43RU, painel VA, mais contraste.Entre a Samsung 43 RU7100 e a LG 43 UM7500, qual das duas vcs preferem?
As duas estão na mesma faixa de preço.
Minha esperança é chegar na faixa de 3200semana black fraude. Prepara pra pagar 3700,00 nela.
aí seria dado uma FALD nesse preço.Minha esperança é chegar na faixa de 3200![]()
1) Panasonic FX800B:
Vantagens: o local dimming é incrível, vi alguns vídeos de teste e fiquei impressionado.
Brilho e contraste são fabulosos.
Desvantagens: O painel é IPS. Isso não é um grande problema para nós pois sempre assistimos com a luz acessa.
Ela é 120Hz, porém com input aceita somente 60Hz (meu pai já não conseguiria desfrutar da F1 a 120Hz).
O sistema não é o aprimorado do mundo.
Tem um pequeno vazamento na parte inferior da tela.
Na verdade a TV é 120hz nativo. Já por input apenas 60hz.Meu entendimento é que a gravação da corrida chegará na sua TV a 60 frames por segundo (seja por sinal de TV aberta ou paga), então a FX800B poderá exibir a 60hz normalmente ou fazer a interpolação de frames transformando o input de 60hz em 120hz se você quiser. Filmes e séries costumam ser gravados a 24 frames por segundo (aqui é que percebemos a real vantagem de o aparelho ter output de 120hz nativo, pois a imagem em movimento fica melhor do que a de uma tela de 60hz nativa exibindo conteúdo de 24hz).
Basicamente a única situação em que você fornece input de 120 frames por segundo para a TV é em jogos no PC/consoles modernos (ou talvez em vídeos bem específicos no YouTube).
Cara, pode me explicar isso? Não tô entendendo como funciona.
Prezados, qual a melhor opção em qualidade de imagem em 49/50 polegadas (infelizmente não tenho espaço para uma maior) com WiFi 5GHz e que não seja LG? Orçamento de até R$ 3.000,00.
https://www.americanas.com.br/produ...mi-2-usb-wi-fi-60hz-prata?franq=AFL-03-231608 esse modelo da Philips por R$ 1649 vale a pena ou é muito inferior a RU7100?
FX800B: Não importa se seu PC ou console parrudo consegue rodar Witcher 3 no ultra em 4k à 200 frames por segundo, a TV só vai aceitar exibir 60fps. Por isso o pessoal estava sugerindo a Samsung Q60 como alternativa a esse modelo no caso de o seu foco ser games, pois ela conseguiria exibir o jogo a 120fps e ainda possui a tecnologia FreeSync da AMD.
Mas e se seu foco é assistir na TV (Netflix, discos blueray, etc.)? Aí, em termos de exibição de frames por segundo, tanto faz uma ou outra (pois os vídeos já vem em no máximo 60fps), mas em termos de imagem o modelo da Panasonic é dito por muitos como superior.
Então de que serve a FX800B conseguir exibir 120fps nativamente? (dizemos "nativamente" pois muitas tv's conseguem apenas simular uma frequência alta, por exemplo, diz q é 480hz mas o painel só consegue exibir a 60hz) Isso ajuda na exibição de conteúdo a 24hz (maioria dos filmes e séries) e melhor qualidade na interpolação de frames (por exemplo, quando a TV pega esse conteúdo de 24fps, cria frames intermediários e o transforma em 60fps).
Philco eu já sabia que é bomba, mas a Philips pensei que ainda fosse "respeitável"Philips e Philco você deve manter distância.
Não serve 55? Se servir, Panasonic 55FX800B
No caso dos consoles os 120hz de input então são inúteis, pois os consoles são travados nos 60hz. Isso serve pro PS4 Pro e One X.
Até pq eles já se cagam pra rodar 1080p 60fps ou 4k 30fps
Essa Sony não presta. SO ruim deu uma zica com o desenvolvedor pouco tempo atrás. muito vazamento, tela IPS sem contraste.Porém, me deparo com essa tv Sony KD-49X705F
Bom saber, obrigadoEssa Sony não presta. SO ruim deu uma zica com o desenvolvedor pouco tempo atrás. muito vazamento, tela IPS sem contraste.
pra vc só tem 50UM ou 49/50RU.
65FX800B, mas não muito superior.Galera estava atrás de uma televisão 65" para trocar a 42" da Sala (Toshiba 42XV600) e bati o olho na Samsung 65RU7100 e o preço até me interessou, tem algo melhor que ela custando menos 4.000 reais?
mas espera a black fraudeBom saber, obrigado
Acho que vou de 50UM msm então, nessa faixa de preço é o melhor custo x benefício que tá tendo.
120Hz pra conteúdo da própria TV, tem menos vazamento q a RU e Q60.Panasonic? não tem muitos problemas não? essa TV é melhor em que amigo? se eu aumentar o orçamento para um pouco mais de 4.000 ela ainda continua sendo melhor CxB?
Qual o valor eu devo esperar pra poder pegar a um7500?mas espera a black fraude
talvez com cupom chegue a 1600 na black fraude.Qual o valor eu devo esperar pra poder pegar a 50um7500?
