  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos miptzi
Sera se nesse NR200 cabe uma RX 6800XT Merc ? são 34cm
A minha 4090 tem 334mm, se não fosse pela abertura na frente, não caberia.
Entretanto, se a 6800xt for mais fininha e comseguir passar pela abetura, ainda sobra quase 1cm até chegar no painel.
Tem fotos com o case aberto? Fiquei curioso pra ver como tá a montagem
Reações: esf
Reações: esf
Fotos de quando montei uns 2 anos atrás.
Hoje ta com kit de memorias sem rgb e nem lembro mais quando desliguei os da vga.
Se fosse hoje acho que tentaria montar um todo preto.
Ficou muito bom, mano. Parabéns!
Tudo no seu devido lugar
Agora com push-pull: Arctic P14 Slim + Arctic P14.
Dessa forma, consigo deixar as fans em uma rotação bem mais baixa quando comparado ao utilizar apenas pull com a Arctic P14 Max e ainda obter um resultado melhor.
No NR200, utilizar radiador na lateral com duas fans comuns de 25 mm é bem complicado e vai depender muito da flexibilidade do AIO. Usando uma fan slim do lado de fora, ainda é possível dobrar os tubos do H115i sem problema, e ainda há espaço suficiente dentro do gabinete para o ar "circular".
Não sei se é só comigo, mas as imagens upadas nesse servidor não abrem pra mim, nunca consigo ver, nem abrindo em uma nova janela
<a href="https://www.imagebam.com/view/MEX16OB" target="_blank"><img src="https://thumbs4.imagebam.com/e3/61/c7/MEX16OB_t.jpeg" alt="WhatsApp Image 2024-10-30 at 10.32.04.jpeg"/></a>
Nenhum?
Nenhum?
Cara, agora abriu.. Troquei pra uma outra internet aqui da empresa, por íncrivel que pareça uma delas tem algum bloqueio com esse site, nem carrega.
Já vi ad block impedir acesso a alguns sites.
Hoje quando tava voltando do trabalho achei um Dell Optiplex 3070 SFF no lixo, sem zueira. O coitado tinha sido todo desmanchado, faltando a fonte, cooler, HD e ram. Mas ainda tinha a placa mãe e um i3 8100! Agora to correndo atrás das peças pra ver se o placa mãe ta viva, to precisando um de um fonte pro bichinho e obviamente a Dell faz algo tão simples como conseguir um fonte em um tarefa ingrata.
Alguém tem um fonte compatível de 6 pinos de 200w-300w para vender? Ou alguma alternativa?
Algumas atualizações sobre meu Optiplex do Lixão - Comprei 16GB DDR4 2666mhz e um adaptador 24 para 6 pinos para ele no Tio Ali, agora falta o cooler. O adaptador permite, em teoria, usar uma fonte normal ao invés de ter que morrer em 350 janjas ou mais para pegar um fonte de 250w da dell, se der certo pego um TFX ou Flex mais potente. Se tivesse com uma grana sobrando, teria pego uma RTX 3050 6GB LP pra ele, que apareceu por 900 janjas numa promoção, ia ficar um luxo só.
A sim, eu limpei bicho.
*Imagens puramente ilustrativas, pq a fonte ta morta...
Elogio mais a dedicação do que o resultado:
Fiquei com a impressão que imprimir peças poderia ser tão divertido quanto detonar um case inteiro pra fazer tudo isso caber aí dentro.
Famoso, quem tem tempo caga longe!
Imagina quando o 14900K morrer e ter que trocar. :limo:
Isso realmente funciona, sem fritar alguma coisa?
>14900k
>RTX 4090
Não, imagina. E solido com um prédio em chinês e seguro com uma escada rolante chinesa. Comfia.
Nem sempre fan maior significa melhor temperatura:
Daria pra usar uma fonte sfx-l no lugar dessa sfx? Pergunto pois tenho interesse em usar um sistema parecido, mas essa SF750 não acho em lugar nenhum, nem usada com boa procedência..
Teria como subir mais a fonte/frame usando um fan slim no lugar do tradicional pra ficar melhor o roteamento de cabos? Pq da forma como vejo uma fonte sfx-l iria esguelar a saída dos cabos
Sim, o nr200 tem encaixe pra sfx-l.
A fonte fica uns 15mm mais elevada, só precisa ver se ainda caberia uma fan slim ali.
Eu vi até umas fotos onde pessoal encaixa a gaiola da fonte na parte superior, ainda mais elevada do que a furação sfx-l, aí libera ainda mais espaço pro cable management. Só que aí não sobra espaço nem pra colocar um fan slim.
tendi tendi, pelo menos da certo então, porque tá difícil achar essa fonte.. então talvez vá para uma rog loki 750/850 que tem os cabos bem maleáveis também, só que sfx-l
A sfx v850 da CM não seria uma opção?
Se não me engano é ela que vem no nr200p max.
É uma boa também, só não curto muito os cabelos dela que são desses flats, queria uma que já viesse com os cabos sleveados mesmo pra melhor manuseio, como é o caso da sf e rog loki
