aki,usando em fullhd é pelo dvi ou hdmi?
Bom dia.
Minha intenção é comprar este monitor para usar DVI no PC e HDMI no PS3 .
No PC minha placa é 8800GT 512MB / 256 bits . Na resolução padrão deste monitor a tela vai ficar cheia ?
E com PS3 ligado , a imagem ficará bonita em FullHD ou terei que fazer ajustes manuais pelo menu ?
MInha dúvida é : quando eu ligar o monitor ele automaticamente seleciona a entrada de sinal que está ligada ( PC via DVI ou PS3 via HDMI ) ou tenho que selecionar manualmente pelo menu ?
Meu atual monitor é M2228WA ( resolução nativa 1680 x 1050 )
Vou sentir muita diferença na imagem deste atual para o W2353V ?
Obrigado e tudo de bom :yes:
Galera que tem esse w2353v me tirem uma dúvida!!
Comprei o monitor, chegou ontém em casa comprei um cabo hdmi e liguei meu xbox360 no monitor realmente dá uma **** diferença da tv crt para o monitor fullhd mas uma coisa me deixou intrigado:
Quando estou no menu principal do xbox se eu estiver próximo ao monitor (+- 1 metro) eu consigo reparar alguns pontos piscando em branco, mas só qdo estou próximo ao monitor qdo estou mais distante não vejo esses pontos, isso é normal ou é configuração de alguma coisa? liguei o monitor lá e do jeito que ele ligou ficou, não configurei nada só aumentei o som da saida hdmi no monitor, o monitor precisa ser calibrado?
Quem joga xbox com esse monitor usa qual configuração?
Fiquei meio encucado com isso, na TV crt isso não aparecia.
Quando utilizo o monitor no computador não aparece isso o que será?
Heeeeelp rs
Valeu!!
É o seu cabo, provavelmente, visto que isso só ocorre com HDMI.
Galera, preciso de uma ajuda de vocês. Comprei esse monitor, realmente ele é show de bola, mas observei que algumas coisas não estão aparecendo com qualidade, como links de sites em que as frases aparecem em tom desbotado da cor ou até mesmo mensagens automáticas com pouca resolução de cor nem aparece direito, talvez seja por excesso de brilho ou uma devida calibração das cores. Alguém pode me orientar como esses detalhes possam aparecer na tela com a devida qualidade?
Desde já, agradeço.
Desde já, agradeço.
Danilo Souza, ou quem se enquadre nessa situação....
Vc ja teve um 2252tq e agora passou pra o 2353v....
Quais as diferenças que vc notou com essa troca, quero dizer as boas e as más difereças que vc notou...
Tipo a qualidade de imagem melhorou, ficou mais bilhante, nítida... etc?
As letras ficam menos legiveis, pequenas, etc...
Enfim o que vc sentiu quando trocou o monitor?
A qualidade da imagem do LG2353V é muito boa e ele reproduz fielmente as cores.
Quanto às letras; se você usar a configuração padrão do Windows (96 DPI – 100%) as letras e tudo mais vai ficar pequeno. Você terá de configurar para 120 DPI (125%) se quiser manter sua visão saudável.
No LG W2353V a imagem, ou a gamma (imagem clara qdo. vista de cima e escura qdo. vista de baixo), só não é tão boa justamente pelo fato de que ele usa TN. Mas como NENHUM monitor de TN é melhor do que outro quando se trata de ângulo de visão VERTICAL, então o W2353V está dentro dos padrões (custo x benefício).
Lembrando que monitores com alta resolução EXIGEM materiais (conteúdos) de alta definição (HDTV, Blu-ray, vídeos em H.264 - x264, PS3, Xbox e etc....).
Um DVD padrão tem 720x480 e a imagem não fica tão boa. Na verdade fica pior do que em outros monitores (de baixa resolução). Mas em um Blu-ray ou mesmo um arquivo de vídeo criado com o codec H.264 (720p ou 1080p) a imagem fica excelente, já que o monitor pede vídeos de alta resolução (1920x1080 - FULL HD).
A dica é: vá a uma loja e teste tudo antes de comprar!
Amigo primeiro use o monitor em 1920x1080 60Hz caso não esteja usando!
Entre em configurações de aparência=efeitos e veja se está em PADRÃO ou CLEAR Type, coloque PADRÃO!
Veja se fica bom agora!
EU uso o monitor com as configurações de fabrica não mudei nada apenas espetei o DVI!
Abraço!
Valeu pelas dicas Ascharf. De tudo que vc sugeriu, só ainda não pude usar o cabo dvi que veio com o monitor, pois minha placa de vídeo tem uma entrada dvi com pinagem diferente da que vem no cabo, em breve vou comprar um adaptador pra resolver esse problema. Aonde se encontra essa opção CONFIGURAÇÕES DE APARÊNCIA=EFEITOS? realmente não estou localizando e é só o que falta a fazer antes de usar o cabo DVI. Será que o simples uso do cabo DVI já vai resolver o problema?
Um abraço brother!
tô querendo pegar o W2353V, só que estou com um pé atrás pq a resolução 1920x1080 com 60Hz não funciona no Win7, só pega 59Hz
existe alguma solução pra isso? pq como o nosso amigo DaniloSouza falou, jogar PES com o V-Sync desabilitado é horrível:yucky:
alguém sabe se isto funciona http://www.sevenforums.com/tutorials/7947-force-dvi-hdmi-resolutions-refresh-rates.html ?
Eu estou usando normalmente esse monitor com o seven em 60hz.
Será que só as Radeon que estão apresentando esse problema ?
