Resolvi colocar aqui um passo a passo tirado do XDa. Como me pediram e alguns outros podem se sentir inseguros por não entenderem muito o que está escrito lá.
I - Root no I9505 e I9500 (CF AutoRoot)
Somente peguei o tutorial do link (
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2255190) e coloquei as instruções em portugues.
Créditos ao djembey - XDa-developers.
Imagens peguei a maioria no google, para exemplificar. Então créditos aos autores das imagens.
Tenha em vista que, com exceção do arquivo do ODIN que coloquei do meu dropbox, foram links tirados do Xda, e o autor pode tirar eles do ar ou substituir por uma versão diferente.
Por isso coloquei o conteúdo dos arquivos embaixo. Se tiver algo diferente pode ser que o processo tenha alguma alteração então faça por sua conta e risco.
Instruções:
1. Tenha os drivers do celular devidamente instalados. Como verificar: instale o KIES e plugue o celular. Espere instalar todos os drivers. Quando o KIES reconhece devidamente o celular quer dizer que tem os drivers tudo OK.)
Vários lugares recomendam reiniciar o PC e ver se não tem nenhum processo do KIES rodando, pois dizem que o Odin dá conflito.
2. Download ODIN (
https://www.dropbox.com/s/2nj3zgmaevgfhg4/Odin307.rar)
3. Abra o Odin e verifique se SOMENTE AutoReboot e F.Reset Time estão marcados. (ele vem assim normalmente então caso não clique em nada errado vai estar OK, mas é bom verificar antes de apertar o Start sempre)
4. Faça o download e extraia o CF-AutoRoot:
I9505 (
http://download.chainfire.eu/316/CF-Root/CF-Auto-Root/CF-Auto-Root-jflte-jfltexx-gti9505.zip)
Contém:
CF-Auto-Root-jflte-jfltexx-gti9505.tar.md5
Odin3.ini
Odin3-v1.85.exe
Pode excluir estes 2 últimos. Só irá usar o arquivo *.tar.md5
I9500 (
http://download.chainfire.eu/326/CF-Root/CF-Auto-Root/CF-Auto-Root-ja3g-ja3gxx-gti9500.zip)
Contém:
CF-Auto-Root-ja3g-ja3gxx-gti9500.tar.md5
Odin3.ini
Odin3-v1.85.exe
5. Desligue o Celular. Ligue em modo de Download: aperte e segure o VOLUME_DOWN+HOME e depois aperte o POWER. Mantenha os 3 apertados até aparecer uma tela com um triângulo amarelo e uma exclamação dentro.
Aperte o botão VOLUME_UP e aparecerá a tela Download Mode
6. Conecte seu celular ao PC e aguarde os drivers serem instalados (geralmente ele instala mais alguma coisa, que não instalou anteriormente pois só reconhece no download mode)
Quando estiver OK vai aparecer no quadrado mais da esquerda em cima no Odin um escrito "COM: ****" com o número da porta que o celular foi reconhecido no PC. Significa que ele está conectado e o Odin o reconhece.
Sua tela ficará assim:
7. Clique em PDA e selecione o arquivo do CF AutoRoot que você extraiu no passo 4.
8. Clique em START e aguarde, as vezes demora um pouquinho, mas geralmente não muito, pois é só o Root. Se fosse a ROM inteira seria bem mais demorado.
Quando terminado aparecerá um escrito PASS em verde onde tinha a COM: ****.
9. Aguarde e o celular iniciará em um modo onde vai aparecer um símbolo do Android vermelho, quer dizer que o root está sendo aplicado automaticamente.
10. Quando o celular reiniciar verifique se nas aplicações está o SuperSU.apk, se não estiver, instale da Play Store.
II - Como resetar o contador binário e voltar o Status como OFFICIAL:
Instale e execute o TRIANGLE AWAY (Somente para o I9505. I9500 NÃO SUPORTADO!)
Triangle Away pode ser comprado na Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.chainfire.triangleaway&feature=search_result
E o desenvolvedor também deixa ele gratuito no XDa:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1494114
NOTE: Tem uma opção: "System modified workaround", selecione esta opção e rode. Status deve voltar para o OFFICIAL!!
Algumas vezes não volta somente com o triangle away.
Próximos passos são somente para quem não conseguiu com o triangle away...
1. Reboot no modo download e veja se o Binary & System estão OFFICIAL.
2. Somente se BINARY Status ainda estiver CUSTOM, faça o download e extraia OFFICIAL STATUS MOD(.tar.md5):
I9500 (
http://d-h.st/1lt)
I9505 (
http://d-h.st/Cda) (neste do I9505 tem 2 arquivos: use somente o I9505_OFFICIAL_STATUS_MOD.tar.md5)(password: djembey2013)
Passe ele pelo Odin usando o mesmo local do Root. No botão PDA.
3. Em alguns casos FACTORY DATA RESET (Phone Settings=>Accounts=>Backup & reset =>Factory Data Reset) é necessário para o Status voltar a Official.
Deve dar certo
Funciona ate as atualizacoes via OTA so que perde o root se atualizar, por isso sugiro nao atualizarem.
