Tenho um fan de led azul da Maxpower, é um fan bem simples, comprei mesmo só pelo led, porque paguei 10 pila nele
Conforme vou aumentando a corrente (A) através do potenciômetro, o led vai aumentando o brilho e conforme vai diminuindo a corrente, diminui o brilho.
Quando corto a corrente, o led desliga junto com a fan.
A variação da intensidade do led se dá quando tu aumenta ou diminui a corrente pelo controlador. Esse é o única forma de variação da intensidade do led.
Hummmm, aqueles adaptadores fazem diferente, ele muda do forte para o fraco do nada, eu tenho até que filmar aqui e mostrar, ligar só para o povo ver como que ele faz.
É igual a esse só que é da noctua esses são da cooler master, tem um componente dentro do cabo que faz esse controle só que da esse problema nos fan com led:
![Jetflo-120-non-LED-3.jpg](http://www.candccentral.co.uk/images/D/Jetflo-120-non-LED-3.jpg)
Note que ele usa conector pwm mas não tem a função pois só tem 3 fios.
Outro que eu uso aqui é assim:
![akasa_y_splitter_03.jpg](http://www.performancesolutions.com.br/imagem/index/1594526/G/akasa_y_splitter_03.jpg)
Esse cabo y eu uso no cooler na ligação pwm do processador, mas sem poder controlar também pois tem 3 fios e não 4, mas minha mobo não tem outro com pwm, só com 3 normal.
Existe um adaptador que é esse aqui:
![cabo-adaptador-molex-pwm-flexa-fp5-akasa-14099-MLB2949919205_072012-O.jpg](http://mlb-s2-p.mlstatic.com/cabo-adaptador-molex-pwm-flexa-fp5-akasa-14099-MLB2949919205_072012-O.jpg)
Esse só deve ser usado na outra saída pwm da placa, se ligar na do processador da cagada, ele serve para quem quer comprar fan pwm e poder controlar tudo pela bios ou pela temperatura do sistema que também é limitado, acho que de 600 a 1600 rpm que varia muito de fan, mobo, bios e que ainda podem rodar até mais que os 1600 citados que seria só um exemplo.
A vantagem do controlador é poder trabalhar entre essas rotações que muitas vezes são pré programadas a rodar ou a 1300 ou 1600 então se quer 1400 ou 1000 aí só com controladora mesmo.
A maioria dos controladores aceita a pwm do processador mas não usa a saída fan do gabinete, os que usam as 2 saídas da mobo geralmente são mais caros, ai ficaria assim:
![ZM-MFC1_img1.jpg](http://www.zalman.com/images/productinfo/ENG/ZM-MFC1_img1.jpg)
Que é esse que estou querendo colocar aqui.
O tópico é para gabinete mas sei lá acho que não da nada colocar algo sobre ventilação aqui, pode ajudar alguém a ter uma ideias.
