Que gabinete é esse cara? XDEntre tantos pcs fodas o meu é simples, mas me divirto:
http://i61.tinypic.com/21brvc5.jpg
http://i59.tinypic.com/m97gn6.jpg
http://i59.tinypic.com/1zgbkk.jpg
Na verdade eu já tinha comprado o Gabinete antes de postar a imagem aqui, só postei pra comparação mesmo do Gabinete novo pro velho, não tem como ligar o fan num conector sem PWM porque minha MB só tem dois conectores, e os dois são PWM, mas tudo bem, o PC ta frio, muito frio, processador em Idle não passa dos 17C° com cooler boxaeeehehhehhoooo ouviu a galera daqui do forum e trocou o gabinete! ficou bem mais bonito com esse interior preto!
o fan é normal ele desligar(eu acho) por causa do PWM mas se quiser deixar bem mais frio ajute o PWM para o Máximo com o speed fan ou só não ligue o cooler no conector PWM... e eu sei como é ser ansioso sou da porra tbm pra isso! a kabum demorou quase 3 semanas para entregar as peças do meu pc e eu fiquei puto! fora isso a kabum é uma das melhores lojas de informatica online!
17º? Mora aonde lek?Na verdade eu já tinha comprado o Gabinete antes de postar a imagem aqui, só postei pra comparação mesmo do Gabinete novo pro velho, não tem como ligar o fan num conector sem PWM porque minha MB só tem dois conectores, e os dois são PWM, mas tudo bem, o PC ta frio, muito frio, processador em Idle não passa dos 17C° com cooler box
Curitiba, Paraná17º? Mora aonde lek?
Ahh tá XDCuritiba, Paraná
WHAT? 16 graus? deve ter vindo com problema de minimo aquecimento hueheueh
Ta nada uhaeuaehuaeheauheauhuaeh'4ºC em um dos cores?
Tá nevando aí?
Também estranhei estar tão frio, no outro gabinete ficava quentinho até, mas agora com esse Rhino que adquiri, o PC esta muito frio, estou com dois fans na frente jogando ar pra dentro, dois fans na parte de cima funcionando como exaustor, e um fan da cooler master R4 na traseira que liga quando o PC esquenta um pouquinho, mas quase sempre ele fica desligado uheaueheauheuheauhaeuh'
Temperatura em Curitiba é de 14ºC
Só por curiosidade, qual é a temperatura ambiente?
O modelo do cooler master é esse aqui https://www.******************.com....00-a-2000rpm-Dimensão-120mm-(R4-XFBS-20PB-R1)Você ta falando da fan de trás? Você pode setar para manual, subir a rotação para 800 e deixar no máximo para 1200 quando é da cooler master, eles são barulhentos então a mínima dele já da 17db então com 1200 de máxima fica ok.
Que modelo é esse seu para ter o pwm, acho que é o strikeflow né, o sickleflow é outro de 3 vias. Escrevi o nome errado eu acho, sempre escrevo esse nome estranho errado, ahahhaa.
Fiz o que você fez aqui no meu semana passada, virei o lado do hd para o fio ficar para frente, deu uma melhorada no visual.
Com uma temperatura ambiente de 14°C é os cores chegar a 4~8°C, nem por mágica!Temperatura em Curitiba é de 14ºC
Negativo amigo, se estivesse quente como diz, estaria saindo ar quente dos fans exaustores na parte de cima, e só sai ar frio, e já desliguei o PC e imediatamente coloquei o dedo no dissipador do cooler e estava frio também!O speed fan marca errado, você te que baixar o IntelCoreSeries25 e setar certinho os cores. Sua temperatura olhando por experiência nesse programa e pelo que ele mostra ali deve estar na faixa dos 55 graus para uns 65.
A melhor indicação é você usar um programa melhor para medir a temperatura, ou fazer isso que te expliquei, ai vai abrir os cores verdadeiros.
Bom amigo, não sei, pra mim a temperatura esta muito boa, se esta errado ou não eu não sei, espero que não, mas se estiver, deixa eu me iludir um pouco hahahahahaCara, usando um Air cooler é fisicamente impossível isso aí, como a temperatura do processador vai estar mais baixa do que a temperatura ambiente ?
Hehe, voce que sabe, mas seria bom usar um outro programa pra dar uma olhada,o RealTemp é muito bom.Bom amigo, não sei, pra mim a temperatura esta muito boa, se esta errado ou não eu não sei, espero que não, mas se estiver, deixa eu me iludir um pouco hahahahaha
Ou poderia ver a temperatura pela BIOS, como o amigo disse é impossível estar mais frio que a temperatura ambiente a não ser que o cooler venha com uma pastilha Peltier integrada .
Era visto que a leitura da temperatura estava incorreta.http://i.imgur.com/USHnkW0.jpg
Infelizmente tudo que é bom dura pouco, felicidade de pobre é assim mesmo :v
Mas ta ai as temperaturas reais então, o speed fan marca de forma errada mesmo, sempre achei que fosse implicancia dos usuários, mas agora sei que estão certos, valew
