Com certeza.
Eu mesmo seria um provável comprador.
Esse cara aqui do video com uma 4090 strix conseguiu fechar.
A EVGA tentou dar uma mudada... acabou ficando só no protótipo depois que ela pulou fora do mercado de vgas.Será que alguma dia vão colocar esse conector de energia em outro local das placas? Me refiro a todos os modelos mesmo, não somente na séria 40XX. Entendo que é mais necessidade do que estética, mas nunca gostei de ter a alimentação nessa posição tradicional.
Por mim, deveriam colocar estes conectores na ponta direita das placas e que o mercado de gabinetes se moldasse a isso. Me é estranho que o visual estupendo de uma VGA dessas seja atropelado pelos cabos. Aí se a pessoa tentar trazer o cabo na frente da placa pode ficar mais estranho e ainda atrapalhar a colocação de fans na parte de baixo do gabinete.
Eu gostava bastante daqueles adaptadores Power Link que a eVGA desenvolvia. Dava uma boa quebrada nessa questão dos cabos...
Peguei um desses Moshou pra resolver uma treta aqui no Mesh, mas ele precisava ser virado para o outro lado... algo como 270 graus ao invés de 90 =/O adaptador 90 graus da moshou funciona de boas em 4k@120hz
Agora preciso encontrar um desses
O link do Ali que eu postei 2 paginas atrás tem 90 e 270, só escolher qual vc precisa.Peguei um desses Moshou pra resolver uma treta aqui no Mesh, mas ele precisava ser virado para o outro lado... algo como 270 graus ao invés de 90 =/
Mas bom saber que ele aguenta 4k@120Hz, valeu!
EDIT: Maaaaaaaano, depois de digitar a mensagem me deu um estalo: Nunca pesquisei um "adaptador 270 graus"! Bicho, é essa a nomenclatura!!! Talvez eu nem precisasse ter picotado um livro pra quebrar um galho no mesh!!
É difícil ser burro viu!!!
Será que uma 3070 ou 3080ti gargala com um i5 9400f jogando em QHD 144hz ou 4k 60hz?
Uma GPU com essas dimensões, caberiam dentro de um Ghost s1?
Dimensões:
- Altura: 111.15mm
- Comprimento: 285.37mm
- Largura: 2.2 Slots
O GHost S1 ta saindo por 159 usd no site do fabricante, uma pena venderem pra Chile, Uruguai, etc, mas não pro Brasilzão...
Louqe
shop.louqe.com
Quanto seria o custo pra pedir por redirecionador?
Louqe
shop.louqe.com
Se você não foi taxado, o preço até que não foi ruim não.Trouxe um Louqe RAW pela Shipito no meio do ano e saiu por $3 o serviço e $91 o frete. Acho que tinha uma opção por 70~80 de frete.
Será que uma 3070 ou 3080ti gargala com um i5 9400f jogando em QHD 144hz ou 4k 60hz?Será que uma 3070 ou 3080ti gargala com um i5 9400f jogando em QHD 144hz ou 4k 60hz?
Dimensões:
- Altura: 111.15mm
Afinal, é um 9400F ou um 10400F? Se for o 10400F, acredito que vá levar de boa.Será que uma 3070 ou 3080ti gargala com um i5 9400f jogando em QHD 144hz ou 4k 60hz?
Também gostaria muito de uma resposta, principalmente para um 10400f e uma 3070, pois estou namorando a 3070 para substituir a altura minha 1080Ti de forma que eu tenha folga em jogos AAA nessa resolução, inclusive com RT@60pelo menos.
Só repliquei o amigo, colocando o processador que eu uso em questão sendo uma geração acima, são perguntas distintas, mas a dúvida é a mesma!Afinal, é um 9400F ou um 10400F? Se for o 10400F, acredito que vá levar de boa.
O 9400F é mais limitado (menor clock/somente os núcleos físicos).
Como opção, você deve encontrar o 10700/10900 no aliexpress, nas versões ES em torno de R$1300. Acredito que seja o upgrade mais barato, mas meio que desnecessário.
Pode passar o link?O adaptador 90 graus da moshou funciona de boas em 4k@120hz
Não sei se já foi discutido nesse tópico, mas encontrei no reddit um post sobre variação de temperatura e eficiência da GPU, quando esta é instalada na vertical. Não é válido para todas as GPUs, obviamente, pois depende do projeto de resfriamento utilizado nestas. Alguns usuários perceberam temperaturas mais baixas, quando "viraram o case de ponta cabeça" .
Pra quem quiser dá uma olhada, este é o link do post e discussão do tema:
Encontrei por acaso, quando pesquisava algo sobre o case Jonsbo VR3. Por sinal, foi o case que eu comprei para montar meu setup.Conhecia o fato mas não sabia nada a respeito tecnicamente, post bem útil!
Pretendo adquirir uma RTX 3060 TI para compor a máquina e estou curioso quanto as temperaturas. No VR3 , a GPU fica com as saídas voltadas para cima, cenário onde os problemas de temperaturas foram mais comuns.
Pessoal, alguém de vocês que utiliza cases ITX e fontes SFX tiveram problemas com o cumprimento dos cabos? Se sim, em quais gabinetes vocês precisaram usar extensores?
O motivo da pergunta é que eu não faço ideia se o cabeamento de uma Corsair SF750 será suficiente para um Jonsbo VR3. Ainda não recebi a fonte e nem a placa mãe, então não tenho ainda como testar as peças. Estava pensando em me adiantar e comprar extensores, (caso fossem necessários), pra ganhar tempo de chegar tudo junto. Assim, eu não ficaria esperando uma nova encomenda pra poder iniciar a montagem do PC.
