Amigos tenho o modem Motorola SURFboard SVG6582
Ddesde ontem percebi q a segunda luz de cima pra baixo deixou de ficar azul e passou a ficar verde???
nao entendi bem o q significa?
A conexão baixou de DOCSIS3.0 para DOCSIS2.0 .
Veja aqui na página 11 : http://www.netcombo.com.br/documentos/Manual_Motorola_Série_SVG6582_ComWifi-1374090683810.pdf
Azul = conexão de alta velocidade ( DOCSIS3.0 )
reiniciei e voltou a ficar azul
so q a velocidade baixou
agr fica entre 10 e 20 mb
possuo 30mb
A NET costuma usar de 5 a 8 canais para downstream no DOCSIS3.0.
Acesse http://192.168.100.1 para ver no modem quantos canais estão alocados.
aqui estao 4 canais
http://www.speedtest.net/my-result/4062485678http://www.speedtest.net/result/4062485678.png
acabaram de ativar aqui.
pra quem saiu de velox 10mb....![]()
[h=4]Downstream[/h][TABLE="width: 770"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]DCID[/TD]
[TD]Freq[/TD]
[TD]Power[/TD]
[TD]SNR[/TD]
[TD]Modulation[/TD]
[TD]Octets[/TD]
[TD]Correcteds[/TD]
[TD]Uncorrectables[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Downstream 1[/TD]
[TD]72[/TD]
[TD]255.00 MHz[/TD]
[TD]0.33 dBmV[/TD]
[TD]36.61 dB[/TD]
[TD]256QAM[/TD]
[TD]6265692[/TD]
[TD]8004709[/TD]
[TD]1169740[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Downstream 2[/TD]
[TD]69[/TD]
[TD]237.00 MHz[/TD]
[TD]0.48 dBmV[/TD]
[TD]36.61 dB[/TD]
[TD]256QAM[/TD]
[TD]3166423[/TD]
[TD]8825848[/TD]
[TD]1691049[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Downstream 3[/TD]
[TD]70[/TD]
[TD]243.00 MHz[/TD]
[TD]0.34 dBmV[/TD]
[TD]36.17 dB[/TD]
[TD]256QAM[/TD]
[TD]2761671[/TD]
[TD]8660865[/TD]
[TD]1525062[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Downstream 4[/TD]
[TD]71[/TD]
[TD]249.00 MHz[/TD]
[TD]0.48 dBmV[/TD]
[TD]34.21 dB[/TD]
[TD]256QAM[/TD]
[TD]1110904[/TD]
[TD]5624248[/TD]
[TD]29586921[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Downstream 5[/TD]
[TD]73[/TD]
[TD]213.00 MHz[/TD]
[TD]----[/TD]
[TD]----[/TD]
[TD]----[/TD]
[TD]----[/TD]
[TD]----[/TD]
[TD]----[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Downstream 6[/TD]
[TD]74[/TD]
[TD]219.00 MHz[/TD]
[TD]1.15 dBmV[/TD]
[TD]36.39 dB[/TD]
[TD]256QAM[/TD]
[TD]2968731[/TD]
[TD]9518373[/TD]
[TD]2340627[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Downstream 7[/TD]
[TD]75[/TD]
[TD]225.00 MHz[/TD]
[TD]0.81 dBmV[/TD]
[TD]36.39 dB[/TD]
[TD]256QAM[/TD]
[TD]2951666[/TD]
[TD]9359873[/TD]
[TD]2168483[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Downstream 8[/TD]
[TD]76[/TD]
[TD]231.00 MHz[/TD]
[TD]0.78 dBmV[/TD]
[TD]36.84 dB[/TD]
[TD]256QAM[/TD]
[TD]2862599[/TD]
[TD]8951104[/TD]
[TD]1773905[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="align: right"]Reset FEC Counters[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[h=4]Upstream[/h][TABLE="width: 770"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]UCID[/TD]
[TD]Freq[/TD]
[TD]Power[/TD]
[TD]Channel Type[/TD]
[TD]Symbol Rate[/TD]
[TD]Modulation[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Upstream 1[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]29.60 MHz[/TD]
[TD]51.50 dBmV[/TD]
[TD]DOCSIS2.0 (ATDMA)[/TD]
[TD]2560 kSym/s[/TD]
[TD]64QAM[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Upstream 3[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD]26.00 MHz[/TD]
[TD]50.00 dBmV[/TD]
[TD]64QAM[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Upstream 4[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]22.40 MHz[/TD]
[TD]48.50 dBmV[/TD]
[TD]64QAM
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="align: center"]
[TR]
Situação do Cable:[/TR]
[TR]
[TD="class: verde, colspan: 5"]ONLINE[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 5"][/TD]
[/TR]
[TR]
Níveis de Sinais:[/TR]
[TR]
[TD="bgcolor: #43A3EA, colspan: 5"][/TD]
[/TR]
[TR]
Sinal TXSinal RXSNR DSSNR UPReceive Power[/TR]
[TR]
[TD="class: vermelho"][/TD]
[TD="class: verde"]34.0[/TD]
[TD="class: verde"]1.0[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
Será que eles capam mesmo se ultrapassar?
As portas você abre no modem.Galera pra eu criar um servidor de Killing Floor o que é preciso fazer, só abrir as portas no modem mesmo? e quais portas abrir? eu estou criando o server e o pessoal não está vendo ele na lista pra conectar. :fuuu:
Certo, eu tenho o modem da Arris da net junto com um roteador wireles da TPlink, as portas realmente o jogo informa quais abrir assim que você clica em criar host, irei abrir elas hoje a noite obrigado pela informações.As portas você abre no modem.
Se tiver um roteador na rede, vai ter que abrir nele também.
Modem redirecionando pro roteador e roteador redirecionando pro server.
As portas que você tem que liberar você acha no suporte do jogo. Eles podem escolher as portas que eles quiserem para isso.
Ao invés de redirecionar nos dois, pode ser mais fácil tentar colocar o modem em bridge e fazer o redirecionamento só no TP-Link.Certo, eu tenho o modem da Arris da net junto com um roteador wireles da TPlink, as portas realmente o jogo informa quais abrir assim que você clica em criar host, irei abrir elas hoje a noite obrigado pela informações.
Fri Jan 16 13:21:48 2015 | Notice (6) | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=*****;CMTS-MAC=0... |
Fri Jan 16 13:21:47 2015 | Error (4) | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.9;CM-MAC=44:32:... |
Fri Jan 16 13:21:46 2015 | Error (4) | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.8;CM-MAC=44:32:... |
Fri Jan 16 13:21:45 2015 | Warning (5) | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC... |
Fri Jan 16 13:21:28 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un... |
Fri Jan 16 13:21:04 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ... |
Fri Jan 16 13:21:02 2015 | Warning (5) | Dynamic Range Window violation |
Downstream Channels | |||||||
Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Symbol rate | Frequency | Power | SNR |
1 | Locked | QAM256 | 12 | 5360537 | 279000000 Hz | 10.2 dBmV | 41.3 dB |
2 | Locked | QAM256 | 9 | 5360537 | 261000000 Hz | 10.9 dBmV | 41.6 dB |
3 | Locked | QAM256 | 10 | 5360537 | 267000000 Hz | 10.6 dBmV | 41.4 dB |
4 | Locked | QAM256 | 11 | 5360537 | 273000000 Hz | 10.3 dBmV | 41.0 dB |
5 | Locked | QAM256 | 13 | 5360537 | 285000000 Hz | 10.1 dBmV | 41.0 dB |
6 | Locked | QAM256 | 14 | 5360537 | 291000000 Hz | 11.0 dBmV | 40.9 dB |
7 | Locked | QAM256 | 15 | 5360537 | 297000000 Hz | 10.9 dBmV | 40.8 dB |
8 | Locked | QAM256 | 16 | 5360537 | 303000000 Hz | 10.7 dBmV | 40.5 dB |
Upstream Channels | ||||||
Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Symbol Rate | Frequency | Power |
1 | Locked | QAM64 | 12 | 2560 Ksym/sec | 22400000 Hz | 38.2 dBmV |
2 | Locked | QAM64 | 10 | 2560 Ksym/sec | 29600000 Hz | 39.2 dBmV |
3 | Locked | QAM64 | 11 | 2560 Ksym/sec | 26000000 Hz | 38.7 dBmV |
4 | Not Locked | Unknown | 0 | 0 Ksym/sec | 0.0 dBmV |
Sim.Ficou esquisitérrima essa explicação... Modem nao redireciona porta alguma, quem faz redirecionamento é um roteador. Voce provavelmente nao está falando de um modem, mas sim de um modem-roteador, o que é diferente (é um equipamento "dois-em-um", com duas funcoes, que nem CD-player que tem tambem radio). Mas nesse caso, obvio, quem redireciona porta é o roteador, nao é o modem.
Aqui tá complicado, assino 60MB e frequentemente dá umas caidinhas que duram cerca de 1 minuto. Incomoda demais.
A velocidade tá normal, só o ping alto porque tô testando no servidor de São Paulo e sou de BH:
http://www.speedtest.net/result/4064402017.png
Erros no log do roteador:
Fri Jan 16 13:21:48 2015 Notice (6) TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=*****;CMTS-MAC=0... Fri Jan 16 13:21:47 2015 Error (4) Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.9;CM-MAC=44:32:... Fri Jan 16 13:21:46 2015 Error (4) Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.8;CM-MAC=44:32:... Fri Jan 16 13:21:45 2015 Warning (5) DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC... Fri Jan 16 13:21:28 2015 Critical (3) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un... Fri Jan 16 13:21:04 2015 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ... Fri Jan 16 13:21:02 2015 Warning (5) Dynamic Range Window violation
Sinal:
Downstream Channels Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol rate Frequency Power SNR 1 Locked QAM256 12 5360537 279000000 Hz 10.2 dBmV 41.3 dB 2 Locked QAM256 9 5360537 261000000 Hz 10.9 dBmV 41.6 dB 3 Locked QAM256 10 5360537 267000000 Hz 10.6 dBmV 41.4 dB 4 Locked QAM256 11 5360537 273000000 Hz 10.3 dBmV 41.0 dB 5 Locked QAM256 13 5360537 285000000 Hz 10.1 dBmV 41.0 dB 6 Locked QAM256 14 5360537 291000000 Hz 11.0 dBmV 40.9 dB 7 Locked QAM256 15 5360537 297000000 Hz 10.9 dBmV 40.8 dB 8 Locked QAM256 16 5360537 303000000 Hz 10.7 dBmV 40.5 dB
Upstream Channels Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power 1 Locked QAM64 12 2560 Ksym/sec 22400000 Hz 38.2 dBmV 2 Locked QAM64 10 2560 Ksym/sec 29600000 Hz 39.2 dBmV 3 Locked QAM64 11 2560 Ksym/sec 26000000 Hz 38.7 dBmV 4 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0.0 dBmV
Alguém tem ideia do que é?
aqui to de boa na lagoa, netflix, youtube e tudo mais em 1080p... redondinho !!
[url]http://www.speedtest.net/result/4065495572.png[/URL]
