Agora fiquei na duvida: Pego uma TFX da Seasonic ou da PCYES? PCYES ta mais cara, mas é 400w tem garantia...
Tu acha que 30cm ficaria bom ou forçando muito? As opções são de 10 em 10..Mandei fazer com 40cm, mas sobra um pouco.
O meu é o ultra soft silicone, não é sleeved.
Dependendo ai da sua placa, 30cm pode dar sim.Tu acha que 30cm ficaria bom ou forçando muito? As opções são de 10 em 10..
Apareceu até um modelo de cabo novo lá, que mescla a maciez desse que tu tem com um revestimento mais "estético", parece bacana.
Show, valeu pela foto!Dependendo ai da sua placa, 30cm pode dar sim.
Com a minha ficaria bem no limite.
São 63mm de espessura.Show, valeu pela foto!
O ideal mesmo era 35cm, essa tua gpu tem quantos cm de espessura/largura?
Acho que é melhor comprar mesmo o de 40 pra evitar forçar o cabo tanto no conector da gpu quanto no conector da fonte, valeu aí amigo, obrigado!São 63mm de espessura.
148mm de altura e 334mm de comprimento.
Fotos de quando montei uns 2 anos atrás.
Hoje ta com kit de memorias sem rgb e nem lembro mais quando desliguei os da vga.
Se fosse hoje acho que tentaria montar um todo preto.
Amarrei juntos o 24pin e o cpu 8pin, deixando o comprimento necessário. O que sobra dos cabos ficou ali embaixo da fonte.Tens alguma pic aí de como tu fez a amarração do cabo da placa-mãe? Nessas fotos nem parece que sai dali de baixo
Ficou bom assim, vou tentar fazer algo parecido, senão sobra muito cabo..Amarrei juntos o 24pin e o cpu 8pin, deixando o comprimento necessário. O que sobra dos cabos ficou ali embaixo da fonte.
Coloca só mobo e fonte no gabinete, aí vc mede quanto de cabo vai precisar. Tira os cabos e amarra tudo fora do case deixando os conectores no lugar certo pra conectar.Ficou bom assim, vou tentar fazer algo parecido, senão sobra muito cabo..
Fuma 3 não deu bom aqui, tive que tirar o cover dos heatpipes porque fica encostado na lateral e deixa o cooler extremamente torto, fiquei com medo de forçar
Tem um cara do canal MXC Build que fez algo não oficial com um PC Pro Art. Ficou top. O cara é excelente no que faz:ASUS anuncia chassi ProArt PA401 Wood Edition
A ASUS anunciou hoje o gabinete ProArt PA401 Wood Edition, uma variante menor do ProArt PA602 Wood Edition que pode acomodar componentes de PC de alto desempenho, mantê-los resfriados sob carga e ter um visual elegante ao fazê-lo. Para aqueles que querem um gabinete termicamente otimizado com brilho visual e todos os itens essenciais focados em casa e estilo de vida que eles poderiam pedir em um formato mais compacto, o PA401 oferece.
O ProArt PA401 Wood Edition é um charme estético perfeito para usuários de estilo de vida que precisam de um gabinete de PC distinto e de bom gosto, com forte desempenho térmico além de alguns recursos úteis. Entre suas opções de painel lateral, capacidades de resfriamento impressionantes e uma infinidade de conveniências para a construção de PCs, é a opção de gabinete ideal para aqueles que desejam se aventurar no espaço de mesa pela primeira vez. Seja usando-o em um estúdio ou em um escritório em casa, ele se misturará ao ambiente e deixará amplo espaço para outros hardwares e acessórios.
Sutileza e sofisticação
O ProArt PA401 Wood Edition integra madeira em seu painel frontal para uma aparência verdadeiramente distinta. Esta madeira de freixo durável é certificada pelo Forest Stewardship Council para sustentabilidade, o que significa que os usuários podem ficar tranquilos sabendo que a estética única de seu gabinete é feita com o meio ambiente em mente.
A madeira para este painel passa por um processo de seis estágios, incluindo um tratamento thermowood que molda e refina cada peça até a perfeição. Em seguida, há um processo de revestimento de duas etapas que destaca a aparência natural do grão ao mesmo tempo em que aplica um acabamento de baixo brilho. Isso produz um painel frontal que é artisticamente inspirado, profissional e minimalista.
Além disso, há duas opções para o painel lateral PA401 para que os usuários possam adaptar melhor o chassi às suas sensibilidades. Os usuários podem optar por um painel lateral de metal para maximizar a durabilidade do gabinete e obter um acabamento preto elegante, ou ir com um painel de vidro temperado que exibirá os componentes internos de um PC.
Gabinete frio e controles convenientes para as cargas de trabalho mais intensas
Usuários comuns precisam de um chassi de baixo ruído e otimizado para fluxo de ar para que possam se concentrar em seu trabalho e não se distrair com seu PC. É aqui que o PA401 se destaca. O poder de resfriamento do gabinete começa com seu painel frontal de grade aberta, que fornece entrada de ar desimpedida para as ventoinhas de entrada duplas de 160 x 32 mm. Essas lâminas exclusivas do ventilador em anel fornecem até 138 cfm de fluxo de ar. Volumes maiores de ar mantêm os componentes resfriados sem excesso de ruído, garantindo que uma máquina permaneça em temperaturas saudáveis, independentemente de quão exigente seja o fluxo de trabalho. A ventoinha traseira de 120 mm pré-instalada expele o calor para um circuito de resfriamento eficaz.
Para fornecer o máximo controle, o painel frontal do gabinete possui um controle PWM integrado para que os usuários possam alternar o modo de ventilador do PC com uma única entrada. Este utilitário é perfeito para quando os usuários estão alternando entre tarefas de baixo nível, como navegação na web, e fluxos de trabalho de alta intensidade que aproveitam programas exigentes e exigem o máximo de poder de resfriamento do PC.
Recursos amigáveis ao construtor facilitam a montagem
O ProArt PA401 Wood Edition é um gabinete ATX mid-tower que fornece uma infinidade de recursos para tornar a construção de uma máquina dos sonhos uma tarefa fácil. Com o PA401, instalações de peças, gerenciamento de cabos e outras funções são mais simples do que nunca.
Entrar no chassi é fácil com o design sem ferramentas do PA401. Os painéis laterais são liberados com um simples toque de botão, dando acesso instantâneo aos componentes internos de um PC. Equilibrando a facilidade de acesso com a segurança do hardware, uma trava do painel do lado esquerdo está incluída.
O suporte traseiro se destaca do gabinete para que os usuários possam instalar uma fonte de alimentação simplesmente deslizando-a no lugar. A instalação do HDD de 3,5 polegadas sem ferramentas simplifica o processo de montagem, permitindo que os usuários insiram uma nova unidade com as próprias mãos quando quiserem atualizar a capacidade de armazenamento do PC.
Os clipes de cabo traseiros ajudam a manter a fiação organizada, segura e esteticamente agradável. Além disso, o PA401 oferece duas maneiras de orientar uma placa de vídeo: vertical ou horizontalmente, dependendo da configuração e das preferências do usuário.
Recursos de qualidade de vida
O chassi ProArt PA401 Wood Edition faz mais do que simplificar o processo de construção; ele adiciona extras que podem realmente melhorar o uso diário do PC.
Para acomodar periféricos, o painel frontal é abastecido com portas USB, incluindo uma porta USB 20 Gbps Tipo C extremamente rápida. Os usuários podem simplesmente acoplar o PA401 a uma placa-mãe compatível para tirar proveito disso. Duas portas USB 3.0 Tipo A adicionais fornecem mais maneiras de conectar dispositivos e gadgets.
Para usuários que podem estar preocupados em tocar erroneamente no botão liga/desliga próximo ao usar essas portas frontais, há uma trava de bloqueio física para evitar contratempos. Vire a trava e ela garantirá que os botões liga/desliga e reset não possam ser pressionados.
Para manter os componentes livres de poeira, há filtros de poeira removíveis na parte frontal e inferior do gabinete. Não importa quanto ar entre e saia deste chassi, a poeira não será um problema.
Para usuários que querem um gabinete com ainda mais opções de conectividade e espaço interno extra para grandes componentes de PC, não deixe de conferir o ProArt PA602 Wood Edition, que oferece a estética marcante e os recursos úteis do PA401, ao mesmo tempo em que inclui alguns recursos a mais, graças ao seu tamanho maior.
Fonte: ASUS
Manda o link desse T40.Chegou o Metalfish T40 Mesh que peguei do Ali.....
Ele em comparação com o Asrock Deskmini X300 e o Pichau HX100 (Sama IM-01):
Esta V850 tem preta? coloquei uma coolermaster no pc da patroa gostei da qualidade, se bem que o rma da corsair foi rapido em pagar pela sf450 que morreu do nada.
E essa lindeza, será que é possível de encontrar por aqui?
PERFORMANCE 1 M AVENTURINE - Antec
antec.com
Apenas ficou a dúvida se cabe algum AIO. No site não diz nada a respeito.
peguei o corsair 2000d na promoção recente da kabum e adaptei as peças matx que já tinha.
Para a placa mãe, só precisei alinha certinho com a parte da placa de vídeo e fazer novos furos na chapa para fixar.
A fonte ficou presa com enforca gato, se fosse uma SFX daria pra fixar sem modificação alguma mesmo com a placa mãe matx.
A única limitação foi que só coube duas fans frontais por conta da fonte e limitou o wc em 240mm
[edit] bonus pra essa senhora cx 430 que tem uns 11 anos
