Pessoal,
Estou iniciando no mundo 3D, porém não Nvision e sim 3DTV.
Estou com dúvida se é possível jogar jogos em 3D com 3DTV Play em 1080p, pois conforme esse post:
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=191819&hl=3dtv&st=0
Fiz o passo a passo com o driver que esta no post , mas não funcionou e imagem ficou avermelhada.
Alguem sabe como rodar o 3DTV Play em 1080P?
Minha TV é um C8000 da samsung e minha vga é uma GTX 580.
Obrigado.
Antes de qualquer coisa, da uma lida aqui no post #1736 http://www.adrenaline.com.br/forum/...c-3d-gaming-experience-topico-oficial-70.html
Eu tenho a mesma TV que você, só que a sua deve ser modelo novo 2011, a minha é 2010 C7000.
Da pra jogar em 1080p sim, só que é 1080p24hz, o que é uma ***** para games, quase nenhum jogo é jogável nessa taxa de refresh. 24fps é foda mesmo.
Eu to por dentro desse tópico do Roller, inclusive tem vários post meus nesse tópico do forum da Nvidia. Se você é novato nisso, nem mexe com esse esquema, pois é tem que mexer no ini file da TV, aí ela vai deixar de reconhecer o 3DTV Play, e vai aceitar os modos checkerboard, que até aceita 1080p, mas é half resolution per eye, não é full resolution como a frame packing do 3DTV Play. O problema é que fica uma mensagem vermelha com erro aparecendo na tela e não tem jeito de tirar ela, o que fode o gameplay.
O Roller conseguiu tirar a mensagem com um hack de hardware que ele fez, mas o cara é fera em tecnologia e lá nos States tem Radioshack em cada esquina e facilmente vc compra as paradas para fazer esse hack que conectado ao receiver da Nvidia tira a mensagem vermelha. Só que para nós brazucas isso é bem mais complicado.
Se você quer tirar dúvidas dessa gambiarra do Roller, é melhor falar com ele mesmo, manda mensagem através do forum para ele, eu nunca mexi com isso e nem quero, até porque para reverter o ini file da TV é meio chato e depois você não consegue fazer o 3DTV Play ser reconhecido novamente.
Se vc quer dicas do 3DTV Play e tiver dúvidas, aí eu posso te ajudar, mas gambiarra eu num fiz, aí é com o Roller.
Sinceramente, nem ando jogando games na TV, pois acho tosco jogar em 3D em 720p60hz, pois fica muito feio, pixaliza os gráficos, pois a TV não trabalha bem com resoluções que não sejam a nativa para games. 1080p24hz é dose, é muito lento, apesar dos games ficarem show, qualidade perfeita em 3D.
1080p24hz foi feito para bluray3D, e 720p60hz para games, só que as TVs focaram o mundo dos consoles, onde 720p ainda é 80% dos games de PS3 e Xbox 360, ou seja para os consolistas, 3D ainda é novidade master, tem poucos jogos em 3D, e todos vão rodar em 720p, senão pega fogo os consoles, ja estão no limite de seu hardware.
Para nós PC users, temos o 3Dvision que é muito superior a qualquer outra tecnologia 3D para games, muito melhor que IZ3D e Tridef, pois jogamos games em 1920x1080 3D em 120hz, e ainda por cima, full resolution per eye, sensação de 3840x1080p, animal. Ja o IZ3D e Tridef é half resolution per eye, é bom também, mas 3Dvsion é melhor.
Então jogar na TV em 3D para quem esta acostumado com o 3Dvision vai ser uma decepção, pois só da pra jogar em 720p60hz, ja que 1080p, apesar de possível jogar em 3D, só rola em 24hz, lento demais.
Eu consegui zerar e me diverti bastante jogando DeadSpace2 em 3D 1080p 24hz, porém foi um dos poucos jogos que deu pra jogar a 24fps, pois a maioria é injogável.
Ja que vc não tem 3Dvision e é novidade 3D para você, joga em 720p60hz, não é como 1080p, mas ainda assim va te impressionar, pois é 3D, e full resolution per eye, pena que 720p deixa a desejar na qualidade, ainda mais na tela grande.
Num esquenta a cabeça com esse negócio do Roller, é muito avançado, e vc ta começando agora com 3D. Se num chegou a mexer no ini file da TV né?? Senão o 3DTV Play nem vai funfar mais, aí é com ele pra reverter isso...
franco, não rolaria 60Hz em 960x540? Nessa resolução, cada pixel enviado ocuparia exatos quatro pixels do painel.
vlw cara.
Eu li os seus post la no forum da nvidia.
Vou jogar o dead space 2.
Jogar 720p nao da! eheheheheheh
Quando o jogo como Avartar e Crysys 2 possue o modo 3D nas opcoes. Nesse modos estamos vendo 1080p 60hz?
Voce sabe quais outros jogos possuem essa opcao 3D semelhante?
Camilo, não funciona dessa forma, o 3DTV Play só aceita 1080p24hz e 720p60hz (frame packing). Você só consegue selecionar essas 2 opções para 3D pela TV 3D. Qualquer outra resolução só funciona em 2D. Nem existe essa resolução de 960x540 para selecionar, nem mesmo para 2D. Isso de 960x1080p, é apenas como funciona o 3D 1080p60hz em modo checkerboard ou side-by-side mode, pois por ser metade da resolução por olho, é assim que funciona. Ja o 3Dvision (frame sequential) e 3TV Play (frame packing) é full resolution per eye, ou seja 1920x1080 por olho = 3840x1080p. Por isso quando vc ativa o 3D pelo 3DVision parece que a resolução do game dobrou e os gráficos beiram o realismo.
meu no final das contas pelo q estou vendo eu nao vo v filme whatsoever em 3d com meu 3dvision
ja fiz de tudo e dei uma pesquisado
ou eu to MORGANDO ou eu comprei o brinquedo errado
ahahahaha
qual dos dois?
Procura o programa TotalMedia Theatre 5 com o plugin 3D, aqui ficou perfeito.
Tive problemas com o PowerDVD10, aí peguei esse outro player e está ótimo.
Você tá com a ISO completa em 3D ou é aqueles arquivos separados?
@topic: To doido pra comprar uma TV3D, mas onde moro não existe Samsung.
Aliás minha única opção é Sharp Aquos, não sei se dá suporte ao checkerboard format.
De todo jeito, fico puto de pensar que bastava as fabricantes colocar uma saída DVI nas TVs, nós usaríamos como monitor 3D mesmo, sem passar por HDMI e suas limitações.
A Nvidia trabalhou junto com as fabricantes de TVs no desenvolvimento do 3D PlayTV, não sei como essa opção não foi cogitada.
Tira aquela bosta de entrada VGA analógica e pronto, acabaram os problemas e aliás, sequer precisaríamos do 3D PlayTV.
entao vamo la...digamos q eu peguei a imagem do dvd emule e abra...usando esse programa q vc pediu
e pronto?3d com meu 3dvision?
e sobre os filmes em avi ou mkv?
tipo ate agora nao peguei nem 1 filme funcione....abro no Stereoscopic Player ai nem sei q config por mas nenhuma da certo
e outra coisa
estou tendo problemas tipo
as vezes o 3d nao vai...tenho q boot no pc...nao da pra entender direito
nao sei se eh meu pc q precisa de um format ou eu q to noobando master ninja
é só usar o Artic Software Total Media 5. Que funfa beleza.
Minha unica dúvida é que mesmo com Midia ou ISO, existe apenas um determinado tipo de 3D, procurei para saber se todos os filmes 3D possui todos os formatos 3d disponiveis na tv, mas em vão. Tipo Monstros vs Alienigenas não funciona em side by side.
Agora filmes em mkv SBS qualquer player roda, é apenas ativar o modo 3D da tv como SBS.
Hmm... então tem uma dessas novas Samsung que parecem ser interessantes para usar o 3Dplay: PL51D490. Há um rumor, ainda não confirmado, que a resolução física da tela é 1280x720. Usando em 3D, já que a resolução "dobra", é capaz de ser viável até para utilização em menor distância. A uns dois metros, talvez até menos, deve ficar bom em 3D. Além de ter uma polegada a mais do que a PL50C7000 ehehehe.
Mas valeu pela explicação.
[]'s
Como assim num tem Samsung onde vc mora, é a TV 3D mais fácil de achar no mercado? Onde você mora? Eu jamais compraria TV de Sharp, ou vai de Samsung, Sony, LG ou Panasonic. Sharp, Philips, Buster (essa nunca foi nada) e Toshiba ficaram para tras no mundo das TVs modernas e mal tem suporte a 3D nos dias de hoje.
Alias amigo, hoje em dia se compra tudo online, é mais barato e vc acha o que quer. Eu moro em Campo Grande-MS e jamais compraria TV 3D aqui, é bem mais caro e os modelos são de entrada.
Esquece VGA analógica, o 3DTV Play funciona pelo HDMI 1.4, e não existe TV com DVI-DL, o 3D funfa pelo HDMI mesmo.
Seria um sonho ter DVI-DL na TV e usar o 3Dvision direto sem precisar de 3DTV Play e jogar games em 1080p120hz, porém isso não vai acontecer jamais, até porque o sistema 3D da TV é diferente dos monitores 120hz e as TV's funcionam em 60hz e ainda por cima não existe o menor interesse das fabricantes para essa implementação.
O foco das TV's 3D é bluray3D e games de consoles (720p60hz). PC não esta nem nas pautas de melhorias dele, um VGA analógico ja é o mandatório. Até porque o HDMI hoje tomou conta é o padrão mundial.
Acho que se vc que jogar games com qualidade 3D animal, o jeito é esperar um monitor de 27" com LED, algo assim. Pois a TV sempre vai ser inferior em games no quesito 3DTV Play/Tridef/IZ3D VS 3dvision, agora para assistir filme em 3D é o bixo.... isso eu garanto que é.
Deve ser uma boa sim cara, e por ser resolução nativa 1280x720 deve ficar show de bola o 3D com o 3DTV Play. O problema das TV's 3D em 720p60hz é que elas tem resolução nativa em 1080p e fazem scaling para 720p de forma porca para games, filmes fica legal, e com isso a imagem fica muito pixalizada, ruim em 3D 720p60hz. Como essa TV é nativa em 720p, aí deve ficar muito melhor e deve ter um **** custo benefício por ser apenas HD e não FULL HD. Agora, será que ela toca bluray3D que funciona em 1080p24hz, acredito que com certeza deve tocar, mas em 720p60hz. Não faz sentido lançar TV 3D que num toque bluray3D.
Pegando carona.... já lançou esse modelo da samsung: Daqui alguns meses ela deve baixar o preço para uns R$ 2700,00 a vista.
http://www.fastshop.com.br/LINHA-20...PL51D490A1GX,product,SGPL51D490A1GX,5770.aspx
Moro fora do país :no:
Estou no Japão, e aqui a Sharp é líder disparada no mercado, os modelos daqui são completamente diferentes do Brasil.
Não sei por qual motivo, não se encontra Samsung de modo algum. Não existe, talvez por ser empresa coreana e os japoneses preferem as marcas locais.
Existem vários modelos de TV 3D, inclusive as plasmas da Panasonic, mas a Sharp é a única que oferece menus em inglês, as outras todas são apenas em japonês, aí fica muito complicado de mexer em todas as funções.
Não estão caras também, vou comprar e ver qual é que é, e de todo modo, já estou querendo um bom painel pra filmes e séries faz tempo.
Eu sei que somos um nicho de mercado pequeno, mas acredito que qualquer TV 3D consiga exibir os 120Hz necessários para o 3D Vision sem problemas, precisaríamos apenas do DVI para isso.
Também sei que dificilmente farão isso um dia, mais fácil aprimorarem o HDMI para maior fluxo de dados.
Ps. Pro manolo com problemas pra tocar os mkvs, já tentou o Stereoscopic Player?
O Total Media 5 é só para isos completas de Bluray3D, o mesmo valendo para o PowerDVD.
