[TÓPICO DEDICADO] Testemunhos de rede Mesh
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos SimPos
A copa é a "ante sala" da cozinha. Nunca ouviu falar em copa-cozinha? Normalmente na copa fica a mesa de almoçar/jantar e um um armário tipo buffet e na cozinha fica a pia, fogão, geladeira e armário.
Ah, sabia, não sabia que era ao que tu estava se referindo kkkkk mas de boa
Uso 3 Deco M5 aqui em casa. 2 deles ligados via cabo.
Uma coisa que percebi é que mesmo sendo a rede mesh, o gerenciamento de roaming ainda não é 100%.
Tenho um deco no escritório e outro na sala de TV. Os dois estão ligados via cabo e entre esses 2 cômodos ainda existe a copa.
O Xbox fica na sala exatamente ao lado de um deco, ligado via wifi, porém sempre conecta no deco do escritório
Tem uma opção de Roaming Rápido no Deco, o seu está ativado?
Inclusive fui reparar isso só ontem e no meu estava desativado.
@H1vltg3
Você deixa ativado no seu?
@H1vltg3
Está ativo sim
Deixo ativado.... em dispositivos "fixos" deixo a Mesh desativado individualmente.
Conectei o xbox no deco mais próximo e desativei o mesh. Vamos ver se vai dar certo
Possuo 4 Deco M4 e conecto todos eles por cabo, existe possibilidade de conectar um sem fio a essa rede existente?
Excelente dica, vou fazer isto também! Obrigado
Acredito que seja possível sim, basta no aplicativo informar que está adicionando mais um dispositivo e a configuração será feita.
Como assim desativar o mesh? Isso não desativa o propósito do dispositivo?
Cara utilizei o tal do iperf que vocês citaram, pelo modo que fiz que é somente pelo cmd me devolveu uma velocidade a nível gigabyte em vez de exibir a velocidade máxima do roteador que é de 150Mbps, eu utilizei o IP do meu próprio PC com comando -c
Como faz funfa o iperf pra ver o teto de velocidade do Wi-Fi?
Não dá pra restringir/forçar/fixar determinado dispositivo a se conectar a apenas um AP? No caso de equipamentos que fisicamente não mudam de lugar isso pode ser útil.
Em uma das pontas você usa iperf -s (server) e na outra ponta vc usa iperf -c (client), também dá pra usar opções para testes bidirecionais.
-> https://iperf.fr/iperf-doc.php
Olá, deixa eu entender, é para dar o comando -s em uma máquina, e o -c em outra na mesma rede? Pelo tutorial é feito os dois comandos no mesmo PC (com dois cmd).
Executando na mesma máquina você fará um teste local (loopback), ele mostrará a velocidade máxima da sua porta de rede que não é exatamente o que você quer aferir, suponho.
Para testar a velocidade efetiva da rede/link/conexão você deve utilizar dispositivos distintos, seja na rede local, seja na internet. Neste último cenário (teste via internet) é necessária liberação de portas no firewall das duas pontas.
No caso é para desligar de um dispositivo específico a forma que ele ingresse no DECO , no caso de equipamentos que ficam fixos (console, tv) é mais interessante deixar desligado e manter ele conectado a uma unidade fixo e já, para aparelhos móveis (tablets e celulares) melhor manter o mesh ativo
Vou tentar fazer estes testes hoje!
O que dá pra fazer é colocar a localização do aparelho. Porém mesmo configurando isso ele ainda conecta no que estava mais longe.
Desabilitei o mesh do xbox, por enquanto tá dando certo
Fui tentar fazer os teste ontem no IPERF ontem mas as velocidades estavam bem baixas. estou achando que é na placa de rede do meu notebook, apesar de ser 10/100/1000 está com algum problema, pode ser driver ou defeito, tentarei hoje novamente com outro notebook emprestado.
Eu costumo usar o comando genérico abaixo com algumas variações dependendo da necessidade, da pra fazer uma string gigante com uma linha inteira :vish:
Código:
iperf -c *IP* -P 4 -t 600 -i 10
-P = quantidade de threads paralelas (recomendo pelo menos 2);
-t = duração total do teste (em segundos);
-i = tempo para exibir um report da velocidade na tela (em segundos);
Dá pra usar -d ou --dualtest pra fazer um teste bidirecional mas eu prefiro rodar separadamente em cada ponta. Costumo usar no Linux, talvez no Windows os comandos sejam diferentes.
Isso se faz no app do Deco, selecionado dispositivo a dispositivo, ou é feito nas configurações do próprio dispositivo?
E também, ele estando fixo (o dispositivo) e o DECO consequentemente também, ele não será sempre automaticamente conectado no DECO "de sempre", no caso provavelmente o mais perto?
Dá pra usar -d ou -dualtest pra fazer um teste bidirecional mas eu prefiro rodar separadamente em cada ponta.
Valeu pelas dicas.
Realmente constatei que é problema na minha placa de rede mesmo, fiz alguns testes com maquinas aqui do escritório e o meu notebook ta gargalando na velocidade da rede, mexi nos drivers, melhorou mas não ta perfeito.
No próprio aplicativo do Deco.
O ideal seria isso mas há situações em que o dispositivo está entre dois Deco e as vezes ele insiste em conectar no mais longe, portando o ideal é "fixar" ele no deco mais próximo e desligar a opção de MESH, tudo gerenciado no aplicativo podendo configurar dispositivo por dispositivo.
Funcionou, programa bem útil, mas to meio suspeito sobre fidelidade dele, testei num roteador TP-Link que garante 150Mbps, e a conversação entre os notebooks Wi-Fi foi de uma máxima de 44Mbps. Plano aqui é de 10Mbps, chegando agora a 8.8Mbps, então ele não se baseou nem na velocidade do plano nem na velocidade do roteador, tem algo gargalando, meu notebook é lançamento deve ter melhor antena do mercado, será o envio do outro notebook?
Edit: Testei agora deixando servidor no cabo, e máquina do cliente via Wi-Fi (supostamente eliminei o gargalo do servidor), deu de Transfer 92.8 Mbytes, e bandwidth 77.8Mbps, acredito que a nomenclatura do roteador é bits logo esta faltando quase metade de fornecimento da antena do TP-Link (estou ao lado da antena), 77.8Mbps p/ 150Mbps, ainda não acho fiel.
Se o iperf permitisse o envio de servidor do próprio roteador seria 100% fiel, mas aí depende do firmware do próprio.
Certamente é algo nas interfaces de rede ou nos adaptadores envolvidos, além de alguma concorrência de outros dispositivos no ponto de acesso WiFi que você está usando para teste.
Fiz um teste simples de 60 segundos com 2 cenários diferentes para servir de referência, segue abaixo:
- Entre 2 dispositivos cabeados (ambos com link gigabit):
- Entre meu celular (OnePlus 6 conectado à rede 5Ghz de um Unifi UAP-AC-LR) e um dispositivo cabeado (link gigabit):
OBS: Há cerca de 30 dispositivos conectados simultaneamente no mesmo AP, todos com tráfego variado no momento do teste (rede corporativa, horário de expediente).
Transfer refere-se a quantidade de dados trafegados durante o teste (total ou durante determinado espaço de tempo).
Bandwidth é a velocidade propriamente dita, exibida Mbits/sec ou Mbps (não confundir com MB/s).
Ver anexo 133081
Ver anexo 133082
Talvez seja aqui então, roteador um pouco antigo da TP-Link (interface verde), foi testar num ambiente doméstico pois fiz no meu trabalho.
Não estou conseguindo fazer os testes com o Deco pois estou com algum problema na minha rede, não estou conseguindo velocidade gigabit entre dois dispositivos ligados por cabo de rede.
Minha rede está assim:
MODEM -> Roteador Unifi USG ->Switch Tplink 5 portas giga -> Deco M5 (AP)
Liguei dois notebooks diretamente no switch e rodei o IPERF mas não passa de 648 mbits/seg estou suspeitando que possa ser o switch....
Tenho o kit com 3 Google Wifi e funciona que é uma maravilha. Ele até me avisa no celular quando tem alguma queda de conexão na rede de casa.
Tratando-se de uma empresa biliardária, qual a proposta dela pra derrubar uma Ubiquiti da vida? Qual o diferencial dela?
