  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos miptzi
Valeu.
Acho que foi o Deskmini A300 que vc viu, não? Tem ele na Amazon BR também.
Porém o A300 não é a mesma coisa que o X300. Eles são bem parecidos, porém o A300 oficialmente suporta as APUs Ryzen 3000G (mas tem BIOS não-oficial para as APUs 4000G), além de não suporta overclock.
Já o X300 tem oficialmente suporte até as APUs 5000G e também suporte completo a overclock.
Peguei o X300 no tio Ali em uma promoção por 210 doletas, mas não adiantou nada pois a RF me entubou com 400 conto de imposto. No fim saiu por algo em torno de 1,5k.
Absurdo....em Fevereiro peguei por R$480 pelo Submarino (vendido pela Pichau) e ainda tinha um cashback de 10%. Detalhe que o dólar estava mais alto naquela época.
Não consigo entender pq subiu tanto....
A propórito, logo virá um da Asus....é um pouco maior, mas ainda assim parece ser compacto se pensar que é mATX e com suporte a rad de 360
Se bobear pelo mesmo preço que estão cobrando agora o HX100....aí a Pichau vai ter que baixar a bola....
Gostei desse da ASUS. O problema é que vai demorar horrores pra chegar aqui.
Se chegar num Ali da vida eu penso seriamente em importar um.
Dá pra usar o Wraith Stealth sim, mas tem que tirar o acabamento plástico (shroud) do fan, aí ele reduz a altura....
Aqui tem o cara removendo essa parte plástica em 02:55:
E só um detalhe que esqueci de mencionar, o Deskmini vem com um cooler incluso na caixa, porém é um cooler menor ainda que o Wraith Stealth, então é só quebra galho e nem vale a pena usá-lo. Só se alguem for montar com um processador de 45W, tipo um Athlon 3000G, 200GE, etc.
Agora tá explicado pois a alguns anos atrás vi uma foto do Deskmini com o Stealth instalado di boa só que nem reparei nesse detalhe do "acabamento plástico (shroud)" :joia:
Valeu.
O layout desse ASUS tinha que ser o padrão para muitos gabinetes hoje em dia, a fonte ficar em ou em cima baixo aumenta muito o tamanho do case, e na maioria deles é desnecessário.
Pessoal não sei se é o tópico, mas estou querendo trocar o meu gabinete e atualmente tenho as configs da assinatura, vi uma galera recomendando o Galax Nebulosa para o mATX, gostaria de algo que fosse bem refrigerado e não sobrasse muito espaço, alguma recomendação? Talvez no futuro troque para uma RTX3070
O problema que colocar a fonte na frente aumenta o "foot print" do case pois ele fica mais comprido, ao passo que colocar a fonte em cima (ou embaixo) diminui o foot print mas aumenta a altura. Então tudo depende de como você quer ocupar o espaço na sua mesa.
Ainda acho que o layout de sanduíche o mais bem otimizado, pois geralmente o item mais comprido acaba sendo a placa de vídeo (tirando os modelos ITX), então do outro lado vc consegue colocar mobo e fonte, aproveitando melhor os espaços.
Este tópico é para gabinetes SFF (small form factors), que são gabinetes bem compactos.
Mas vou deixar uma outra opção de gabinete mATX aqui, que é o Montech Air 100. Só tem na Terabyte.
Pra mim é o melhor mATX do mercado brasileiro atualmente, porém é mais caro que o Galax Nebulosa (que tb é um bom gabinete, porém inferior a este Montech).
E o mais compacto mATX seria o Pichau HX100, mas além de estar muito caro atualmente, você deve estudar bem as peças que vai utilizar nele.
Vou dar uma olhada nesse montech 100 que comentou, a ideia é usar com as specs da descrição, mas muito obrigado pela ajuda mesmo no tópico incorreto :bem:
Se essa Asus TUF B450 for o modelo mATX, esses gabinetes que mencionei darão certo. Mas se ela for ATX, aí terá que partir pra um gabinete maior, não tem jeito....
Acho que o menor ATX que conheço aqui no BR é o Cooler Master Q500L, porém ele é péssimo no air flow, então não recomendo....
Não digo de ser o padrão de todo predominante, mas tem muito gabinete baratinho que é curtinho, principalmente esse mATX que vendem nesses centros de informática, não são cases pensados para muitas fans, WC no teto etc. Colocar a fonte no teto na frente faria ganhar muito espaço sem mudar absolutamente nada dentro do gabinete. Seria mais racional se os cases mais caros e pensados para mais componentes fossem como são hoje, e os mais simples com fonte na frente na parte superior, agora que o drive de DVD morreu de vez.
Ela é mATX sim, obrigado pela ajuda!
Concordo , realmente mesmo nos dias atuais tem muitos gabinetes que ainda utilizam projetos "pré-históricos" do tempo em que era necessário reservar espaço pras baias de 5,25" e 3,5".
Hoje eliminando as baias dedicadas para drive DVD e HD dá pra otimizar bastante o tamanho até nos cases full ATX.
Por outro lado com a demanda pra pcs high-end começaram a reservar espaço pra watercooler e mais fans aproveitando o espaço deixado pelas baias e isso limita bastante a redução ainda maior no tamanho.
HX100 Por 450 mango na pichau!
Já peguei o meu e postei no FOR SALE! :o(((((
Valeu.
Interessante que a versão glass do HX100 está por R$450 avista na Pichau, eles endoidaram pra querer cobrar R$300 a mais só pela lateral de metal.
A lateral de vidro não atrapalharia a circulação de ar desse gabinete? Afinal só fica com opção de entrada de ar pelo fundo e dependendo da placa-mâe (ser for MTX) não consegue colocar os coolers no fundo.
Não tem lógica nenhuma essa diferença de preço... botam um preço lá em cima com uma margem de lucro pornográfica... é o famoso "pega trouxa" :cool:
O pior é que muita gente cai nessa... tem que boicotar esse tipo de coisa pessoal!
Boa tarde senhores. Sei que não é o assunto principal do fórum, mas preciso de uma ajuda. Tenho um HP EliteDesk 800 G1 Desktop Mini - i7-4785T e ele possui um Slot M.2. Como ele é um micro antigo, lançado em 2015, gostaria de saber se ele é compatível com os SSD's NVME e SATA. Obrigado.
Se eu soubesse desse hx100 antes de comprar o nr200 teria ido nele fácil! Vale muito a pena, inclusive pelo preço.
Vou saber quando ele chegar em casa. Quero fazer um rpjeto nele full WC, mas por enquanto tudo será no ar msm.
Estou querendo pegar o HX100 pra usar uma TUF B550M-Plus nele. O problema é minha fonte CX650 não é modular, então provavelmente seria um pesadelo pro cable management. A versão com lateral de metal ajudaria a esconder os cabos e daria opção de ter coolers na lateral ajudando com a entrada de ar no gabinete. A parte da frente não deixa entrada pra praticamente nada de fluxo de ar, acho que no máximo a fonte consiga um pouco.
Vai ter que prender com algumas fitas e tá show, nada que não se resolva com jeitinho
Se for usar a GPU na horizontal recebendo ar de baixo, não atrapalha quase nada. Mas vai atrapalhar na CPU. Tem gente que coloca um fan de 92mm na traseira jogando ar pra dentro (caso use um tower cooler no CPU), o que ajuda a minimizar o impacto do vidro.
Mas a lateral em metal furado é melhor em qualquer cenário.
Digo isso com propriedade pois eu comprei o HX100 com a lateral de metal e peguei um vidro avulso no ML de um cara que estava vendendo do HX100 glass dele. O vidro é mais por estética mesmo.
Sobre a placa mãe algumas mATX podem dificultar a instalação de fans no chão do case, dependendo do layout dos conectores. Especialmente conectores do painel frontal, usb, etc....
Aqui umso uma MSI B550M Mortar WiFi e deu pra instalar fans embaixo, mas ficou bem justinho.
A minha é a msm placa. Bom ouvir seu relato.
Será que fans slim ajudam nisso? na loja que explode tem 2 modelos da scythe com 17mm de altura e uns 50 CFM, me parece uma boa ideia.
Quem monta máquina mini assim em geral são pessoas com um maior conhecimento, e a gente sabe que a lateral de vidro não é muito boa pra ITX, os poucos que preferem o vidro, pegam sabendo do problema, mas a maioria deve levar a versão de metal. Creio que essa disparidade de preços aí proposital, pra desovar o excedente de lateral de vidro que eles devem ter, daqui a pouco aparece os dois no mesmo preço
Não adianta. Eu tenho também exatamente estas fans da Scythe que vc comentou, mas ainda assim dependendo da placa mãe elas podem pegar nos conectores internos.
O espaço que sobra do final da placa mãe ao chão do case pra quem usa mATX é de us 10mm, então não adianta usar fans de 15 ou 17mm (se retirar as borrachas anti vibração das fans da Scythe elas ficam com 15mm, e nem assim dá).
O que mais importa nesse caso é o layout dos conectores internos da placa mãe mesmo.
Aproveitando o assunto HX100, colocar um HD 3,5¨ lá na parte de baixo é possível mesmo com os conectores da mobo mATX lá embaixo?
Pergunto isso isso porque as fans tem 12cm e o HD te 10cm de largura... talvez um conector USB 3 frontal possa atrapalhar?
