Eu estou usando a 4.0.3 oficial br...é melhor a 4.0.4 ?
Não cheguei a usar a 4.0.3 oficial, usava a CM9, dai instalei a CM10, e como o consumo de bateria está muito alta nessa, fui pra 4.0.4 que está com o consumo mt bom!
Entendi, o que fiquei meio assim é a possibilidade de bricar o aparelho...como não tenho sorte com telefone vou esperar sair a oficial no Brasil mesmo, ou a versão internacional =)
Pelo que li, essa versão do Reino Unido não tem problema de brick, mas o mais garantido sempre, é esperar a oficial do aparelho mesmo.
Cara eu não comprei o celular ontem, uso android desde 2009....
Usando o ultimo Syiah beta6, a bateria do nada começa a subir e descer, trava do nada, controles de volume de musica só funcionam com a tela ligada, muito bugada.
No tenho phd em nada amigo, so que tem um pessoal n00b aqui no fórum que dá até dó...
e quer que a gente adivinhe que vc é PHD em Android sem colocar na tua assinatura champz?
Aqui o volume funciona perfeitamente com a tela apagada. Não tive nenhum dos problemas que você relatou.
Testou com o Syiah 4.1 que vem na build pra ver como fica? Pode ser esse beta que você está usando.
Fui.para a wanamlite 12.3 que é 4.0.4 com o emmc cap desabilitado no kernel ai não tem problema de brick.
Pessoal, estava pensanso em sair do iPhone 4S e pegar um Galaxy S II por questões de recursos que todo celular tem, e que a Apple não implementa porque não quer, aém de que o S 2 tem uma bateria um pouco melhor...
Usar ROM Custom acaba com a garantia do aparelho? Porque vi que só existe a versão 4.0.3 para o BR, mas lá fora já lançaram a 4.0.4
Outra coisa: existe diferença dos S II americanos pros BR? Esses dias mexi num S II americano, da Sprint, que tinha 4 botões na parte de baixo, ao invés de dois botões Touch e um mecânico, e ele parecia mais rápido que o S II da minha irmã também.
EDIT: vi que existem outros modelos de S II (4G, LTE, com tela HD, e outras coisas) e esse da minha irmã é o padrão, o I9100, que é o vendido no Brasil.
O que custava a Apple ter colocado recursos básicos de Nokia 3310 nele? (Ex.: relatório de entrega de SMS)
galera. Pra eu sair da 4.0.4 que tem risco de brick pra supernexus ou pra alguma rom tem algum macete pra nao brickar ou nao existe?
Resolvi atualizar o meu para o 4.0.4 da EU...ta bom, parece que o consumo de bateria diminui bastante
De qual país você baixou? É a da Inglaterra?
Na rom 4.1 do xda tem um CWM recovery pra você instalar que tirna impossível o brick.
Após atualização para 4.0.4, desapareceu o bug do wi fi.*Estou apaixonado por esta Rom.*Nádegas a reclamar
Cara voce poderia me passar esse CWM procurei e nao achei nao.. Acho que meu ingles ta muito ruim hahahha.
Mas não da para baixar o Pt-Br lá pelo menu de configuração do swype?Aham, da inglaterra...a unica coisa que não pega é o swype PT-BR, só PT-PT
Não instalem o jelly been cm10.
Vão se apaixonar e não conseguirão mais sair dela... Hehehe
Eu consegui voltar novamente pra 4.0.4 porque me esqueci de fazer backup de meus contatos e perdi tudo.
Aí vocês vão dizer:
"faça sincronização pelo Google "
Acontece que quando faço isto, não sei por que raios todos meu contatos vem duplicados, quadruplicados. Não sei por que?
Outra coisa, comprei o Mobile Odin. É sensacional. Além de não precisar mais do Odin do PC, ele não deixa triângulo amarelo e não tira seu root. Vale muito. Ah, não deixa você fazer coisa errada tb.
É quinem sabugo de milho.
Limpa, coça, penteia e dá tezaozinho... Hehehe
É seguro mesmo esse Mobile Odin!? Pra mim seria ótimo, já que não tem o Odin pra Mac e toda vez que quero fazer algum flash de alguma rom que precisa do Odin tenho que ir atras de um PC com Windows.
