Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Observação: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Prezados usuários,
***Código de verificação via aplicativo***
>>>Isso permite que você gere um código de verificação usando um aplicativo em seu telefone.
***Email de confirmação***
>>>Isso enviará um código por e-mail para verificar seu login.
***Códigos alternativos***
>>>Esses códigos podem ser usados para fazer login se você não tiver acesso a outros métodos de verificação.
Chegou o meu. Estou com o mesmo problema do colega. Não consigo setar mais que 144hz e o HDR não habilita.
Edit: consegui habilitar o HDR. Pra ativar o HDR no monitor, vc precisa ativar no windows primeiro. Pra isso, pesquisa na barra do windows 10 por Windows HD color e na janela que abrir, ativa a opção. Agora eu não sei se está em 8 ou 10 bits.
Descobri aqui: somente com cabo DP é possível colocar acima de 144hz. Depois de plugado o cabo, vc vai nas opções do monitor e no menu "Gaming", seleciona "overclocking". Feito isso, coloque ON e selecione a frequencia que deseja (155, 160, 165, 170hz).
Obrigado colega, agora estou mais aliviado.
Muito satisfeito com o monitor. Que qualidade de imagem, chama a atenção. 0 dead pixels. Só espero que não dê aquele problema das linhas que já tem aparecido para alguns.
Fiz testes preliminares de dead pixel, stuck pixel e backlight bleed e aparentemente tudo ok.
Filmei todo o unboxing para tentar me resguardar de um possivel problema de OpenBoxing do Kabum e aparentemente a minha unidade é realmente nova.
Eu vou fazer mais alguns testes e depois volto com mais feedback.
Um detalhe é que o meu uso é um pouco diferente da maioria desse post, o monitor está conectado a um MacBook Pro com macOS.
Está acontecendo uma situação inusitada aqui. Uso em 170Hz de boa. Acontece que sempre que abro o libreoffice (a empresa obriga a usar) a frequencia do monitor cair pra 59 e fica variando até 94 Hz. Alguém já passou por isso e soube resolver ? É bem notória a percepção da queda da frequência quando to usando o libreoffice, por isso quando fui investigar nas informações do OSD do monitor lá acusava essa queda estranha. Que coisa hein.
Entendi, no caso estou usando o GSync mesmo. Mas é estranho os FPS estarem caindo com um aplicativo simples. Jogo alguns games em 170 fps cravados. Muito estranho isso.
Não conhecia o Gigabyte, dei uma boa lida no rtings e os 3 são bem parecidos.
Ambos WQHD, 10 Bit, ~170hz, ajuste de altura, IPS
O Asus tem uma pré-calibração muito melhor que os outros dois, mas pode tentar chegar próximo seguindo os ajustes do Rtigns;
O Asus tem alto-falantes, os outros dois não.
Mesmo assim eu ainda prefiro Gigabyte pelos features a mais, mas no final acho que iria de Dell.
Features:
Gigabyte
Game Assist: Adds virtual crosshair, timer, or counter on the screen.
OSD Sidekick: Lets you control the monitor's settings with keyboard and mouse.
Dashboard: Overlay that displays system information like CPU temperature, usage, frame rate, etc.
Black Equalizer: Makes objects more visible in dark scenes.
Low Blue Light mode: Blue light filter to reduce eye strain.
Picture-in-Picture and Picture-by-Picture: Displays two input signals simultaneously.
KVM: Lets you control two devices with one set of mouse and keyboard. See Total Inputs section for more details.
Asus
Timer: Adds a timer on your screen.
Crosshair: Overlays a virtual crosshair for FPS games.
Displays: Adds a grid to help align a secondary monitor.
Dell
There are a few additional features on the Dell S2721DGF, including the ability to display a frame counter or timer. Unlike many recent gaming monitors, there's no option to add crosshairs, which might be a bit disappointing.
No quesito aparencia pegaria Dell > Asus > Gigabyte, pensando nas conexões iria de Dell > Gigabyte > Asus
Dell:
Asus:
Gigabyte:
No fim fiquei mais interessado no Dell, mais pela garantia, pois já possuo um dell, mas também pelo fácil acesso nas USB e um design mais sóbrio, mas se estética não for importante, acredito que o Gigabyte vale mais a pena e só pegaria o Asus do tópico se estivesse um valor de pelo menos uns ~15% abaixo do Gigabyte, mas lembre-se que o Gigabyte peca um pouco na ergonomia.
Penso nisso pois o Asus tem apenas 1 USB (Isso tem um uso muito importante pensando na organização da mesa aqui em casa) e alguns features a menos que o Gigabyte
Features:
Gigabyte
Asus
Dell
Dell:
Asus:
Gigabyte:
Show! Brigadão pelas explicações! No final, acabei optando pelo Dell mesmo! Estou esperando chegar! Se o Gigabyte tivesse no preço q estava antes...talvez eu teria optado por ele tb!
Galera, comprei o Asus VG279QR. Quais seriam as melhores dicas para calibrar as cores do monitor? Ainda tô meio perdido nas opções.
Obs.: estou usando a DisplayPort que sai do notebook, 165 Hz, G-Sync on, etc. Mas gostaria de ajustar as cores.
Obrigado pela ajuda. Eu vi esse review, mas não entendi muito bem como fazer a calibração. É direto nas opções do monitor, através do Windows ou através do software da placa de vídeo?
Fala galera. Comprei esse monitor do tópico há cerca de 45 dias. Chegou de boas, sem dead/stuck pixel, estava amarradão e hj do nada deu um problema na tela como se fosse uma faixa preta sombreada. Agora não sei se procuro a kabum ou direto na Asus. Alguém já teve esse tipo de problema, sabe como proceder?
Edit: deixando aqui registrado que a kabum disse que eu deveria procurar direto a Asus e após enviar para eles o monitor me disseram que era impossível o reparo e portanto me devolveriam o valor pago com um pequeno reajuste. Mesmo eu sabendo que não consigo comprar o msm monitor pelo valor que paguei na promoção (2680) acabei aceitando a grana e comprei o m27q da gigabyte. Acabei optando por ele pq estava por um bom preço e fiquei insatisfeito com todo o processo do suporte da Asus. Mesmo o monitor sendo ótimo esse problema ter aparecido com 45 dias de uso me deixou sem confiança para comprar uma segunda unidade
To pensando em comprar esse monitor, recomendam pelo preço que tá na Kabum?
To em dúvida entre ele e o Gigabyte G27Q e o LG 27UL650 para trabalhar e jogar no PS5 e PC (jogos single player, de estratégia, raramente corrida e nunca competitivamente).
Alguém usa com o PS5? Fica de boa o downscale?
Então mano eu tive o da Asus aqui do tópico e usava no ps5 tb. Só que deu pau com 45 dias de uso e peguei a grana na garantia da Asus e comprei o m27q da gigabyte
Posso te falar que no ps5 a diferença entre os dois é quase mínima. O hdr do asus é um pouco melhor, mas ambos hdrs não são lá essas coisas
O downscale fica bem de boas e melhora bem a imagem se comparar com um Full HD.
Eu sinceramente pelo preço atual pegaria o m27q. Agora se vc optar pelo Asus espera baixar um pouco, eu peguei na promoção por 2650, vira e mexe a kabum bota ele por 2700
Porém o m27q está num bom preço hj (2399) e os dois monitores são bem parecidos. No m27q notei um pouco mais de ips glow mas isso varia de unidade, meu asus tinha praticamente nada mas a tela pifou muito rápido. O Asus tb tem áudio embutido e o gigabyte não, aí vai de vc pesar o que é mais interessante para vc
Esse gigabyte descartei das opções por ser painel BGR, vou usar mais de um monitor e bastante pra texto por causa do trabalho. To indo pro LG 27UL650 mesmo, tá R$2070
É amigos, fui pego no RNG do stuck pixel, meu Asus VG27AQL1A veio com um stuck pixel proximo ao meio da tela, deixei video que supostamente destrava o pixel mas n surtiu efeito.
Curti muito o monitor, mas pagar caro pra vir com stuck pixel é complicado.
É besteira deixar sempre em 170Hz pois é uma frequência forçada por meio de overclock no controlador do monitor, a diferença entre 144Hz e 170Hz é mínima e seu olho, simplesmente, não irá notar a diferença...
Eu uso o meu em 120Hz com cores em 10bits e cor Full RGB 4:4:4, é a melhor configuração para esse monitor, melhor qualidade de cores, profundidade e estabilidade valem mais...
É galera, comprei um desses na Kabum dia 02/03 por R$ 3279,90. Chegou dia 08/03 e, infelizmente, fui sorteado. Depois de funcionar lindamente por umas duas horas, que usei pra testar as configurações e calibrar (Veio meio puxado pro vermelho com as configurações padrões, mas achei perfeito com o perfil que peguei no rtings.com) enquanto eu jogava Lost Ark apareceram umas linhas verticais na lateral esquerda, tomei um susto por achar que seria a placa de vídeo arregando pra resolução maior e dei insta alt+f4 no game, a tela deu umas piscadas e depois estabilizou, mas com as linhas verticais lá distorcendo minha área de trabalho .
Coloquei meu monitor antigo pra descartar a possibilidade de ser a placa e funcionou perfeitamente. No mesmo dia abri tanto solicitação de devolução à Kabum, quanto pedido de procedimentos a realizar para a ASUS. A Asus respondeu um dia depois informando que poderia pedir a devolução direto com a loja fornecedora. A Kabum me respondeu agora pedindo que abrisse processo de RMA com a a ASUS (????)
Respondi que gostaria de exercer o direito de arrependimento e agora é aguardar mais uns 3 dias pra me responderem de novo (acho absurdo esse tempo).
Comprei o DELL S2721DGF ontem por já saber que o processo demoraria e ficaria sem monitor por muito tempo se fosse esperar, fora que ainda correria o risco de receber um monitor reembalado que já foi devolvido por algum motivo.
Chegar em casa eu posto as fotos, estou no celular e não dá pra upar direto no post, eu acho.
