Para quem está tendo problemas de boot, basta habilitar o ErP no menu de energia
Isso é na bios? Vou testar
que que é esse ErP ???Para quem está tendo problemas de boot, basta habilitar o ErP no menu de energia
Sim, na BIOS
Em full quantos graus está chegando o 3600 aí?
70 graus no cinebench.
COlocou qual bios?Fiz a alteração mas o problema persiste, geralmente preciso reiniciar 3x pra entrar no windows.
Edit. Fiz uma nova instalação da bios utilizando o Rufus, vamos ver se melhora a situação.
COlocou qual bios?
Tentou com a 1B?Coloquei a 1A, mas também apresentou problema no boot. Amanhã deve chegar a minha Aorus Elite, vou trocar mesmo.
No forum da MSI alguns usuarios relataram que se não conectar nada nas USBs de cima, perto do flash bios o problema para, comigo não resolveu. Habilitei esse ErP na BIOS e resolveu, porém meu computador fica ligado no nobreak direto, percebi que se tirar da tomada por um longo período de tempo volta o problema do coldboot. Comigo agora está ligando de primeira. Outras pessoas relataram que no mesmo menu onde fica o ErP se deixar a opção do que fazer quando faltar energia em last state também resolve.
Já tentou desabilitar e desconectar o reset do gabinete? Houve varios relatos que esse problema foi corrigido dessa forma
Honestamente eu cansei de testar essas cambiarras, acho absurdo até agora esse problema não ter sido 100% resolvido. Ainda bem que a tera aceitou a devolução da placa..
Concordo, porem, sair de uma MSI pra ir pra uma gigabite, ao meu ver não tem vantagem alguma, ao menos existe algumas "soluções" para os problemas da MSI, já a gigabite se houver problema tu simplesmente não tem o que fazer.
Amigo, comprei exatamente essas memorias e esssa mobo, conseguiu chegar em quantos Mhz nas memorias? em qual latência?Concordo, porem, sair de uma MSI pra ir pra uma gigabite, ao meu ver não tem vantagem alguma, ao menos existe algumas "soluções" para os problemas da MSI, já a gigabite se houver problema tu simplesmente não tem o que fazer.
Senhores, ao deixar praticamente tudo em auto na bios, incluso pbo, consigo chegar geralmente a 4075 em alguns núcleos, no entanto o vcore e aquele tal vid sobem pra mais de 1.4v, aumentando consideravelmente as temperaturas. Como o clock e consequentemente o vcore oscilam bastante, as temperaturas também oscilam muito, mesmo em iddle.
Então, minha dúvida seria se é melhor deixar tudo em auto mesmo ou posso setar um clock e vcore manual? Fiz poucos testes e no momento deixei travado em 3800mhz com 1.2v de vcore, e o vid está marcando 1.10 medidos pelo HWMonitor, as temperaturas caíram muito desta forma.
Minha intenção seria, se for fazer um oc manual, deixar em 4ghz, e neste caso, posso deixar tudo em auto e somente alterar o multiplicador e vcore?
O sistema é um 3600 + Tomahawk + Scythe Fuma2.
Meu sistema antigo era Intel então ainda estou aprendendo como funciona os Ryzen.
Dizem que quando você instala o driver do chipset da AMD, as oscilações no vcore dão uma melhorada. Eu fiz a instalação do driver, mas eu uso exatamente como você sugeriu sobre fixar um clock e um vcore. Aqui eu uso 4,15ghz com 1,35v, foi a melhor configuração que eu achei, fui alterando e testando com benchmark de jogos, e 4,15 foi o que se saiu melhor, estranhamente melhor até do que alguns clocks mais altos mesmo com estes estáveis.
Belo cooler hein, eu tenho um Lucifer V2, mas estava namorando esse Fuma2 esses dias, ainda vou comprar um Fuma mesmo sem precisar, rsrs
@DarkCoder amigo, ta usando qual bios? ta estável ai?
obrigado por ajudar.
Se arrependimento matasse, estou tendo vários problemas com minha Asus também, não consigo nem atualizar BIOS que vira uma chuva de bsod's. Deveria ter espero amadurecer mais essa arquitetura.
