53°c de máximo no CPU em um run de CB R23 e máxima de 55°c na VGA após várias horas de jogo em Cyberpunk.Top! Parabéns!
2 loops num sistema relativamente compacto!
Quais as temps da VGA e do CPU?
Configuração top, mas merece uma arrumação né ?Meu pet predileto.
Gostei bastante da iluminação do PC, essas memórias são sensacionais!Ontem foi dia de terminar o loop.
pode video, sem saco pra fotos....
modificaçoes....
water cooler gamdias chione 240r lite
amigo, comprei esse mesmo WC, o fan gira loucamente, barulho absurdo.. o seu tb? tive q colocar os noctua no radiador.
vamos la, o meu e o chione 240 lite, e o que nao tem controladora, acredito que minhas faz sao diferente do que com com controladora.
ai no video voce tem uma noçao se faz barulho ou nao...
grava um video ai...
agora quer ver uma fan que faz barulho hahahahaha ????
tenho 6 dessas , repara que o bicho da quase duas de uma normal hahahahahaha
eu usava elas quando tinha tri sli e o pc virava um forno....
Onde é o botão de report?Adicionei no 2 slot uma RTX 3070 KO da Asus, não combinou muito mas o que importa é que está minerando de boa.
Tô revivendo aqui pra matar a saudade...kkkkkkFonte em cima é quase igual ao ícone do disquete no Office, só quem viveu sabe!
Não carregou as imagens aquiPequeno upgrade que fiz recentemente, entram DeepCool Gammaxx GTE, 2 x AF120 White e Crucial Ballistix.
Venomous é top demais!Core i7 10700K
Thermalright Venomous-X (retirei ontem do PC e passei para o pc do dia a dia), comprei um watercooler... esperando chegar...
Asus TUF Z490 GAMING
2x16GB DDR4 XPG 3600MHz
Asus RTX 2060 GAMING
2TB SSD M² Samsung (nem acredito que consigo usar um PC sem cabo sata... parece sonho, rs)
Fonte XPG 850W Gold modular
Nem sei qto que não vejo um aqui no tópico além do meu.
Curiosidade, como ficou as temps com o I7? Falam que esse I7 é meio esquentado.
Temperatura boa até com o I7Ele ficou com temperatura parecida com meu i5 4670k a 4.4ghz (não sei se é uma comparação válida...)
O pico dos picos é em torno de 75º C, em raras ocasiões... o normal é em torno de 65º (gabinete bem refrigerado, 8 coolers, etc).
Minha RTX é hiper esquentada, fica estável o tempo todo a 84º C porque senão o barulho fica insuportável... então acho que isso influencia também no processador.
Comprei um water cooler da cooler master de 240mm e vou colocar na parte da frente, acho que vai isolar bem a temperatura do processador... depois comento por aqui a diferença.
Ah... Não cheguei a fazer overclock ainda, apesar de gostar bastante... não sei se eu estava meio mal acostumado, mas esse i7é overkill d+... acho que ele (ou a placa mãe) peca bastante no controle do vcore... não dificilmente passa dos 1.35v O_O mas como as temps estão boas, a verdade é que não me preocupei com isso.
PS: Comprei esse Venomous-x de alguém aqui do fórum em 2010 para levar meu i7 860 a 4.0GHz e está comigo até hoje só alegria, rs. Esse é o segredo dos aircoolers... se a pessoa não enjoar, é cooler pro resto da vidaou até mudarem o encaixe dos sockets.
PS²: Acabei de ver aqui nas mensagens, comprei dia 16/10/2010 do amigo @doze off kkkk
Top, já tive o venomous-X foi um dos melhores coolers que usei e sinceramente tu não vai sentir diferença colocando um WC de 240mm, pode ser que fique até pior as temperaturas.Core i7 10700K
Bem capaz mesmo... o problema de cooler grande são algumas limitações principalmente físicas...
Mas no fundo estou só riando narrativas para justificar a compra do WC, rs.
Mas o Venomous-X não será aposentado... continuará dando alegrias no meu i5 4670k segurando a 4.4GHz em um case mini itx.![]()
Onde conseguiu essa FE ai? Mora fora?PC da assinatura - logo teremos upgrade pra 5900x, assim que eu achar em estoque
Também pensei em passar o conector de energia da gpu por trás do metal branco, pra ver se melhora um pouco a estética... esse conector de 12 pinos da Nvidia é uma bosta...
Inglaterra. Consegui uma com sorte, não dura nem 2 minutos nas lojas online.Onde conseguiu essa FE ai? Mora fora?
Belo PC!PC da assinatura - logo teremos upgrade pra 5900x, assim que eu achar em estoque
Até daria, mas eu enfiei um fan ali, aí o buraco ficou ocupado ahaha. Dá pra ver o fan nas fotos.Belo PC!
Esse conector da FE é complicado, mata a estética mesmo.
Não dá pra passar ele por baixo?
Ai acho que daria pra esconder até o conector, ficaria só o cabo preto aparecendo.
TOP, raro ver uma RTX 3070 FE por aqui, belíssima placa =DPC da assinatura - logo teremos upgrade pra 5900x, assim que eu achar em estoque
