Quais fans está usando?
Sem fanboyzice: no meu universo particular de 5, 6 jogos, em todos eles eu acabei aumentando a qualidade gráfica, mas se vc analisar um benchmark com 30, 40 jogos, vc vai ver que a 1080 Ti tem uma média superior.Então o ganho em relação a 1080ti foi bom? To querendo trocar a minha 1080 mas to meio perdido!
6700k ainda dá um caldo bom!!
Meu processador é humilde, um core i7 6700k@4.6GHz de 5 anos atrás, mas roda tudo tranquilo a 120fps+ em 1440p. Ai dentro tem 5hds e 2 ssd.
Show o PC, 6700k empurra tudo ainda!
Estou cogitando pegar um H500P Mesh ou um Lian Li O11 Dynamic, mas não me decidi em qual investir. Dura decisão. kkkJá tive o gabinete H500 versão mais em conta do H500p/mesh, gostei tanto que acabei comprando o H500m e adoro ele, espaçoso sem ser gigante, tem suporte pra rad de 360mm/custom loop e airflow muito bom!
Outro que eu compraria seria o Lian li o11, lindo demais:
Colocaria as mangueiras do wc voltadas para a parte da frente do gabinete. Deixa a visão mais limpa, não ofusca o detalhe da MB ali ao lado do processador.
No mais, top o pc.
Quando eu instalei o WC até pensei nisso, mas como eu não queria mover as mangueiras da posição original que elas vieram, eu preferi deixar assim, tenho muito medo delas vazarem e pingar na minha vga que vale mais que o pc todo kkk, então do jeito que veio o wc depois que eu testei na loja eu instalei de modo a não força-las.
Exato! Ainda mais que se trata de um wc360, se pingar, pinga para fora da vga.Mas não precisa remover e reinstalar as mangueiras do outro lado.
É só virar o conjunto todo (radiador).
Olá pessoal!
Estou diagramando um plano de negocios onde preciso usar algumas imagens de estações de trabalho ou jogos. Posso usar as imagens de vocês? No caso, o projeto não vai ter lucro, as imagens serão meramente ilustrativas porque o tema do projeto são estações de trabalho. Eu adoraria remunerar com uma quantia simbolica para os donos das fotos, mas seria isso viavel? Vcs ajudariam um empreendedor sem cobrar? Vamos conversar?
Iria colocar assim nos creditos?
"Imagens meramente ilustrativas, cedidas por membros do forum Adrenaline"
PS: Se algum moderador ver, eu espero entrar oficialmente em contato com vocês para possiveis parcerias, mas o projeto ainda esta na parte de concepção.
O que acham?
Sim senhores, entendi ficaria mais estético, mas é que a mangueira na parte da bomba eu teria que ajustar a posição da a conexão, já que o cabo iria esticar, lá que eu tenho medo de pingar. podem ver que eu nem baixei os cabos, eles estão indo na direção do vidro, vi uns relatos que me deram medo até de comprar WT CLC. sou bolado com isso!
Dei uma limpada no bichinho, adicionei 2 ML140 Pro Led no teto pra melhorar a dissipação de calor dos VRM e coloquei os 2 fans 120 stock do gabinete pra ajudar a levar ar pra dentro do gabinete fazendo um push/pull - 3/2 no H150i.
Reorganizei os cabos também.
Espero que gostem (aaaaaah e como roda frio esse bichinho!)
A VGA, em full load, rodando RDR2 em fullhd fica a 60 graus (não passa disso)
Brother, eu tava até comentando lá no tópico das Navi... eu me surpreendi demais com a placa, viu?
Eu tava com a expectativa lá embaixo. Sabia dos diversos relatos de bugs, drivers ruins, temperaturas elevadas, modelos custom de qualidade duvidosa, sem falar que nos benchmarks ela é um pouco inferior a minha placa antiga, então já fiz a compra sabendo que seria uma espécie de "downgrade", ou um "sidegrade" na melhor das hipóteses. Mas não. Não foi. Eu fiz um upgrade, e eu estou extremamente surpreso e grato por ter feito essa troca.
Achei que teria problema com driver, não tive. Tudo funcionando perfeitamente, nenhum bug, tudo impecável.
Achei que teria problema com temperatura, não tive. Quer dizer, quando a placa chegou ela estava bizarra, batendo 90C, a Gigabyte fez alguma cagada então eu abri logo de cara e troquei a pasta térmica, e resolveu totalmente. Fiz isso porque os parafusos não tem adesivos de garantia, se não teria que ter devolvido a placa. Mas enfim, passado esse stress inicial, trocada a pasta térmica, não tenho mais o que reclamar. Jogando em 4K fica ali na casa dos 65C, as vezes até menos... no Wildlands ela fica as vezes até em 58C, 59C! Loucura! Isso tudo em stock, sem undervolt e com rotação automática, que fica ali por volta dos 43% e é totalmente inaldível.
Achei que teria problema com desempenho, não tive. Eu sei que a 1080 Ti é superior na maioria dos jogos, mas eu acho que o meu perfil de jogo tem favorecido mais a RX. Meus jogos atuais estão rodando melhores que com a placa antiga. No RDR2, por exemplo, eu pude subir várias opções gráficas.
Mas o que mais me surpreendeu foi o FreeSync. Nunca vi ninguém falando isso em lugar nenhum, mas o FreeSync funciona muito melhor com placa AMD do que com placa NVIDIA. Pelo menos foi essa a experiência que tive aqui. A sensação de fluidez entre 45 e 60 FPS é muito maior com a RX. Eu não sabia que tinha essa diferença, e foi uma grata surpresa.
Enfim, acho que deu pra ver que estou bem feliz com a placa, rsrs, é porque eu estou mesmo. Já estou com ela há alguns dias, então aquela empolgação inicial já passou. Esse é meu relato da grata surpresa que foi fazer essa troca, mesmo 99% das pessoas recomendando não fazer. Eu resolvei trocar porque minha 1080 Ti tinha vencido a garantia e eu não gosto muito de ficar com hardware caro sem garantia. Vi esse modelo AORUS, boletei e anunciei minha placa pelo mesmo preço. No dia seguinte foi vendida e eu paguei o boleto, então não me custou nada. Eu achei ótimo negócio, por tudo que disse acima, porque não me custou nada e porque agora tem 4 anos de garantia (vence em 08/05/2024).
Belo PC! Parabéns!
Comparando as temps do seu 3900X com o meu aqui... Até que esse H80i V2 não fica muito atrás do H150i.
E olha que são duas ventoinhas em push-pull no modo silencioso, assim como a bomba.
Eu fui um dos que te incentivou a trocar.
Então... to usando o CPU travado a 4200Mhz e 1.25V de vcore.
Nesse exato momento:
Top demais esse gabinete, pqp como é bonito. To querendo vender meu Obisidian 500D e pegar um igual a esse, esses 2 fans de 200mm na frente dele pra mim fazem dele mais bonito ainda que qualquer gabinete a venda no brasil.
