Corsair 7000D.Top! Qual modelo do gabinete ?
Voltei pessoal!![]()
HUAHAUHAUHAUHAUAHA
No início do ano passado vendi o antigo PC, achei que ia ficar bem sem, porém agora a necessidade mudou, felizmente não será mais apenas um PC para se divertir.
Fiquei na dúvida se pegava um Notebook ou montava um PC novo. Optei pelo PC e foi a melhor escolha. Fui de i3 9100 + B360M pq a mobo estava numa promoção muito boa, foi oportunidade. No futuro farei outros upgrades e subo de gen. Por ora essa configuração vai me atender super bem.
Ansiosa pra caralho como sou, não aguentei esperar até sábado para montar huahauhauh fiquei das 22:40 até às 04:00 da manhã montando e organizando, liguei, deu boot bonitinho, fechei as tampas do PC e fui dormir. Agora só falta arrumar o cantinho e tirar fotos melhores, logo tiro foto dele ligado, ficou lindão!
Esse case Galax Nebulosa é muito jeitoso, o PC mini-tower ficou muito elegante, gostei bastante do resultado.
o início de um sonho
deu tudo certo
Top! Acho que vou pegar esse gabinete pro meu novo setup tbmVoltei pessoal!![]()
HUAHAUHAUHAUHAUAHA
deu tudo certo
HUAHAUHAUHAUHAUAHA
deu tudo certo
Daora demais Aline!!Voltei pessoal!![]()
HUAHAUHAUHAUHAUAHA
deu tudo certo
pow, eu tinha um branco desse, tem um fluxo de ar muito bom.Top! Acho que vou pegar esse gabinete pro meu novo setup tbm
Show de bola , eu tenho um kit com 3x RF120 da Deepcool mas acho o fluxo de ar deles meio meee , fora que estes da Corsair tem vários efeitos argb top por serem controlados pelo Icue , será se estes fans são tão superiores aos meus ? vi as especificações de ambos e o CFM são parecidos mas os meus pelo menos não condizem com a realidade não e se coloco em velocidade máxima 1500rpm falta o gabinete sair voando pois o barulho fica insuportável e tremendo tudo kkkk será se vale a pena a troca pois como tu disse no teu caso valeu demais e pelo que procurei saber este kit da Corsair são um dos melhores do mercado , to pensando em trocar os meus agora : oEles não têm conector ARGB. E um conector rgb diferente que você conecta no lightning core pro, que vêm nos pacotes de triple e double fans.
Então, o que faz a diferença nestas fans da Corsair que estou usando agora e aquelas aletas ali atrás delas. Parece bobo, mas faz toda a diferença. Fazem o ar correr até 50cm de distância.Show de bola , eu tenho um kit com 3x RF120 da Deepcool mas acho o fluxo de ar deles meio meee , fora que estes da Corsair tem vários efeitos argb top por serem controlados pelo Icue , será se estes fans são tão superiores aos meus ? vi as especificações de ambos e o CFM são parecidos mas os meus pelo menos não condizem com a realidade não e se coloco em velocidade máxima 1500rpm falta o gabinete sair voando pois o barulho fica insuportável e tremendo tudo kkkk será se vale a pena a troca pois como tu disse no teu caso valeu demais e pelo que procurei saber este kit da Corsair são um dos melhores do mercado , to pensando em trocar os meus agora : o
sabe se cabe um water cooler 240 na frente ????Voltei pessoal!![]()
HUAHAUHAUHAUHAUAHA
deu tudo certo
Nas especificações fala de water só de 120mm na frente, atrás e em cima, acho que um de 240mm vai ficar apertado, ainda mais com uma gpu.sabe se cabe um water cooler 240 na frente ????
nossa que estranho, esse gabiente e maior que o gamdias talos e1, e nao cabe ??????Nas especificações fala de water só de 120mm na frente, atrás e em cima, acho que um de 240mm vai ficar apertado, ainda mais com uma gpu.
achei o gabinete bonito mais nao poder colocar um wather cooler de 240 matou...
valeu pela ajuda
Talvez até caiba, mas ficaria muito apertado. Veja que numa das fotos dela, da pra ver que os cabos do botões/conectores de cima do gabinete ficam na frente da ventoinha. Se der pra instalar o radiador por dentro do gabinete, deixando as ventoinhas por fora (como está instalado) talvez de...nossa que estranho, esse gabiente e maior que o gamdias talos e1, e nao cabe ??????
valeu pela ajuda
Me parece que o topo do radiador está um pouco mais alto que a bomba, não? Já não seria isso suficiente para manter as bolhas ali em vez de ficarem na bomba?Ta errado o wc jovem, o radiador tem que ficar sempre a cima da bomba, senão todas as bolhas de ar vão ficar na bomba e vai queimar.....
Se não tiver como posicionar o radiador um pouco mais pra cima (alguns gabinetes tem um "range" de ajuste das ventoinhas/radiador) não vai ter muito o que fazer mesmo. Se inverter o radiador, as mangueiras vão ficar amontoadas dentro do gabinete.Também tenho essa impressão, mas vale a pena arriscar ?
o que o eu ???Ta errado o wc jovem, o radiador tem que ficar sempre a cima da bomba, senão todas as bolhas de ar vão ficar na bomba e vai queimar.....
mais o meu gabinete e menor ainda e cabe, isso que achei estranhoTalvez até caiba, mas ficaria muito apertado. Veja que numa das fotos dela, da pra ver que os cabos do botões/conectores de cima do gabinete ficam na frente da ventoinha. Se der pra instalar o radiador por dentro do gabinete, deixando as ventoinhas por fora (como está instalado) talvez de...
Vi muitas fotos do case e nunca vi ninguém usando water de 240mm, provavelmente o radiador vai pegar nas conexões do painel frontal, mesmo as ventoinhas ficando para fora, como eu coloquei.nossa que estranho, esse gabiente e maior que o gamdias talos e1, e nao cabe ??????
valeu pela ajuda
Realmente, este gabinete é muito bonito e jeitoso, mas tem essa "falha" de não aceitar radiadores de 240; Bastava eles terem deixado uma abertura no PSU cover onde vão as fans frontais, que daria pra colocar, mas infelizmente fizeram aquela parte fechada. E a parte de cima é muito "baixa", as memórias e a placa-mãe atrapalha colocar qualquer radiador ali em cima.
Tem um vídeo no YT que a pessoa conseguiu colocar um radiador de 240 na frente, porém ela teve que tirar a placa com as conexões do painel frontal:
Aproveitando, esse final de semana resolvi dar uma repaginada aqui no setup trocando as fans e a cor da mangueira do WC pra "casar" melhor com a VGA....
