Vou esperar o preço baixar quero pagar no maximo 850 10x:yellowface: ja com o frete
Tava isso ontei, e 747 a vista.Vou esperar o preço baixar quero pagar no maximo 850 10x:yellowface: ja com o frete
Em que loja ? em 10x ?:trollfail:
no submarino.. mas 747 era avista no cartao deles
parcelado tava R$ 849,15
O Kies aqui funciona normalmente pelo wi-fi... Na verdade tenho usado ele direto. Da primeira vez que usei, demorou a dar certo, aí fechei o programa e abri de novo, localizou rapidinho...
Já andei procurando pelo XDA e etc...Ainda não tem nada de estável, o aparelho é muito novo e tem pouco interesse, principalmente pelo motivo que não foi lançado ainda em alguns países. Eu estou tentando desvendar a saída de TV, que acredito que não tem, ao contrario do q consta no review dos desinformados da info, o adaptador MHL (HDMI) não funciona, no meu Galaxy Note funciona perfeitamente, os cabos (composite RCA) que testei também não funcionaram, se bem. que pode precisar de algum cabo diferente (polaridade). Talvez o novo acessório da galaxy sIII (Allshare cast dongle) funcione já que utiliza a wifi direct, No forum da XDA já tem uma room em fase inicial para o galaxy nexus com esse (allshare cast) parecido com o airplay da apple.Bom, posso dizer que sou usuário "avançado" de Android, tirava leite de pedra do meu P500.
Peguei meu SII Lite, estou carregando ele para poder fazer root. O que mais já tem disponível? CM7, CM9, CWM?
Se alguém já respondeu isso, por favor Senhor Dono do Tópico, coloque isso no primeiro post do tópico...
Bom vou dar uma googlada no XDA, o SII Advance é o mesmo né? Se encontrar algo lá, dá para colocar de boa?
Cara q bom pra vc pq minha bateria ta um lixo eu usei o wi-fi em coisa de 10 minuto cabo 3 4 % e fica cabando muito rapido sera que meu celular veio com problema denovo?Galera, to impressionado com a duração da bateria...carreguei no domingo a noite e neste exato momento ainda tem 34%. To utilizando ele da mesma forma que o meu antigo Xperia X8, deixo o wi-fi e o 3G desligados, só ativando na hora em que eu preciso, e em menos de 2 dias o X8 já pedia arrego. Tá certo que uma vez cai na piscina com o cel no bolso, e o X8 voltou a funcinar só 3 dias depois:yellowface: depois dessa a bateria nunca mais foi a mesma, mas mesmo assim a diferença é gritante até pelo hardware do S2 Lite ser muito superior. Se bem que ainda não instalei muitos aplicativos, quem sabe daqui a pouco o sistema começa a ficar mais pesado e a gastar mais bateria...to amando esse celular...só elogios, os 850 pila gastos estão valendo cada centavo.
Belas dicas, principalmente qto a bateria, amanhã eu testo.
Rooteei o bicho, ficou legal, tirei as boot animation da tim, coloquei a da samy, maneiro.
Intalei o Titanium backup pro, joguei os 86 apps meus, mandei atualizar 26, ok, sem problemas, mas agora o tal app de tempo do yahoo fica travando toda hora, deichando o celular lerdo pra caramba...
Alguem sabe como desinstalar ele? Como é app oficial do aparelho, não tem opção pelo GoLauncher...
Essa questão de bateria é antiga e cheia de dúvidas e experiências particulares bem diferentes.
No caso desse modelo, se ele "descarrega sozinho" pode ter certeza que se não for algum aplicativo específico , é problema do modelo que por algum motivo veio com defeito. A bateria deste modelo tem ótima duração. Como relatou o colega aí. Eu mesmo já relatei isso aqui aí atrás.
O comportamento normal do Lite é o seguinte :
Com apenas os aplicativos que vem "de fábrica" :
De modo algum ele descarrega "sozinho" , a não ser o normal de qualquer aparelho, mesmo os "não androids". Se ficar em tela desligada , mesmo com a rede ativa, ele não vai consumir a bateria.Descarregará lentamente. Isso é o que observei no que tenho. E acredito que não seja "sorte" minha. Isso é o normal.
Usando normalmente :
A bateria dura o suficiente para o uso de todas as suas funções, incluindo 3G , GPS, ligações,navegação,etc.etc. e ainda sobrará um resto de bateria ao final do dia tranquilamente quando então pode-se carregá-lo. Ou seja, não se fica na mão.
Com os aplicativos que fui instalando com o tempo :
Até agora nenhum mudou esse comportamento descrito acima. Não uso os tais task-killers e nem programas como "Juice Defender".
Desse modo, aconselho a quem estiver com problema , restaurar as configurações de fábrica e antes de instalar qualquer coisa, observar o comportamento da bateria. Tenham em mente que se começar a descarregar mesmo com tela desligada , a única explicação para isso é problema, ou na bateria ou no aparelho.
Existe ainda a questão de operadoras. Se o sinal for inconstante demais pode fazer com que a bateria seja consumida pela procura de sinal em demasia. Mas mesmo assim não creio que isso seja tanto a ponto de descarregar a bateria rapidamente.
Se com a restauração a bateria se comportar como é o normal dele (ou seja, uma duração bastante boa) então o responsável é algum aplicativo instalado e não algum que venha como ele.Incluindo os do sistema.
Para finalizar , lembro que não uso jogos. Então não sei como seria a duração contando com isso. Certamente cairia muito , pois esse tipo de aplicativo normalmente usa o máximo do processador durante o tempo todo em que está em execução. Diferente de outros que só usam o máximo quando necessário.
Hum, vlw, acho que mato a charada então!
**Existe ainda a questão de operadoras. Se o sinal for inconstante demais pode fazer com que a bateria seja consumida pela procura de sinal em demasia. Mas mesmo assim não creio que isso seja tanto a ponto de descarregar a bateria rapidamente.** Eu uso a Vivo, que aqui no Sul de Minas ocila bastante do 2G para o 3G, então isso que deve ta fazendo minha bateria ir embora tão rapido, por que ja fiz testes com um voltimetro e não detecto erro nenhum .. Vou ver se consigo desativar essa procura de rede o tempo todo, deve ser la em procurar rede automaticas neh? Alguem sabe como faço pra deixar so no 2G? Por que quando uso é so pra e-mail mesmo, ou quando chego em casa pelo wi-fi...
