Qual a função das 2 fans ali embaixo?Dia de limpeza, nem tava tão sujo assim.
Além do visual, auxiliar na ventilação da vga.Qual a função das 2 fans ali embaixo?
E tem ajudado? Viu redução de temperatura? Ele sopra pra dentro ou pra fora?Além do visual, auxiliar na ventilação da vga.
De forma alguma falou bobagem meu amigo, como te disse, além da estética é para auxiliar também na ventilação. Você não está de um todo errado, elas estão jogando ar pra dentro e realmente não puxa muito devido a base e o filtro que tem embaixo do case, mas também não atrapalha, então deixei ali do mesmo jeito, as vezes mais por estética do que propriamente eficiência. Pode não ajudar, mas também não atrapalha, entendeu?E tem ajudado? Viu redução de temperatura? Ele sopra pra dentro ou pra fora?
Posso estar enganado (me desculpe se estiver), mas como o PC fica em uma base, essas fans provavelmente não conseguem jogar o ar quente pra fora, pq esbarram na base (consequentemente um pouco do ar quente volta pra dentro), ou se tiver puxando ar de fora pra dentro, deve puxar bem pouco, por conta do bloqueio da base.
Novamente, me desculpe se falei bobagem, é que fui meio que pensando na lógica.
Ah sim entendi.De forma alguma falou bobagem meu amigo, como te disse, além da estética é para auxiliar também na ventilação. Você não está de um todo errado, elas estão jogando ar pra dentro e realmente não puxa muito devido a base e o filtro que tem embaixo do case, mas também não atrapalha, então deixei ali do mesmo jeito, as vezes mais por estética do que propriamente eficiência. Pode não ajudar, mas também não atrapalha, entendeu?
Valeu, grande abraço!
Que ferramentas vc usa para limpeza?De forma alguma falou bobagem meu amigo, como te disse, além da estética é para auxiliar também na ventilação. Você não está de um todo errado, elas estão jogando ar pra dentro e realmente não puxa muito devido a base e o filtro que tem embaixo do case, mas também não atrapalha, então deixei ali do mesmo jeito, as vezes mais por estética do que propriamente eficiência. Pode não ajudar, mas também não atrapalha, entendeu?
Cara, desmonto e tiro para limpar com pincel e pano úmido. Também utilizo um master sux ou aspirador de pó no modo ventilador.Que ferramentas vc usa para limpeza?
Vale a pena esse master sux? Tenho um aspirador portatil que me ajuda também.Cara, desmonto e tiro para limpar com pincel e pano úmido. Também utilizo um master sux ou aspirador de pó no modo ventilador.
No meu eu uso um compressor de tinta que adaptei. Deixo guardado a pistola, uso somente o compressor e a mangueira. Adaptei a mangueira diminuindo o furo para aumentar a pressão. Ficou show. Não sobra nada de pó.Vale a pena esse master sux? Tenho um aspirador portatil que me ajuda também.
Funciona bem?No meu eu uso um compressor de tinta que adaptei. Deixo guardado a pistola, uso somente o compressor e a mangueira. Adaptei a mangueira diminuindo o furo para aumentar a pressão. Ficou show. Não sobra nada de pó.
Uma vez por semana eu dou uma rajada de ar e já faz um ano que não desmonto e parece que comprei semana passada, pois não encrosta poeira.
Pistolas de Pintura | MercadoLivre.com.br
Descobri o produtos mais procurados que você não pode perder em Pistolas de Pintura ✓ Com Frete Gratis em 24 hrs ❤ Aproveite Compras Internacionais.produto.mercadolivre.com.br
Funciona muito bem, a pressão remove todo o pó, inclusive os que estão grudados no filtro de poeira.Funciona bem?
Teria que fazer que tipo de adaptacao?
Parabéns pela build. Ficou bem bonito.
Me tira uma dúvida?
Vi na sua assinatura que tem um Zowie.
Poderia postar fotos dele?
Vou avaliar se compro essa ferramenta que você mencionou.Funciona muito bem, a pressão remove todo o pó, inclusive os que estão grudados no filtro de poeira.
Eu coloquei uma rosca niple 1/2 na ponta da mangueira e coloquei fita crepe para fixar bem e assim diminuir o orifício e consequentemente aumentar a pressão de ar.
O que achou da case ? Arrumação dos cabos, circulação interna. To vendo de pegar essa tambémPC novo. Não ficou perfeito mas deu trabalho.
O menino deve ta rindo até nas orelhas, com esse PC vai jogar infinitamente agora rsrsrs (pro uso do jogo ao qual ele queria).Montei para um amigo.
Diz que não dormia sonhando em ter um PC, porém sem dinheiro e meio enrolado.
Por hora queria só ir jogando um jogo que tinha no Note Intel Celeron e 2GB RAM, daí um troco amais coloquei um SSD invés de HD 1TB.
Kit CPU, MOBO e RAM usados e o resto novo, config:
i5 3330, 8GB DDR3, MSI H61M, RX550 2GB, SSD 480GB e Gabinete NOX com fonte 200W.
Tudo deu R$1345 pra ele.
Acredito que ficou legal pra esse caso, pq antes eu só ficava empurrando PC de no minimo R$2000 e que não montaria algo inferior pra se incomodar depois, coitado kkkk.
Upgrade que rolou nos últimos meses. Antes e depois
O último upgrade foi a placa de vídeo. Eu já estava a muitos anos sem jogar nada (provavelmente uns 6 anos) e fiz o upgrade de uma AMD HD6850 para uma GTX 1660. Melhora de uns 500% kkkkkk. Agora estou aproveitando muito a quarentena.
Acabei de postar também os upgrades do meu cantinho no tópico ''Foto do seu cantinho'' se quiserem ver - troquei todo o setup de periféricos nesse último ano
Abraços
Tá daora seu pc, mas nem pega WC da Pichau não, tudo remarcação chinesa, pega DeepCool que tem preço legal no mercado!Quero trocar o WC por um novo da Pichau ou algum branco. E colocar cabos sleeved brancos. Talvez uns leds brancos também. Deu um trabalho mas achei que ficou ok. (PS: Ainda bem que ninguém vê por dentro da tampa traseira kkkk)
