali e se resigna em avisar que perdeu acesso a alguns conectores.
Com mobo mATX todos as conexões, em especial o SATA e USB 3.0 frontal que ficam lá embaixo da placa-mãe serão afetados se optar em colocar fan ou HD na parte de baixo.
Obrigado pelo feedback.
Deixar meus 2 centavo para esse post! Recentemente resolvi comprar esse gabinete e continuei usando todas peças mATX inclusive fonte + watercooler 240mm. Fiz um vídeo mostrando e apontando as dificuldades e pontos e se atentar na montagem.
A menos que... coloque o gabinete deitado de lado. Ai tudo bem (heFh).
Fiz os testes eu mesmo hehe, Cabe se a fonte for SFX, fontes ATX tem que ser em baixo.
Hoje tá R$289,00 a versão metal, 300 de vidro
Pensar que peguei por R$ 410,00
Devia ter esperado mais. Fora isso, Esse gabinete é muito bem pensado, custo beneficio muito bom.
Estava em dúvida se meu ac da assinatura iria caber, mas vi que cabe sem problemas, acabei de fazer a compra. Um gabinete desse nível e por esse preço não dá pra desperdiçar, compra realizada.
Há meses vinha namorando ele, mas pelo alto preço deixei pra lá. Até fiz a besteira de comprar o aquário da dt3, o hyper, que é uma bosta de gabinete, pelo menos servirá de presente de aniversário para meu sobrinho de 10 anos, vou montar um pczinho nele pra ele brincar.
A versão metal estava por R$238,00 com cupom no magalu, peguei um para montar um NAS.
Puts, que preço espetacular, que pena que perdi isso. No momento só tem a versão com vidro, mas está no mesmo preço da versão de metal da pichau, ainda vale e muito a pena pela qualidade do mesmo.
