Review & Overclock - Ryzen 3000 e 2000
Mas os testes no Y-Cruncher sao em AVX2, eu achava ele exagerado e que nao iria precisar daquela estabilidade toda no dia a dia, visto que o PC conseguia rodar mesmo jogos pesados como BFV, AC Odissey (Que usa AVX) em 4.400Mhz sem problemas.
Foi só renderizar o primeiro video em H265 e pronto, crash... 4.2Ghz? Crash.... só consegui terminar os trabalhos de edição em 4.1Ghz, acabei deixando ele no PBO mesmo.
o y-cruncher tem suporte ao FMA faz um tempo, a menos que use o binário 11-SNB ~ Hina que tem como alvo os Intel Sandy Bridge, ou se faz uma configuração no setup para ativar somente os AVX1/2. E H265 costuma pegar FMA3, por isso dá crash. Eu também tenho travamento se faço renderização com FMA em uso, basta esperar um tempo e a depender da temperatura do quarto que vai subindo, já que não tenho ar condicionado para ajudar. Se usar FMA o Clock desaba, não tem jeito. Somente uma construção mais eficiente do conjunto de ICs para dar conta de FMA com Clocks elevados, o que acho difícil porque já ultrapassamos o limite de transporte de calor do silício faz tempo e apenas ter um nó menor não vem mais ajudando.
Pessoal ontem chegou atualização bios nova para B450 Aorus Pro, acredito que para os outros modelos da gigabyte também.
F50a
AGESA 1.0.0.4 B
Improve system boot time
Improve RAID function compatibility
Até que enfim, agora boot está normal, bem mais rápido que na versão F42c ou F42f.
sim os 2700X embora o AVX fosse bem mais fraco não era tao sensivel assim
Saiu para a MSI tb, vou testar para ver se agora da para usar, a 1004 normal estava horrivel voltei pra minha 1003 beta custom la de agosto que ainda tem PCIe4
Quando testar da um feedback, por favor.
Boa tarde, pra instalar essa BIOS nova F50a você só baixou colocou no pen drive e instalou pelo Q-Flash?
Porque as outras tinha uma série de passos pra fazer. Estou com a f42c, estou querendo atualizar pra ver some minhas telas azuis.
exato! mas pelo oq to vendo a 1.0.0.3 ABBA está a mais sólida até agora.
Senhores, vi aqui que maioria consegue solid 4.2GHz no 3600, porém, aqui eu só consigo passar no teste do y-cruncher com 4.05GHz.
Tem alguma dica? Por exemplo, eu gosto de deixar 4.1GHz como está agora, temperaturas boas e a tensão a 1.325v mas da erro no teste 3 do y-cruncher que é o SFT.
Minhas memorias tão estáveis de acordo com TestMem5, o que pode ser?Ja testei aumentando a tensão para 1.35v~1.38v em 4.1GHz mas sempre da erro no SFT ou FFT, mas fica de boa num prime95 ou aida64. Nem tento com 4.2 porque da erro no segundo teste com qualquer tensão.
Tinha deixado em Stock mas *pqp* as tensões vão a 1.506v mexendo nas aplicações do meu trampo (revit e autocad relativamente leves) e jogando Dota2 ou pubg e não passa de 4.125GHz (no dota fica all core 4.1)
Minha primeira dica é deixar as memorias sem overclock para não influenciar em nada. depois vc vê as memorias.
O segundo ponto é que o seu Vcore ta baixo 1.325v, o 3600 precisa Vcore, me assustei quando sai da plataforma da Intel para AMD sobre a exigência de vcore da serie 3000. Para rodar 4.2 acho que dificilmente vc conseguirá abaixo de 1.38v. No meu caso consegui em 1.38, mas processador é loteria, e achei que que sou sortudo pois na maioria dos casos vejo 1.39~1.40.
Acima de 4.2 já acho que não compensa pois aí vc vai ver vcore alto! aí as temps disparam e o ganho não vale a pena. Além de como já falado aqui, nunca vi ninguém rock solid passando pelo y-cruncher @ 4.3ghz.
Então no caso eu não consigo passar no teste nem com 4.1GHz independente do vcore (tentei 1.325v, 1.35v e ate 1.38v com apenas 4.1 em allcore). Porém pelo teste do aida64 e prime95 fica tranquilo a 1.325v com 4.1 :/
Já vi relatos assim, de aplicativos pesados (como blender, x264, h265, emulação, etc) travando mas no Prime em mais de 8 hora não travar.
Por isso que acho bobagem gastar muito tempo fritando o CPU no prime ou no AIDA, o melhro é você testar a estabilidades nos aplicativos mais pesados que você tiver porque alguns tipos de operações vão ser carregadas de forma diferentes de outros aplicativos.
Isso que você tá relatando é normal de acontecer, a maioria das pessoas que alegam overclocks mirabolantes nunca rodam testes pesados de estabilidade.
E bem verdade, estabilidade absoluta não existe, nem em stock.
Saquei, muito obrigado pela resposta, sou novo com AMD então to estranhando as temperaturas stocks (idle varia de 33 a 42 graus no meu WC e jogando atinge 55 graus) e quando coloco allcore 4.1GHz fica tranquilo (idle pega quase temperatura ambiente, hoje aqui no RJ ta 24 graus e o processador a 4.1 allcore em idle está a 28 graus e quando entro em jogo pega max de 44 graus).
Como comentado pelo amigo acima, faça os testes com suas aplicações. Eu sou muito exigente nisso. Mas eu estou de acordo com a colocação.
Mas... ainda estou achando muito baixo esse seu vcore. As temperaturas estão excelentes mas rodar 4.1 @ 1.325v é baixo demais!!!
Em Overclock é o inverso do que vc ta fazendo, vc seta vcore alto e vai baixando para estabilizar... vai refinando...
Y- cruncher é o cara, passou ali tá safe em tudo, agora se for usar o PC apenas como console não precisa de algo tão exigente um Aida deve bastar. Mas tive problemas de instabilidade no Breakpoint numa configuracao que passa no aida e não passa no Y-cruncher.
Eu entendi mas eu posso setar 1.4v para @4.10GHz que não passa no Y-cruncher. E como ficou rodando 2h de aida64 com 1.325v fiquei tranquilo. O sistema não trava e nem apresenta instabilidade hora nenhuma, ontem no feriado aqui no RJ joguei 9hs e nada de quedas e instabilidades.
Mas seguindo seu conselho, aproveitando que o bracket do meu Captain 240ex chegou, um WC mais potente que meu atual vai dar conta de subir um pouco mais as tensões.
Edit:
Aumentei o offset da tensão para 1.10 + 0.2875 e não passou ainda :/
Monstrinho novo em produção:
Mini Monster XT
Little Demon 1660Ti
Little Demon PRO by GK Garage
Gigabyte B450M Gaming Possuída! Tesao de plaquinha
tem como passar a screen do ryzen master para eu poder ver os timings? outra coisa, vc esta conseguindo @4.3 usando que agesa?
Agesa e Bios estao na print, F50 1.0.0.4 Patch B, ta 4.425Ghz all core. Nao uso ryzen master.
é que fiz o update pra essa 1.0.0.4 patch B e na minha mobo não ficou estável e acabei voltando pra abba
a ABBA na gigabyte está muito boa mesmo, nao vi um erro.
foda, fui inventar de comprar os primeiros 3600 quando sairam, fui sorteado na silicon lotery, peguei um dos piores chips que poderia conseguir.
mas 3600 nao passa de 4200 estavel mesmo, tem limitador sah porra
o meu não chega nem isso, com pbo + autooc não passa de 4.150 em alguns nucleos e bem raramente, isso com gamaxx gte
