Blz.
Mais ñ tem nenhuma empresa brasileira q faz isso ?
Quanto +ou- ele vai gastar ?
Qual dessas duas bombas tem melhor desempenho?
http://www.xspc.biz/ddctop.php
ou
http://www.performance-pcs.com/cata...ge=product_info&cPath=59_201&products_id=3112
A Laing DDC (XSPC DDC Top) tem menor vazão porém maior coluna d'água. Já a Laing D5 (Swiftech MCP655) tem maior vazão e menor coluna d'água.
Se o seu loop for longo e razoavelmente restritivo, pega a D5. Se o seu loop for curto e bastante restritivo, pega a DDC.
Agora, se o seu loop for longo e bastante restritivo, aí já teria que se pensar em 2 bombas serial ou então 2 loops distintos.
:yes:
WAOS, Só pra avisar. a Asus pula 1 Slot de expansão, antes do Pci-ex x1, então não vai dar pra fazer 3 way dentro do CM 690.. pode adicionar na lista um HAF-X ou comprar blocks single Slot.
Entao sou meio perdido ainda em WC, mais quero trocar minha bomba! e nao entendi muito bem, como eu sei que meu loop é curto medio ou longo?
desculpe a falta de sabedoria sobre esse assunto
Loop é todo o caminho percorrido pelo líquido da saída da bomba até sua volta. Ou seja, é uma volta completa no "circuito".
Um exemplo de loop curto é 1 radiador 240 + um block para CPU, apenas.
Um exemplo de loop longo é 2 radiadores 360 + block pra CPU + block pra Mobo + blocks para VGAs.
E sobre a restrição das peças, vc só descobre vendo reviews pela internet ou então fazendo testes práticos. Um radiador Black Ice GTX é mais restritivo do que um Termochil PA, por exemplo. Outro exemplo, um block XSPC Rasa é mais restritivo que um EK Supreme HF.
boas peças mas muda os fitins e a mangueira pra + grossa
Água, fexa os fittings e manda uma duchinha nele.
E se arrependa o resto da vida, pois vai enferrujar a colméia e seu rad vai furar.... :lol:
Vai num posto onde tem compressor de ar e joga só o ar, cuidado que compressor desregulado ou não drenado joga água/ óleo. Espirra na mão antes pra ver se tá seco.
Para wagner.. deixa no Sol secando que não tem problema..
Esperando as mangueiras Tygon e o combo SB para montar o WC novamente, qual a melhor forma de limpar o radiador externamente?
http://i494.photobucket.com/albums/rr307/ric360/20110208_212849.jpg
Um videozinho rapido feito agora da Maquina atual
@wcrf Q maquina monstruosa :thumbs_up
T+
kkk conheço esse dadinho em show de bola parabéns
