aí é pq a loja vende pelo preço q ela quiser.tava perguntando sobre o motivo de dois modelos ter o preço maior no produto inferior
Eu perguntei numa boa, pois talvez exista algo que não identifiquei além de "vende pelo preço que quer", tipo erro, configurações que não vi e por aí vai. Mas como você é muito educado, tem que dar resposta atravessada, afinal, educação de cu é rola.aí é pq a loja vende pelo preço q ela quiser.
Não foi resposta atravessada. A resposta é essa mesma. A loja escolhe o preço do produto, e nem sempre é a configuração superior q determina o preço. Qualquer loja vc encontra isso, produto inferior custando mais. É só não comprar e procurar em outra loja mais barato.Eu perguntei numa boa, pois talvez exista algo que não identifiquei além de "vende pelo preço que quer", tipo erro, configurações que não vi e por aí vai. Mas como você é muito educado, tem que dar resposta atravessada, afinal, educação de cu é rola.
Na minha opinião corra...fala povo! qual uma tv boa de >= 55''? estou a procura de uma, tem algumas com preços atraentes, mas são da philips e philco, valem a pena!?
Pelo que entendi a RU 50 e a UM50 são parecidas, tirando o fato do controle e do SO pode ir na + barata.
Vale a pena pagar um pouco + e ir de 49Q60R?
ouvi falar que o som da LG é muito superior ao som da tv Samsung também, ou isso é mito?
Vou esperar o mestre flamenguista pra responder isso hahaahhaa
Boa pergunta, esses dias fiquei impressionado com a qualidade de áudio de uma Samsung, e ouvi que da Samsung seria melhor. To na dúvida se compro essa LG 7500, tenho impressão que as TVs com telas melhores vão baixar em menos de 1 ano.ouvi falar que o som da LG é muito superior ao som da tv Samsung também, ou isso é mito?
Se estiver falando das nu/ru 7100, não é mito não, é melhor mesmo, muito melhor. Se não for comprar a tv pensando em usar solução externa, definitivamente é um ponto muito favorável à UM7500. Ele é bem decente pra um som integrado, acima da média mesmo. Fiquei mais contente com ele do que o controle e S.O que tanto falam.ouvi falar que o som da LG é muito superior ao som da tv Samsung também, ou isso é mito?
Você não teve problema com a UM7500? No HT forúm vi vários relatos de pessoas que tiveram que trocarSe estiver falando das nu/ru 7100, não é mito não, é melhor mesmo, muito melhor. Se não for comprar a tv pensando em usar solução externa, definitivamente é um ponto muito favorável à UM7500. Ele é bem decente pra um som integrado, acima da média mesmo. Fiquei mais contente com ele do que o controle e S.O que tanto falam.
Que tipo de problema? Comentei umas páginas atrás que ela veio com um vazamento de luz. Como não é tão grave, e é de ciência geral que esse tipo de problema é praticamente "característica" de modelo de entrada, deixei pra lá. O que me preocupou mais foi um pequeno zumbido que eu percebi vindo do painel. Zumbido de circuito elétrico. Também não é alto, só percebe com a tv muda e ambiente em silêncio. Dei uma pesquisada e parece que é "normal"Você não teve problema com a UM7500? No HT forúm vi vários relatos de pessoas que tiveram que trocar
Esses problemas mesmo que você citou. Tava de olho nela mas agora tô meio apreensivo de comprar. E essa parada do zumbido achei bem estranho.Que tipo de problema? Comentei umas páginas atrás que ela veio com um vazamento de luz. Como não é tão grave, e é de ciência geral que esse tipo de problema é praticamente "característica" de modelo de entrada, deixei pra lá. O que me preocupou mais foi um pequeno zumbido que eu percebi vindo do painel. Zumbido de circuito elétrico. Também não é alto, só percebe com a tv muda e ambiente em silêncio. Dei uma pesquisada e parece que é "normal"
daí deixei quieto também.
Boa tarde para todos.
Caso alguém possa me ajudar; tenho uma LG 55"/LB6500, há mais de 4 anos, nunca tive problemas com ela.
Quero trocar ela por um modelo 4K, mesma polegadas.
O uso seria mais para jogos, PS4 PRO.
Sou leigo no assunto, não entendo nada sobre os painéis nem nada; até então não sei se teria uma diferença real entre essa minha atual e uma 4K.
Se possível, alguma recomendação. A faixa de preço seria entre R$2500 e R$3000.
Obrigado desde já.
as pessoas acham o som de uma TV qualquer bom, satisfatório, legal, até usar um bom HT ou Sound Bar com subwoofer. ai começa a perceber sons, batidas, planos de fundo bem nítidos q antes não conseguia perceber pelo som da própria TV. a experiência da imersão é outra!sem falar do som que eu acho satisfatório (e muito alto até) acabei optando pela LG, pela samsung ter o sistema pior e supostamente um som pior também, então a meu ver só perde na comparação.
VA tem maior contraste, o preto é mais real. no IPS tem muito menos contraste, então a reprodução do preto é em tons de cinza.Pessoal, tirando uma dúvida aqui, o painel VA é aquele que o preto é nuvem na verdade e o IPS tem maior ângulo de visão? Qual seria vantagem real do VA? Obrigado!
já apareceu a G no corporativo da Sony. facadaTalvez agora que vai sair a X950G
Estava vendo elas agora. Facada mesmo.as pessoas acham o som de uma TV qualquer bom, satisfatório, legal, até usar um bom HT ou Sound Bar com subwoofer. ai começa a perceber sons, batidas, planos de fundo bem nítidos q antes não conseguia perceber pelo som da própria TV. a experiência da imersão é outra!
VA não fica legal pra quem assiste muito lateralmente, IPS nesse caso é melhor pra quem usa sofá de frente e outro lateral.
tem ainda q levar em conta a questão do tipo de iluminação do painel (EDGE LED, DIRECT LED e FALD).
tem tb a questão da quantidade de nits, qto maior melhor pra reprodução de conteúdo HDR.
