Dia da faxina.
Antes:
Depois:
Iluminação versão polícia
Tava sujo demais..kkkkkkk
Ficou top depois da limpeza!!!
Dia da faxina.
Antes:
Depois:
Dia da faxina.
Antes:
Depois:
Top!!!
Dia da faxina.
Antes:
Depois:
Terminei de arrumar. Não imaginava que por cabo sleeved era tão complicado assim.
Não tem por enquanto, em breve vai chegar as fans novas e vai ter 3 intake + 2 exaust.porque não tem fans na parte de cima? e é bem bonita essa MB..
Até que não hein.. Deve ter bem uns meses que peguei essas memórias.. Em casa está em obra também, aí já ajuda um pouco a sujar, mas é que ele já estava sujo antes, depois eu tirei o filtro frontal e a tampa lateral e ficou assim mais uns meses.Essa memória é nova, então me leva a crer que faz pouco tempo que limpou/montou ele... ele não tem filtro? usa ele dentro de uma obra? kkkkk Não é possivel, o meu lkevou 4-5 anos pra ficar assim![]()
Dia da faxina.
Antes:
Depois:
Fala pessoal,
Finalmente terminei meu setup ! Vou contar um pouco da minha história e mostrar o bichão pra vocês. Montei ele pensando em longevidade e pra rodar jogos de campanha em Full HD / Ultra e jogar um CS:GO com bastante frames no meu monitor 144hz.
Comecei com um gabinete Corsair SPEC-06 RGB na cor preta, porém na hora da montagem eu bati a quina do vidro na mesa e ele virou mil- aproveitando a deixa, tô vendendendo ele por um preço bem bacana. Tá completo com todos os parafusos e acompanha 5 fans (4 da Corsair sem LED e uma da Cooler Master com RGB), só não tem o vidro lateral (peguei o projeto do vidro com a Corsair, caso o comprado tenha interesse, é só pedir pra uma vidraçaria fazer). Enfim, quem tiver interessado ou souber de alguém, é só mandar MP.
Após todo o ocorrido, eu fiquei pensando se eu comprava um gabinete novo ou dava um jeito de arrumar um vidro novo e depois de ver umas builds brancas eu apaixonei. Resolvi comprar outro gabinete (pensei em mudar de modelo, mas eu gostei muito desse) e mudar todo o conceito do meu PC. A ideia foi fazer tudo combinado, desde o gabinete até os fans.
Segue as fotos:
Essa última é pra quem tem curiosidade de como fica a organização dos cabos com os extensores sleeved. Não sou especialista em cable management, mas dei o meu melhor.
Configurações:
- Ryzen 5 3600X
- Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition
- Corsair Vengeance LPX 16GB 3000mhz (2x8)
- RTX 2060 Super GALAX
- Asrock B450M Steel Legend
- Corsair CX650 80 Plus Bronze
- SSD M.2 NVMe ADATA XPG SX8200 PRO
- SSD SATA Crucial BX500 960GB
- SSD SATA Crucial BX500 240GB - Reaproveitado do meu Notebook antigo
- Fans do gabinete: Rise Mode Galaxy G1 LED Branco
- Suporte para VGA Rise Mode
- Cabos Sleeved Gamer Rise Mode Branco
- Corsair SPEC-06 RGB
PS: Eu sei que muitos vão falar que o push and pull nesse CPU Cooler não faz diferença, mas eu coloquei mais pela estética. Em relação ao desempenho, não vi muita diferença.
Gostaria de agradecer a todos os membros do fórum que me ajudaram !
Qualquer sugestão é bem vinda !
Vlw !
amigo, vc limpa tudo com pincel ou passa aspirador? ou os 2?Dia da faxina.![]()
Ficou sensacional! parabéns pelo PC!Fala pessoal,
Segue as fotos:
Configurações:
- Ryzen 5 3600X
Vlw !
Aspirador acho que não resolve muito, eu passo o secador de cabelo no modo frio, pra tirar a poeira grossa. Depois é só desmontar e limpar peça por peça.. Os fans, placa de vídeo etc.. Aí sim, uso pano com álcool isopropilico e pincel.amigo, vc limpa tudo com pincel ou passa aspirador? ou os 2?
qual melhor forma de limpar esse monte de pó? o meu tá quase isso![]()
Dia da faxina.
Antes:
Depois:
vc usa o PC na rua?? passa um pano de vez em quando na parte externa pelo menos.Tava sujo demais..kkkkkkk
o rei do cable management, vou comprar uns extensores de cabos sleeved tbm, logo mais posto meu PC, um gabinete com Thermaltake Level 20MT e fans ARGBporque não tem fans na parte de cima? e é bem bonita essa MB..
Deu muito trabalho para conseguir organizar os cabos nesse gabinete? Estou tentado a pegar um desses no upgrade que estou planejando fazer na máquina da assinatura, mas tenho medo de essa parte de trás ser muito apertada para organizar os cabos.
Preciso de um gabinete bem ventilado e com o maior espaço possível, já cansei de sofrer com esse CM Storm Scout que tenho no momento, apertado demais, do tamanho de um ovo.
Foi bem tranquilo a montagem nesse case. Mesmo com os cabos sleeved eu não tive nenhum problema. Ele tem um espaço bem legal entre a fonte e as baias de HD que dá pra voce colocar os cabos da fonte. E se voce nao for usar nenhum HD, voce pode tirar essas baias e colocar até dois SSDs nos suportes verticais que tem. Eu só preferi colocar nas baias por conta do cabo Sata da fonte, mas ai varia de caso pra caso. Ele tem uma "barriguinha" bem legal também, dá pra passar os cabos do CPU e o de 24 pinos da placa mae pelo lado direito igual eu fiz na foto numa boa e no final de tudo eu fechei a tampa sem nehum esforço.
O fluxo de ar dele é bem bacana. To usando 6 fans nele, 3 puxando o ar pra dentro pela parte da frente e 3 jogando o ar pra fora (2 na parte de cima e um na traseira). As temperaturas tão bem tranquilas. Com esse espaço todo você consegue usar um Water Cooler robusto sem problemas.
Esteticamente eu gostei muito dele, por isso resolvi ficar no mesmo modelo ao inves de comprar outro. Só toma cuidado com o vidro, principalmente na hora de encaixar ele pra fechar o gabinete - recomendo deitar o gabinete e coloca-lo com bastante carinho (dicas de quem quebrou um assim) - porque ele é bem fino e frágil.
Recomendo fortemente !
Vlw !
Quebrei o vidro do meu Rostock também, mas ainda bem que tava na garantia kkkkFoi bem tranquilo a montagem nesse case. Mesmo com os cabos sleeved eu não tive nenhum problema. Ele tem um espaço bem legal entre a fonte e as baias de HD que dá pra voce colocar os cabos da fonte. E se voce nao for usar nenhum HD, voce pode tirar essas baias e colocar até dois SSDs nos suportes verticais que tem. Eu só preferi colocar nas baias por conta do cabo Sata da fonte, mas ai varia de caso pra caso. Ele tem uma "barriguinha" bem legal também, dá pra passar os cabos do CPU e o de 24 pinos da placa mae pelo lado direito igual eu fiz na foto numa boa e no final de tudo eu fechei a tampa sem nehum esforço.
Vlw !
Tu ficou quanto tempo sem limpar isso? o.o
E seu painel tá bonitinho ou se empenhou para tirar uma foto decente? Ah, esse acrílico. Vontade de jogar longe.
E como colocou essa imagem na lateral? Pediu para alguém colocar ou você mesmo colocou? Eu tava procurando essa imagem que vi a muito tempo no fórum. Ai nem lembrava de quem era. Agora eu sei. kkk
Queria dar uma vida pro meu S340, mudar um pouco o jeitinho dele.
Pow brother, ficou lindão!!Fala pessoal,
Segue as fotos:
Configurações:
- Ryzen 5 3600X
Vlw !
Que painel está dizendo?
