Massa demais! O Ghost é porreta!Não... comprei um Ghost S1 hehehehe ja chegou, só não transferi ainda os itens pro Ghost hehehehhe.
Assim que eu transferir, vou anunciar
A tendência vai ser essa mesmo ainda mais no ITX onde espaço é precioso, cada vez menos sata... aliás no meu post anterior mencionei outro modelo onde só tem 2 sata.Que coisa mais linda pqp! ainda com possibilidade de por 3 m2 é um sonho! por mim poderia retirar até as portas satas hahahah
M2 é uma qualidade de vida imensa, pqp!Que coisa mais linda pqp! ainda com possibilidade de por 3 m2 é um sonho! por mim poderia retirar até as portas satas hahahah
Um desses não daria certo?Agora vai!
RTX4090 (Modelo GALAX) dentro de um mini-itx (Meshroom)!
A montagem foi complicada e ainda não está pronta, os cabos padrões da fonte Silverstone são terríveis, mais abaixo falo deles
A placa não coube no case sem modificações, essa barra aqui colidia com o fundo da placa:
A solução foi tirar o pó da minha Dremel:
Contornada a crise dá pra dizer que a placa cabe na conta, a impressão é que 1mm a mais já impediria o case de fechar.
Na real ela até passa um pouco dos esqueleto do case, mas as tampas tem um recuo de uns 2mm providenciais:
Mas tudo certo e funcionando 100%
Vocês devem ter visto uma choradeira quanto ao adaptador que a Nvidia embarcou na série 40xx, é terrível realmente pois passa uma impressão de gambiarra. Pior que existem casos onde o cabo dobrando causa super aquecimento e até fogo =/
Soma isso a um case mini-itx e... a coisa é feia.
Minha solução foi rodar por enquanto sem um dos fans do aio, já falei com um pessoal sobre cabos custom e também fui atrás de adaptadores de 90 graus, acho que em uns 30 dias volto o fan do aio:
No Meshroom a placa fica voltada para baixo e ali devemos ligar o cabo do monitor, tem ali um espaço de 2cm. A SSUPD Manda um cabo DP com angulo de 90 graus que possibilita usar tudo sossegado... Mas uso uma TV OLED no PC e preciso conectar via HMDI o que fazia com que 1cm de cabo sobrasse:
Cheguei a comprar uns adaptadores mas os ângulos dos adaptadores HMDI2.1 no BR não casavam com o necessário. Nosso amigo @ricardo.vix falou que imprimiu uns pezinho para o dele em situação igual então pensei... porque não!?
Ainda está tudo muito bagunçado, mas o case é promissor! Com um conjunto de cabos mais flexíveis e menores vai ficar show!
mobo: z690i Aorus Ultra Lite
cpu: i7 13700k
cooler: Corsair H115i PRO XT
ram: 2x Corsair Dominator 16GB, 5600MHz, DDR5
vga: RTX4090 Galax
storage: SSD 1 TB WD Black SN750 SE + 2 TB WD Green SN350 SE (M.2, NVMe)
Tem um rapaz uns 30km daqui vendendo um Mjolnir por 2800 reais, nem sei se está no preço ou é absurdo kkkSim... tbm acho! Só que o rapaz que anunciou o Mjolnir não me respondeu e não loga no adrena a mais de 6 meses hahahahahhaah
Minha próxima mobo precisa ter 2 M2+wifi, nem que seja uma matx pra colocar no h200 kkkQue coisa mais linda pqp! ainda com possibilidade de por 3 m2 é um sonho! por mim poderia retirar até as portas satas hahahah
0.46C$ 95% de desconto|Adaptador de cabo 2.1 moshou 8k hdmi macho para fêmea conversor de cabo para hdtv ps4 ps5 laptop 4k extensor hdmi fêmea para fêmea| | - AliExpress
Compre Fácil, Viva Melhor! Aliexpress.compt.aliexpress.com
Ele também possui um ghost s1 pra venda, mas não sei o valor.
Se quiser um nr200 (Não é o modelo P)Aeee minha b550 mini itx passou sem taxa. Vindo pra minha cidade.agora..
O problema é achar o nr200 preto por uns 500 reais.. só tô achando o branco..
Qual voce comprou? Pagou quanto? Tem link?
Foi essa mesmo. Acho que ficou um valor ok né. Vindo do Aliexpress.Qual voce comprou? Pagou quanto? Tem link?
Acabou o preto nessa tbmSe quiser um nr200 (Não é o modelo P)
Comprei deles, chegou e veio tudo perfeito.![]()
Gabinete Cooler Master Masterbox NR200, Preto Compatível com Fonte SFX e Placa Mãe Mini ITX - MCB-NR200-KNNN-S00 | Elite Player
Compre online Gabinete Cooler Master Masterbox NR200, Preto Compatível com Fonte SFX e Placa Mãe Mini ITX - MCB-NR200-KNNN-S00 com a qualidade COOLER MASTER. Ofertas imperdíveis na Elite Player! Confira agora!www.eliteplayer.com.br
Eu fiz uma compra nessa loja tem uns 10 anos, chegou tudo certo. Hoje em dia não faço menor ideia como está.Aeee minha b550 mini itx passou sem taxa. Vindo pra minha cidade.agora..
Recomendação de gabinete (menor possivel) que caiba minha placa mãe (gigabyte ab350m ds3h, 24cm de altura)?
Aaacho que nr200, mas confere!
Aqui no Brasil acho que o Pichau HX100 é o menor case para placas mãe mATX. Depois dele acho que seria o Cooler Master Q300L.
A placa-mãe dele é mATX e o NR200 suporta oficialmente somente placas mini ITX.
Tem gente que dá um jeitinho de enfiar uma mATX no NR200 fazendo algumas "gambiarras", mas não são todas as mATX que dão certo e tem que fazer algumas adaptações pra dar certo.
Opa, como o mano @Mr H. citou aqui montei uma a320m em um NR200p recentemente.Recomendação de gabinete (menor possivel) que caiba minha placa mãe (gigabyte ab350m ds3h, 24cm de altura)?
