  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos miptzi
Aproveitando o assunto HX100, colocar um HD 3,5¨ lá na parte de baixo é possível mesmo com os conectores da mobo mATX lá embaixo?
Pergunto isso isso porque as fans tem 12cm e o HD te 10cm de largura... talvez um conector USB 3 frontal possa atrapalhar?
Não cheguei a testar com HD, mas acredito que dê certo sim. Aliás, se for usar somente uma fan ou somente um HD, você consegue "deslocar" a posição de instalação para fugir dos conectores da placa mãe, então aumenta as chances de compatibilidade.
Não adianta. Eu tenho também exatamente estas fans da Scythe que vc comentou, mas ainda assim dependendo da placa mãe elas podem pegar nos conectores internos.
O espaço que sobra do final da placa mãe ao chão do case pra quem usa mATX é de us 10mm, então não adianta usar fans de 15 ou 17mm (se retirar as borrachas anti vibração das fans da Scythe elas ficam com 15mm, e nem assim dá).
O que mais importa nesse caso é o layout dos conectores internos da placa mãe mesmo.
Bom saber disso, minha B450 aorus m não deve dar certo pois os conectores frontais ficam todos na parte de baixo da placa mãe, imagino que a maioria da placas de 4 slots de ram (normalmente 24x24 cm) tenham essa "incompatibilidade", será que da pra usar 2 fans se não utilizar os conectores dos usb frontais?
Pois é achei uma foto aqui e pelo jeito mobo matx com conectores embaixo vai dificultar bastante não só fans mas o HD também.
Só lembrando que tem a opção de usar o case de ponta cabeça... quem sabe dê certo?!
O Lian Li O11 Air Mini pode ser considerado um MiniPC?
Quantos litros ele tem de volume?
Sei que não é faz parte do tópico mas, querendo ou não, casa perfeitamente com o conceito de setup transportável... Vocês sabem algum monitor portátil bom com foco em qualidade de imagem. Pode ser 1080P 144hz ou QHD ou 4k 60hz. Não entendo muito de monitores portáteis, se alguém usa um em transporte e puder me dar uma luz, ficaria agradecido!
Vi no reddit... Achei bem interessante! Ele utilizou isso pra fazer os detalhes de madeira do case
Estou vendendo meu antigo gabinete Cougar QBX por R$ 310,00. Dá pra aplicar o cupom VALE30 que dá R$ 30,00 de desconto, ficando R$ 280,00
O HX100 com a lateral de metal tá 479,22 BRL à vista na Americanas, vendido e entregue por Pichau.
queria ter sabido disso antes... comprei o de vidro na própria Pichau, e meu watercooler não coube em cima (um de 120mm, mas com a fan ficou bem "grosso")... tive que colocar na lateral, e certeza que o airflow tá maravirrível...
aproveitando... alguém sabe me dizer se existe a possibilidade de uma troca de gabinete deixar o CPU louco? kkk quando eu tinha aircooler, meu 3600X ficava entre 70 e 80 graus... com o water cooler, caiu pra 50~60... e agr com o hx100 compacto, fica entre 60 e 70 (já era esperado esse aumento)... mas o estranho é que, agora, não abro nem metade dos programas que normalmente uso e a CPU já bate lá nos 60~70% de uso, e o pc começa a travar... achei bem estranho, ainda mais que a temperatura não tá alta...
Cara, já me aconteceu algo dessa forma a uns 2 anos. Peguei e tinha um gabinete normalzão daqueles da pichau mesmo e fui tentar fazer uma troca de gabinete e placa mãe sozinho (com base em vídeo na internet), era a primeira vez que eu comprei um mini itx, um case que sou apaixonado (de verdade), apesar de ter um airfflow e planejamento horrorível, que é o Coolermaster H100, e minha GPU não coube 🤡.
Aí voltei novamente para o gabinete antigo da pichau e as temperaturas com watercooler foram de 40-45 graus (i5-9400f) para 70 graus, 80 graus... Pensei: Fiz merda!
E levei num técnico, era só a pasta térmica com sujeirinha e também sujeira no cooler mesmo...
Aliás, eu gosto muito desse gabinete (amor platônico) hahahahahaahah. Ainda utilizarei ele pra um APU ou PC não tão exigente. Pode anotar hahahahaha.
Ps: Depois disso nunca mais tentei mexer sozinho em PC, sempre levo em técnico
Mas o estranho é que as temperaturas estão normais... Tipo, subiu um pouco só, mas é o que eu esperava, visto que o tamanho do gabinete diminuiu, airflow não tá bom por conta do tamanho e onde eu enfiei o PC agora é um canto mais "fechado" que em cima da mesa... Então subir 10º pra mim tá mais do que normal... O que to estranhando é a CPU ficar dando esses chiliques... Sem brincadeira, antes eu abria 10~12 coisas médias/pesadas ao mesmo tempo e a CPU não passava de 40% de uso... Agora, mal abro Chrome, WhatsApp e Spotify e ela tá batendo 80~90% de uso, e travando... E fui limpar a BIOS agora, até navegar na BIOS tá lento... Mais tarde vou abrir ele de novo e desconectar e reconectar todos os cabos... Da última vez que tive um sintoma assim, foi quando enfiei um HD de 4tb 5400rpm... Desfiz a troca pra um de 1tb 7200rpm e voltou ao normal... Pode ser mal contato da montagem, nos conectores com o HD e com o SSD...
Cara olha a temp de cada core separado, vai que na montagem a pressão ficou ruim e alguns cores mais esquentadinhos estão causando isso.
Q58 em solo BR...
Q58 em solo BR...
Tá com bom preço pros padrões BR... Na amazon importar um tá saindo uns 700 reais mais caros!
Eu comprei o NCase M1 V6.1 usado por R$ 1.650...
Rapaz, queria muito esse Q58 mas depois que vi que do ia diminuir um pouco de tamanho em relação ao HX100 e que ia me trazer muitas limitações, decidi aquietar, rsrs.
Desmontei ele inteiro, montei de novo... Basicamente tentei só reorganizar um pouco os cabos... Agora tá normal, to achando que era mesmo problema de mal contato nos SATAs. To com um SSD 2.5" e um HD 3.5", e todos os meus arquivos estão no SSD. Se tivesse com mal contato, causava lentidão na leitura/escrita. Já resolveu kkkk.
Inclusive, sobre o arrependimento de ter pego o de vidro... Comi bola kkkkk esse HX100 é bem "customizável"... Só troquei as tampas laterais e gg (da direita é a de metal, e da esquerda é a de vidro, inverti elas e pronto), agora tem airflow pelo watercooler, as temperaturas até diminuíram :D
Fiquei curioso com isso, olhando as fotos dele no site, percebi que essa talvez fosse uma opção. A única desvantagem é os cabos que vão por trás agora ficam visíveis né? Mas dependendo da posição que a pessoa coloca o gabinete, você não vai olhar o lado esquerdo dele.
Minha build ficou assim:
Meu hardware:
Placa Mãe: Biostar B550M-H
Processador: AMD Ryzen 5 3600X
Memória: 2x16GB Asgard Loki DDR4 3200MHz
Placa de Vídeo: ASUS TUF GTX 1660 Super OC 6GB Dual-fan
Fonte: Bluecase BLU 500R-B 80 Plus Bronze 500W
HD: 1TB Seagate Barracuda
SSD M.2: Kingdian SATA 512GB
SSD 2.5": Goldenfir 1TB
Watercooler: Kllisre 120mm
O meu HX100 é o glass, mas como queria airflow, só inverti as tampas laterais... A de metal (que vem na direita) coloquei na esquerda e a de vidro (que vem na esquerda) coloquei na direita. Esse gabinete é bem "mexível" nesse sentido, até vi gente comentando que dá pra usar ele de ponta cabeça, e vendo a montagem dele parece que dá mesmo.
Basicamente eu ignorei completamente cable management kkkk Não tem como pensar nisso tendo esse meu hardware... Só tentei deixar as coisas um pouco mais "organizadas" (tentei jogar as sobras de cabos da fonte pra frente do gabinete e ali em baixo da fonte) e não obstruir muito as fans (da fonte, da placa de vídeo e do watercooler).
Minha ideia é descer ele pra um espaço da minha mesa, e deixar mais clean aqui na parte de cima. Por enquanto to com ele em cima da mesa pra monitorar como o hardware se comporta nesse gabinete (temperatura, se nenhum cabo enrosca em nada, etc).
Ficou top. Minha CX650 seria um pesadelo pra organizar os cabos dentro de um case tão pequeno. Fiquei surpreso de tu conseguir colocar o HD e a placa de vídeo tão perto. Essa tua placa-mãe as portas satas são na parte de baixo ou na lateral?
São na parte de baixo... Inclusive foi isso que me deu problema de mal contato... Antes, meus cabos SATA estavam "apertados" contra o HD, então trouxe o HD mais pra frente (antes ele estava literalmente em baixo da GPU, agora tá mais pra baixo da fonte) e liberou espaço pra encaixar os SATAs sem apertar eles.
Da fonte, aqui foi meio tenso também rs O que eu fiz foi jogar os cabos que sobraram pra frente do gabinete, e os que eu estava usando (24 pinos, processador, SATA e PCIe) tentei dar uma diminuída com os arames de pão de fôrma que vêm com o gabinete (vem um estojo bem legal com ele, com algumas abraçadeiras de plástico - famoso enforca felino / fita hellmans -, parafusos, um monte desses arames de pão, até um speaker pra mobo) e joguei mais pra frente, ficaram em cima do HD, escondendo o SSD 2.5" (que ficou preso pra dentro na frente do gabinete).
Meu hardware:
Mto bom! Uma duvida, cabe um fan de 25mm em baixo da placa de video?
Eu acho que o que tirou o espaço foi o slot PCIe da placa-mãe estar no segundo slot do gabinete, daí baixando a VGA.
Foi uma alternativa interessante. Mas pensei que a posição da fonte fosse justamente com a fan dela virada pra frente do gabinete, pra ela aproveitar esse espaço da frente e puxar o ar das laterais, os furos laterais que tem na tampa da frente do gabinete.
