SSD da mais Blue Screen que HD?
Não! Tenho um raid de SSD e nunca deu em 14 meses de uso!SSD da mais Blue Screen que HD?
Somente alguns modelos! Os da Crucial muito raramente dãoPelo comentario da galera e pelo oque andei lendo o SSD ta apresentando mais BSOD sim porem como disse anteriormente, nada que uma atualizaçao nao resolva
Formata normalmente!Um cara falou aí que você não pode formatar SSD. Então o que eu faço quando o PC pega um vírus e eu preciso reinstalar o windows?
Atualizei o firmware do meu vertex 3. Testei logo em seguida e as velocidades de escrita parecem ter diminuído um pouco desde a primeira vez que eu usei o SSD.
O ocz toolbox (ferramenta usada para fazer update do SSD) tem uma função chamada Secure Erase, que segundo a OCZ, restaura o SSD para o estado de fábrica. Recomenda que eu faça isso nele antes de criar o array, vitiello?
Qualquer marca de SSD é boa quando utiliza controladora Sandforce, o maximo que vai acontecer e ter que atualizar o firmware do SSD. E os problemas referentes a SSD podem vir de qualquer marca.
Os sandforce é que estão dando pau... Crucial com Marvel raramente dá! É que criou-se um "endeusamento" do Sandforce como sendo o fodao e o pessoal tem quebrado a cara!E o Crucial com sua Marvell? n prestaria então?
Não é a controladora sandforce que dá pau, o problema é na controladora das placas mãe. Uso 2 vertex 3 aqui sem problema algum, assim como muitas outras pessoas.Os sandforce é que estão dando pau... Crucial com Marvel raramente dá! É que criou-se um "endeusamento" do Sandforce como sendo o fodao e o pessoal tem quebrado a cara!
Hoje chegou meu SSD Intel 510, depois de 2 modelos com a sandforce problematica... espero que terminem minhas BSOD :yes:
Marvell , Sandforce, Hindilix, Intel e afins, todas as controladoras são boas, o problema é a pecinha (programador) que faz o firmware delas, se o cara nao for bom é certo de ficar dando pau!!!
Endeusamento da controladora não seria um termo justo comparado com as demais, sendo que boa parte das demais estão razoavelmente abaixo do padrão SATA III as maiores taxas sao sempre acima de 550/500, abaixo disso se notarem podem ter certeza que é a controladora que esta limitando o desempenho e claro o firmware implica nisso tbm.
Quando EU VITIELLO compro um SSD eu procuro sempre pelas taxas mais altas indiferente de ser SandForce ou não, se der pau ou não é um caso a parte, nada que uma reclamação bem feita ao fabricante não resolva e se for caso de RMA troca ou afins é só fazer. SIMPLES!!! mas cada um sabe onde gera o seu transtorno. (não fazendo indiferença com ninguem)
Uso ate hj 2 Corsair Force Series SATA 2 de 60GB cada em RAID0, nunca tive problemas e a controladora é uma SandForce, no meu notebook tenho um Corsair Nova Series de 128GB usando uma controladora Hindilix Barefoot, até hj tbm nao tive problemas com ela.
Notem tbm que certos tipos de controladora diminuem o espaço em GB do HD, Minha hindilix le os 128GB (tirando o reservado e afins da algo proximo de 119GB), ja a sandforce só pega os 60GB e tirando o seu reservado chega proximo dos 56GB.
vitiello, sua SANDFORCE é SF2281 ? o pessoal que tapar o sol com a peneira, quando se fala em ''problema com a sandforce'', não quer dizer todas as versões, o problema em questão é com a SF2281, e ao meu ver não existe isso de manipular drivers para que o sistema funcione como deveria, se a pessoa compra algo e lhe é proposto tal desempenho tem que funcionar dessa forma.
voce tem algum teste com uma taxa na casa dos 600 que é a taxa do sata 3 ''teoricamente falando''?
quando era sata 2 a controladora limitava e agora novamente com sata 3, qual a solução? uma controladora off pci-e?
Quando se usa uma controladora OFF muita coisa muda a começar pelo buffer que a propria controladora tem!
NOTA1 : Muitos SSD's SATA-3 ate onde pesquisei nao possuem BUFFER!!! diferente dos SATA-2 que tem o BUFFER de 32~64MB, estranho? reduçao de custo? ou o SATA-3 por ser rapido nao necessita do mesmo? Estou estudando sobre o mesmo , assim que tiver novidades posto aqui para vcs
Toda controladora de SATA PCI-ex possui microprocessador dedicado e buffer dedicado diferente da controladora on-board
Mas ai nao é limitação da tecnologia? digo, o limite é o driver errado ou mal solucionado?
