[TÓPICO DEDICADO] Seu PC por Dentro (1920x1080 *** USAR APENAS JPG ***)
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Leonardo
Segue novo kit e vga.
Suporte VGA caseiro:
Top o suporte!
Fiz o mesmo aqui, deixei atrás do cabo de força, ficou quase imperceptível
Pensei em fazer isso, mas fiquei com medo da fan pegar nele.
Noite pessoal! Surgiu uma oportunidade de adquirir um Kit de 32GB da G.Skill Trident Z Royal de 3600Mhz e acabei pegando por conta do preço. Então saem as Corsair Dominator Platinum 8GB + Airflow e entra esse kit:
Tô curtindo uns dias de folga e resolvi refazer o cable management do pc, fiz uma pequena limpeza também, na real foi só uma passada de pincel e limpeza dos vidros. :melior4:
Deixei o Noctua sem o heatsink e curti bastante o visual, ficou bonito.
Como projeto para 2021 quero fazer up do processador, gpu e aumentar o armazenamento. 🙏🏻
Feliz Ano Novo para todos amigos!
Lindo PC, o que está achando da 1660 ?, peguei uma igual só aguardando chegar..
Ficou TOP agora essa 3080 é cavala heinnn =D
Obrigado cara! Ela é meio exagerada na verdade hehehe. Tive que remover uma parte da grade anterior que separa os fans frontais. Não estava encaixando. Também não consegui instalar ela na vertical como estava a 1080Ti anteriormente, pois ela é mais grossa, então acabava pegando na lateral do batente da tampa :bua:
Bem exagerada mas oq importa realmente é o desempenho dela 😉
Acabei de migrar pra um 10400F + 3070.
Eu não sou mais adepto do RGB.
Montagem bem clean! Também não gosto de RGB, só gosto de LED branco haha Uma dúvida, por acaso você pintou as pontas dos cabos de alimentação, ou já são pretos mesmo? Estou pensando em pintar aqui que é tudo amarelo, ou o 24P colorido... :vish:
Opa, valeu. Essa fonte já veio assim, mas minha antiga eu passei fita isolante em cada um dos cabos, rsrs. Vou ver se acho alguma foto antiga.
Aqui, essa fonte era pic 3 em 1, passei fita isolante em tudo.
Início da quarentena, tédio reinando.
Eu dei um acabamento com uma tira de velcro, até que ficou legal, mas pessoalmente ainda dava pra ver as cores dos conectores bem na ponta.
No conector da CPU eu desisti e deixei original mesmo kkk
Ficou ótimo aí! Pensei na possibilidade da fita isolante também. Vou tentar com tinta, caso lascar ou não cobrir totalmente, vai ter que ser na fita mesmo... Isso para o "novo" PC, vou focar mais na estética e organização, hoje está bom, mas o gabinete não ajuda muito, tem alguns cabos "largados" e essas cores nada a ver.
Coisa linda!
Montagem 100%!
Se faltar uma pequena parte do fio pinta com caneta para retroprojetor:haha:
Ajuda a esconder
EVOLUÇÃO
2015 - 2021
(Alguns acham essa memória feia, mas eu acho linda de mais kk)
@nando- a placa é excelente, tenho jogado os jogos que eu gosto tudo no alto/muito alto ou ultra a 60 fps tranquilamente, emulador de Wii U o cemu rodando a 60 fps constante também. Além de temperaturas ótimas, fan stop, com certeza é uma placa que eu recomendo de olhos fechados.
3900X, X570 TUF, RTX 3080 TUF, Tridentz Neo 64Gb 3600MHz C16, Corsair AX1000.
Gabinete Lian Li O11 Air com uns furos a mais para colocar alguns fans onde originalmente não funcionariam.
Scythe Fuma 2 com coolers noctua. 2x 140mm na frente, 2x 140mm no topo (2 noctuas e 2 silent wings), 2 x 120mm Scythe Kaze Flex em baixo.
2x Wraith Prism na traseira (pq só cabem fans de 90mm alí).
Tem mais 2x120mm que vieram com o gabinete + 1x90mm atras dos HDs nas laterais, 2x80mm no case dos HDs na parte dos cabos pq ali eles esquentam, e 1x70mm em baixo da placa controladora de expansão SATA.
Tem um acrilico em cima do cooler pra separar ar quento do frio pq no topo um fan é intake para o CPU e o de trás é exaustão. Assim um não rouba fluxo do outro.
Uma penca de HDs pq não curto um NAS separado e tem espaço. 😬
Limpa esse fogão man :nooo:
Limpei, confere o post de novo :haha:
Essas placas são tão pesadas assim?
A minha antiga era uma GTX 1070 Strix, eu já achava relativamente pesada mas nunca usei nenhum apoio, pesava 1kg. Essa agora vem com heatsinks bem maiores, pesa 1,4kg, aí não quis arriscar. E olha que não é das mais pesadas da família.
As placas TUF são lindas demais. Eu gosto mais do visual delas que das próprias Strix. Pena que a Asus anunciou esse aumento nas placas. 6800XT por mais de 800usd, isso quando em estoque. :nooo:
Final de semana teve um talento no pc secundário (pc do irmão)
- Entra + 2x 4GB ddr4 Crucial 2400mhz + kit de fans dt3
gostou dessas fans da dt3 sports ????
eu tenho o modelo anterior a essa que nao tem controla de rpm, sao bonitas, mais achei bem mais ou menos o rpm delas, achei meio fraco.
