[TÓPICO DEDICADO] Sua VGA - Fotos 1280x720 *** USAR APENAS JPG ***
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos sid_brain
GTX 970 G1 GAMING
essa guerreira tem quase 7 anos de uso, comprei no mesmo ano de lançamento da série 900, vou aposentar ela essa semana ainda, a coitada estava com artefatos desde o ano passado, fiquei na fé que os preços iam melhorar... acabei tirando um rim e comprando uma 3070 kkkkkkk
Tranquilo... vc tem outro... vida que segue kkk parabéns ai !!
Sapphire Toxic RX 6900XT
Sai a HOF 2080Ti e entra a HOF 3080...
Compact Battlestation
Eu acho linda placa branca ainda mais essa HOF, parabéns =D
Valeu, camarada! O interessante é que ela não fica feia quando está empoeirada e, por ser branca, é fácil de limpar.
Essa é da coleção
Ter cabos individuais de 8P ajuda em algo?
Dependendo da placa e da fonte pode evitar problemas que vão desde instabilidades até curtos circuitos ou mesmo incêndios, especialmente se a potência combinada dos dois conectores plugados ao 'Y'' estiver exigindo demais do chicote compartilhado que está vindo da fonte pois ele tem um limite (+/- 288w).
Ou seja, se cada conector da placa estiver consumindo 120~130w+ já é motivo para ficar bem atento com isso, o GPU-Z é ótimo para acompanhar.
Pra quem tiver curiosidade sobre as placas de vídeo importadas do Ali Express:
Gigabyte GeForce GTX1060 WindForce 2X OC 3GB GDDR5 8,0Gbps 192-Bit(s)
Loja CPU TOP Store, Compra 30/09/2021, Entrega 25/10/2021
Precisei abrir a placa pra efetuar a troca de pasta térmica, a mesma estava atingindo 85ºC ingame
Coloquei a pasta GD900 e também criei uma curva de fan customizada para 90% @90ºC
A temperatura caiu para 78ºC ingame, com ressalvas para o período da tarde 12~14hrs que atinge o teto de 82ºC, lembrando que esse índice é apenas na ultilização máxima ^99%, em jogos leves com gargalo de processador a placa trabalha abaixo dos 65ºC.
AVvXsEjtjiulN8Fqx0aYQOu_UuEE4wH-yBcvh5imRc_lOxS5n2HF7TaNiEOHTUiW671BB_dWPinjZOhjfD77tKpMBh6fXCRp3RDAZ3uw54UXNidBeTfym4X47-W4YB5-t00ZGFTQzb_oLG8iDIAIBmIiKORs8siBpD_AvvcOAedTVLkrn1Uovk2EkZdq__48XQ=s1280
AVvXsEjU5yIHLiOCwyijdwBtjMuimGTppXU1fjJFQKZipqbdGsF-5uh7IgxVbxQ1HO7-pKXZ678He8TLw1_PYoUDZNdgHFEXKgjZ7rpDZrVXIgT3rn8r2x8C9NqTYvI_oDkugIG-rWi2SEAFoHdEDgvloXPQuoksmIl5gqEhN_wsQw8zWB8TbeOgZn9X5sVA5Q=s1280
AVvXsEhNpxjloNY6QwOU0IaDkFSwRWaL5CWRPBIHAR5IW_dvN4SJQw58m75mODTWVdcqJYc5-czhWdi33b6zmUBq3HqCv0Qb_OCzEHwo0qGraiSAdgfdUYcTv-SL4ZF45Ym_XQxmxh2eg4JIecYBilGJc3bow803nK1JL5i1wBZPTRyMCyHSZkrc7UOeM8esAQ=s1280
AVvXsEhxEnEqcHHILuInxYDtfdJq6n5zYOX8KeP4zc8X_R3kGlQF93Ao4UcQeJxT3vQrIK6UFD8zwehYostqIPdquikbH3cKL8Z0--XH4_c_EAh20keFND_tCZKNNlgsdmcpiw_IicGvNB8r81b703Pd_NYXql3jseRCZnhB_XbHHRltZf6dsBFyAIATlPegnQ=s1280
AVvXsEhyHIkduqxsFmG6Kw2_dZa9o5GoRJeF2DghJus3XkSbNo8uT3Hdwhl_-jcDiwGqzEE0n353nzgWWIzpjITuH-kMZwZqe_spkmJl3CdPQPy4r0Y_KXs0brdB-4EJ0lWAZcu7lM_NzLSZ_m2lioVMaj5irBoi2ZdMh2CVVE6KTHq9LDRXfeDFS9lU5Yk3HQ=s1280
AVvXsEjVzODuFzynEwCHHOs7Ad06XdQrnaL0DT7xuy2bRK4JmCuowx1dPmw-SbOcIXcLSqEOO1opAi8Z-1GPmXCXiEkZLHh7eFeqpGO5DTO_BjRV2xR4H65BK1BPiB7Oclf57uX-MG0EQ9CMyv2EcdN5KibpCUPgBHkRtU9_Kr1LPXX6hGpRga2gpZNToFXB5A=s1280
AVvXsEhWYkguD-YXq_5bx6cEZWYGA_uvH-G-R2e9a9QezVhtKsu92OZD5KHtSgmcFHbMBlhyOSxyrfmtkHKn4Ijei8L6Cc6G8f0kyTo5U2OyfdhBzoxJL2iW_9ymZCzvYz9gGiYlIo5g8NWCCzcAk4zgBHsw28L7co7R0VZ9T9DlcUIuYLLE_I2pppRXQjP8Hw=s1280
AVvXsEgL5a3WJVCRslMTM1EUBoWL669Pw-MF_iOBJESMBOVT3pjHb_AVLbrp9XMHUfJRT8KLcl-6sugtX8DUT10kVByAFSm7JiWp3UKyYFLqXEm1lO4fbQSysnLgTHizC3L73DoUSaS2fgfmSl6YDbbgIUC82D5QrLx7gxAi86jZY5ZPqCbA5U8aaiFjKc4rTA=s1280
AVvXsEihRfQm4j_LGC5JaMgGfhoHP-RX_35o_4rt-FbmOXE3w-aoOX_Ck6jpXnd-NLVxvX_458hG47RqwwGp702IYImoiy9N0JYNP-vobpcjxHQs0yuwouSYU3YVUMQr1k23k1M1DmmHYtv8mGZYvE1s5X6cJLAds7Mwa7jMWZRSmL-75LA_eeJA8l0QQFk4oQ=s1280
AVvXsEgSXSS0O8bXrj3BvjCL0z5REO85g8BxiPZeShgc8Yoym96BQ7IW8WFoxZmrRv_N73X2PQPvf0UI9f5jIgTTrC1eL3zn-KR2vm9N0o8DMA-BcIA7nzET1ZOhYxm_IZiaR4hLTjEvmkNcjakUWVOlvsLqHVLzjWzzTxF77rGVgrCogFvHJBdtwuxqXu-s6A=s1280
AVvXsEi4Y54cWTuqZgyTB8r3qW2MDw6wTACur4SfEGCWoXtHQwzupFiv8LabSbjFcGUN5xlhM0W3LhLx5GuC6FlWCyDuWWdpL9VsRrz7AgREFWSqrLXgaS4-LIHZn1R_az_HeQ8l_71cB8FgbfzE_e-X0jecVrIF84qE_Eren1zvxrLM8RYcdItkcFB5WjuZzA=s1280
AVvXsEhagAqonUkT9jE4pbNv3rNotcT4ymFGIQrkTNz6_ZmJs7elkJCCbdNB0GzdLCccGpcUau98afFmQWMEstKdnAQDpOoTx5f9duw49wDyrGyKU2P2XVUaHeHWeO1SYKMjpBPwCSrGyf4G6slnIGBvm34289DYhJjNLsdm7idzs4GdwTHH9-cQ_A11JlwTvQ=s1280
Vai aqui a bbzinha da série 30 comprada há 1 ano por R$3.600! Quem diria que chegaria a quase 10k 2 semanas demais! Que loucura essa que vivemos! O.o
Hoje foi dia de limpeza. RX 6800XT Red Devil Limited Edition
Esse final de semana resolvi dar uma repaginada aqui no setup trocando as fans e a cor da mangueira do WC pra "casar" melhor com a VGA branca....
Lindão!!
Qual case é esse?
Não quis blocar a VGA também?
Um radiador 360 slim pra CPU e VGA seria insuficiente (que é o caso desse meu setup), teria que colocar pelo menos mais um rad de 240 (ou 360), mas ficaria meio entulhado nesse case (até caberia, mas seria um desafio). A temperatura da VGA está excelente desse jeito, esse cooler da Vision é parrudo e tem 3 ventoinhas jogando ar fresco pra dentro do case. E este setup eu estou toda hora mexendo, então colocar WC na VGA vai dificultar mais as coisas.
Sem contar que já tenho um outro setup com CPU e VGA blocados, é um setup que eu não mexo tanto, e o case é maior, então tem mais radiadores pra dar conta do recado (um rad grosso de 480 em push-and-pull no teto e outro rad grosso com push-and-pull de 360 no chão do case). Esse case já é um pouco mais antigo (é um Phanteks Enthoo Primo), então a estética já não é das mais atuais.
Sai Aorus WaterForce 2080ti .
Entra Sapphire 6900 XTXH LC
ela nao aceitou o Extensor Pci-e 3.0 :crycat:
Essa é chique demais! Parabéns pela aquisição!
obrigado Man..
depois de duas semanas usando direto no 4.0 , resolvi testar tirar a bios da mb do auto e usar somente no gen3 e fiz testes de performance , e pra nao falar que nao tive perca , usei como test o forza 5 que tem o bench sintetico , pra nao ter margens grande de erro..
rodei 3x o test em 4.0 e 3x test em 3.0 (com extensor pcie ) , o resultado foi de 2fps de diferenca.. caindo de 141 para 139 em modo PERSONALIZADO ( TUDO NO MAIS ALTO POSSIVEL ).
e entao.. voltei por definitivo na vertical.
Quase 10 anos sem upgrade, decidi fazer um upgrade praticamente do zero, só mantive um HDD e dois SSD,
Acabei optando por uma ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB.
Restante da configuração segue abaixo:
- Ryzen 5900X
- Asus ROG Crosshairs VIII Formula
- 4x16GB DDR4 3600Mhz Kingston Fury Renegade
- 1x1TB WD SN850, quarta geração, só pro sistema e programas
- 1x4TB Corsair MP400, biblioteca de jogos
- WD Red NAS de 4TB (PC antigo)
- 2 SSD WD Blue de 500GB (PC antigo)
- Corsair RM850 850W
- Corsair iCue H150i Elite Capellix + 3xML120 Pro, Push/Pull
- Ryzen 5900X
Tá autorizado já a passar mais 10 anos sem update rsrs. Bela máquina!!
