[TÓPICO DEDICADO] Monitor ASUS VG27AQL1A - 27'' QHD 170Hz G-Sync IPS HDR 10-bit
Concordo com vc, não quero perfeição.
Mas todo mundo comentou que esse monitor é muito ruim na config padrão, e minha dúvida é se apenas pelo menu dele (sem usar ICC) consigo chegar perto do que seria ideal ou se o ICC é fundamental (nesse caso ele não seria recomendado pra uso que não seja PC).
Sinceramente, com ou sem ICC não notei diferença.
Copia os valores que o brother deixou aqui no TPC e vida que segue.
Chegou o meu! Que tesão de monitor, saindo de um dell 24" padrãozinho de 60hz.. Testei 10 min aqui no trabalho, fiz um teste de dead pixel do youtube, noticia boa, aparentemente não tem deadpixel, má noticia, acho que desenvolvi epilepsia HAHAHAHAHAHAH
Não consegui ativar o 170hz, nem o HDR, em casa faço o teste com o display port, aqui no trabalho o pc só tem entrada HDMI.
PS: config de fabrica vem saturado heim? Puta merda
Esse monitor é muito superior ao VG27WQ1B?
Achei a diferença de preço bem significativa, apesar de serem bem semelhantes em especificações.
Sim, a config de fábrica desse monitor é bem zoada
Acredito que seja superior por boa margem sim. Eu tenho um VG32VQ (que é VA) acoplado num cockpit e mesmo a posição de uso não sendo exatamente a ideal, era ali que eu fazia as coisas no PC porque a resolução e o tamanho da tela em relação ao 24G2 da mesa compensavam. Agora troquei esse AOC pelo VG27AQL1A e o painel IPS da Asus é absolutamente superior em todos os aspectos, nem parecem monitores da mesma linha TUF.
No VA da Asus nem o branco é uniforme, teve uma outra unidade que fiz RMA por problema no FreeSync e só mudam as áreas da tela em que a iluminação é deficiente, fora o ghosting característico desse tipo de painel, que aos 144Hz é desagradável em alguns momentos mas aos 60Hz (de um notebook meia boca vamos dizer) é intragável. No IPS não tem esse ghosting, a iluminação da tela é uniforme e as cores (depois de calibrar) são ótimas, melhores que as do AOC (que já eram boas).
Outra questão importante é o suporte com altura ajustável, que o VG27WQ1B não possui. Mesmo que você não vá usar esse suporte, pode facilitar na hora da revenda.
No mais, pensaria que agora você só vai comprar monitor uma vez e independente da opção não vai ser exatamente barato. Melhor aproveitar a oportunidade do momento e levar o ótimo em detrimento do meia boca.
Valeu pelo insight.
Vi depois os reviews do rtings dos dois modelos e senti que o VG27WQ1B perderia por muito pouco. Eu tenho um suporte articulado e atualmente uso um monitor IPS-like genérico (Bluecase 278). Acho que a VG27WQ1B seria um upgrade no meu caso, pois estou muito interessado em adquirir um monitor com refresh rate mais robusto.
Contudo, os relatos de smearing/ghos no VG27WQ1B são preocupantes. Eu já percebo smearing no meu Bluecase, que é IPS, imagina em um VA com muitos relatos desse problema... Aí nem 165 Hz vão valer a pena se eu ficar o tempo todo me estressando com smearing.
Valeu pelo insight.
Não vou dizer que é ruim, até porque esse modelo específico eu nunca vi, mas pela referência que eu tenho tendo a achar que esses VA da Asus não são lá essas coisas pelo preço que cobram. Vai ser WQHD, vai ter 165Hz, vai ter Adaptive Sync/FreeSync, mas de ghosting acho difícil de escapar nesse tipo de painel (especialmente nas transições do escuro pro claro, claro pra claro não percebo). Antes do Asus eu usava uma TV Samsung bem comum no cockpit, era VA, tinha esse negócio do ghosting (um pouco mais forte nela) e no fim o monitor tinha também a mesma coisa. Li por aí que entre os monitores VA é os Samgung G7 e G9 que se escapam desse problema.
Hoje a transportadora rede sul veio buscar o meu monitor depois de duas semanas de enrolação e isso que eu incomodei bastante a Kabum sobre essa demora na coleta.
Gostaria de saber se foi demorado assim com quem precisou devolver também e se depois que a Kabum recebe ele o processo de devolução avança rapidamente.
No meu caso abrir o RMA e recebi o email depois de 2 dias com pack reverso, chegando o produto pra eles mais 2 dias para analisar o defeito e entao ja mandaram outro novo so esperar chegar.
Não testei com HDMI, mas de qualquer forma, tens que ativar o overclock direto no monitor também.
Edit.: Parece que HDMI 2.0 só vai até 1440p 144hz
Qual transportadora entregou o seu que veio com defeito?
Sequoia! Acho uma das melhores se não a melhor ao menos pra minha região que o Mato Grosso, faz entrega em ate 7 dias corrido. Ja a devoluão ao Kabum foi por Pac dos Correios.
Aqui também foi essa demora, abri ticket dia 24 e só vieram ontem buscar. O meu no caso é um Ozone DSP27... abri garantia pra receber outro
Sequoia aqui em Minas é horrivel... tive duas encomendas compradas na kabum com datas diferentes, a primera por ela,e uma segunda por sedex, a segunda comprei uns 4 dias depois da primeira e ainda chegou primeiro que da sequoia.
@cassiusnake fala amigo, eu comprei o monitor na kabum dia 02/06 e chegou ontem, aparentemente em perfeito estado sem stuck nem dead pixel... Realmente a configuração de fábrica dele é bem ruim, eu estou usando o ICC do Rtings, mas ainda preciso mexer mais nas configurações pois ainda n está do meu agrado.
O link que vc mandou expirou novamente, teria como mandar de novo seu perfil ICC?
Eu li esse tópico inteirinho kkk pra testar várias configurações depois.
O monitor parece muito bom, em relação aos recursos eu sai de um 60hz, e o ganho foi extraordinário... agora sobre as cores, HDR...
Também grande evolução porém no tempo que fiquei sem monitor (pois vendi o meu) fiquei jogando na TV uma C8 OLED kkk e a qualidade é daquele jeito neh, pra mim uma das imagens mais perfeitas.
Mas voltando no monitor só achei paia igual outros comentaram aqui tbm a questão de quando usa o HDR o monitor n deixar vc mudar as configurações, limita bastante.
Se eu realmente ver diferença no 10bit vou deixar 120hz 10bits pra uso casual e campanhas, e 170hz para fps, eu testei no BF 1 ontem, maravilhoso.
O HDR tbm acho que vou manter desativado e ativar só quando for jogar algum game que realmente fica bom.
Um caso estranha: Red Dead Redemption 2 com HDR na minha TV fica extraordinário, no monitor mesmo eu tentando ajustar no jogo não achei mt bom não (mas em SDR ficou bem bonito apesar de n chegar no nivel da TV com HDR, mas é uma comparação injusta tbm). Era pra ser assim mesmo ou eu que n estou sabendo configurar no monitor?
Desculpe o texto, apesar de ter marcado nosso amigo a duvida serve pra todos... Abraço galera!!!
Salvei aqui o ICC, segue o link: https://we.tl/t-8s4QXgGCs7 (essa porcaria expira em 7 dias, se alguém quiser upar em algo permanente e deixar aqui no TPC).
Sobre o HDR, sim ele não é perfeito, e bem que a Asus podia liberar alguns ajustes, mas nem dá pra comparar esse monitor com tua OLED top de linha kkkk.
Já eu consigo comparar com minha samsung com HDR de entrada, o Asus da de 10x0
chegaram os meus! puta monitor... comprei 1 full hd pra usar como segunda tela mas eu queria devolver... puts, da nem pra comparar com a maravilha do 2K! Full HD nunca mais!
Hoje dia 10 -06-2021 este monitor está por 2700 avista.
Tu tá de sacanagem querer comparar o HDR desse monitor que nem é tão focado nisso (certificação apenas HDR400 que muita gente diz que é um HDR "faz de conta") com uma TV OLED (que em teoria tem o nível mais absurdo de HDR possível).
Vamos nos informar um pouquinho melhor antes de sair exagerando por aí? Segue um relato de comparação HDR Oled x HDR 400 IPS: https://forum.adrenaline.com.br/threads/guia-de-escolha-de-monitores.450694/page-847#post-1075462123
@Nokard Vongurd seta o brilho do seu monitor pra perto do máximo e testa o HDR nesse vídeo aqui (tem que ser pelo Chrome e aparecer a etiqueta vermelha de HDR no icone de qualidade para saber se funcionou):
Veja se vê uma diferença grande em relação ao conteúdo normal. Infelizmente alguns jogos devem ter configuração de HDR compatíveis apenas com poucas TVs, na maioria piora ou não funciona mesmo. Se tiver, testa com o jogo Ori and the will of the wisps, nesse jogo o HDR literalmente explode na tela, fica sensacional. Espero que a implementação do HDR melhore com o passar das gerações de jogos.
