Esse gabinete é muito louco, montei um setup pra um conhecido com esse case, muito bonito, bem acabado e o fluxo de ar é muito bom!
Belo PC!
Sempre TOP com PCS Brother.
Muito top! Parabéns!
Só um detalhe, já experimentou fixar os fans frontais por dentro do gabinete (antes da chapa frontal e não depois)?
Acho que assim você aumenta a entrada de ar e, consequentemente, o fluxo.
Fiz isso aqui num gabinete Corsair da minha filha e melhorou bastante.
Interessante a idéia.. não havia pensado nisso.. provavelmente abriria mais espaço pois as laterais ficam praticamente fechadas né? Porém pra isso eu provavelmente precisaria mover a chapa metalica sobre os HDs para trás para caber... Agora me deu até uma curiosidade de pensar numa possibilidade...
Quando eu montei o PC acabei fazendo alguma besteira e liguei os leds das fans de 200mm ARGB em 12v ao invés de 5v .. essa Placa-mãe tem um jumper que transforma o conector de 3 pinos ARGB em 12 ou 5.. acho que mudei sem querer e ficou em 12v e queimou os leds.. aí comprei outras .. e guardei as queimadas.. mas assim queimaram so os leds.. as fans funcionam perfeitamente.. será que botar as 4 (2 na frente e 2 atrás) ficaria legal? Tá lá sobrando mesmo...
Abraços!!
Você quer dizer em colocar duas fans juntas, numa espécie de push-pull sem radiador?
Acho que não fica legal, por conta de aumentar o ruído.
Acho mais eficaz colocar as fans para dentro, antes da chapa. Acredito que não vá precisar mexer nela (chapa), apenas aparafusar os fans de fora pra dentro e não de dentro pra fora, como está agora.
um pouquinho de rgb pra dar aquele fps de leve
Cara, eu já tô apaixonado com esse gabinete, to pesquisando sobre ele todo dia, e ai você vem com esse setup hahaha. Simplesmente sensacional, parabéns pela máquina.
Só me tira uma dúvida aqui: na página anterior, o nosso amigo @HalJordanGL2814 postou o setup dele com o mesmo gabinete e ele tá usando os 3 fans da lateral jogando o ar quente pra fora. Você tá usando com os fans da lateral jogando o ar frio pra dentro. Qual seria a melhor opção?
Apesar de não ter tanta necessidade assim, tô querendo um Water Cooler top pra combinar com esse gabinete. To em dúvida entre o Lian Li Galahad 360mm, o Corsair H150i PRO XT e o NZXT Kraken X73 (um pouco mais caro). Eu sei que pro meu processador atual todos vão servir extremamente bem, mas no final do ano pretendo pegar um processador mais parrudo. Sou novo nesse mundo dos Water Cooler, tem alguma diferença grande na perfomance dos três?
E pra fechar: qual é esse suporte vertical para VGA?
Vlw!
Aqui já usei varias formas, e a que menos esquentou foi essa (mais ar frio entrando), com a lateral e embaixo jogando ar frio pra dentro do gabinete, e em cima no radiador em modo exaustão.
Quanto ao WC iria no mais barato dos três, todos são ótimos. Acho que o da NZXT da maior garantia, se não me engano são 6 anos.
Uso o suporte da Phanteks.
Ia de Corsair, 5 anos de garantia, apesar de achar Galahad mais bonito pelo conjunto da obra c o gabinete.Top! O Galahad e o Corsair estão no mesmo preço, qual você escolheria?
Vlw!
Apesar de não ter tanta necessidade assim, tô querendo um Water Cooler top pra combinar com esse gabinete. Tô em dúvida entre o Lian Li Galahad 360mm, o Corsair H150i PRO XT, o NZXT Kraken X73 e o Cooler Master Masterliquid ML360P. Eu sei que pro meu processador atual todos vão servir extremamente bem, mas no final do ano pretendo pegar um processador mais parrudo. Sou novo nesse mundo dos Water Cooler, tem alguma diferença grande na perfomance deles?
Vlw!
Essa questão do posicionamento dos fans é a grande dúvida de todo mundo com esse gabinete, kkkkkk!Aqui já usei varias formas, e a que menos esquentou foi essa (mais ar frio entrando), com a lateral e embaixo jogando ar frio pra dentro do gabinete, e em cima no radiador em modo exaustão.
Conforme o @FROT4 comentou, essa posição que ele usou é a que em geral apresenta os melhores resultados, tem vários vídeos disso no youtube. Porém, em setups menos potentes (em watts e calor), a diferença é muito pequena, e aí, por questões estéticas, eu optei por deixar os fans laterais jogando ar pra fora. Como o setup do FROT4 é bem mais bruto, aí todo ar frio é bem vindo.
Sobre o WC, também concordo com ele. Eu optei pelo Galahad, porque casou tudo (preço, performance, estética e cor branca) que eu queria.
Exatamente, mas comprei no Ali, foi 181 reais. Chegou em 15 diasVou de Corsair então. Agora só preciso de um suporte vertical pra GPU. Quais vocês me recomendam? Pesquisei rapidamente no Google e encontrei diversas opções de diversas marcas.
O Phanteks que você usa, @FROT4, é esse daqui? https://produto.mercadolivre.com.br...Sw7w130yOzBE4Xp9KKQ3yKlj-ELCrMhAaAsB0EALw_wcB
Vlw!
Só precisa de uma organização aí dos cabos... rsrs!
Vc mora na Europa? Essa Be Quiet System Power 9 aqui no BR não existe. Baita fonte, parabéns!
Finalmente chegou o Noctua NH-U12 Chromax (importei do Aliexpress e paguei mais de imposto de importação e ICMS do que paguei por ele)
