[TÓPICO OFICIAL] Windows 11
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Zyt
Ou seja mais um belo e primoroso BUG DO WINDOWS SEM SOLUÇÃO, mesmo porque, o acesso ao próprio suporte da micro$oft é feita através de usuários comuns, e nunca os responsáveis por tanto c@agada da equipe de desenvolvimento faz, BULLSHIT...
Att.
Druid®.
Mas amigos, vejam que ele aloca 11GB e não 2GB ou 4GB, tendo sido desativada, e tendo 21GB sobrando de memória RAM, então qual é o LÓGICA BURRA, se você acha que comprando mais memória, ela não vai ser usada, estou me sentido muito put# e lesado com esta c@gada da micro$oft...
Att.
Druid®.
veja se realmente tem arquivo de paginacao aí abre c:\
manda mostra arquivos ocultos nas pastas e ve se aparece isso se nao tiver nao tem arquivo paginacao, ae sofware pensa q tem mas nao pode ser isso enganacao
Sim amigo, eu fiz isto e estes arquivos não estão lá, e é aí a minha GRANDE DÚVIDA, porque o AIDA me mostra atividade de memória virtual, se o arquivo principal, até onde eu sei, o pagefile.sys, NÃO EXISTE MAIS :que: :chan:?
Aqui:
Att.
Druid®.
Aqui:
Att.
Druid®.
pois é essa barra de tarefas ae do win11 original com esses icones enormes e sem possbilidade de diminuilos acha bom? aqui prefiro muito mais a do w10 q deixo menor icones e posso por 2 linhas cabe 4x mais icones ali na barra q w11
Fugindo do assunto principal, meu amigo @maur0, eu tenho um monitor de 19", antigo, e sim, incomoda, mas pensa num monitor assim, com ícones menores, sem contar minha acuidade visual, então prefiro os ícones grandes; e meu irmão que fica catando/pescando ícones e entradas no browser, o que me dá um nervoso da gota, na tela de 15" de seu notebook e com aquela acuidade própria das telas de notebooks, por isto nunca tive um notebook para uso pessoal ou profissional.
Att.
Druid®.
P.S. Quando eu tiver condições, se o pulso eletromagnético da inversão dos polos da terra permitirem, pretendo comprar um monitor de no mínimo 27", ai nós conversamos de como você faz isto ai encima, ok?
Att.
Druid®.
explorer patcher ae deixa task como no win10
Será que chega ao Windows 11 ou ao Windows 12 a possibilidade de instalar o Windows numa partição ReFS?
Vejo vcs comentando aqui sobre o ReFS, qual seria a vantagem para usuários normais?
Parece ser mais seguro e rápido que o NTFS, além de suportar capacidade acima de 256 TB por partição.
mais rapido tenho minhas duvidas se é mesmo o ntfs suporta 256tb se usa cluster de 64k se quiser particao acima disso em NTFS é so usar cluster maior maximo é 2mb cluster oque da 8 petabytes
Eu estou testando o Windows 11 Insider Canary numa partição ReFS, mas só obtive sucesso instalando num VHD na partição C: usando dism para instalar e o bcdboot para criar os arquivos de inicialização.
Não obtive sucesso tentando de outras formas, a inicialização sempre falhava.
Eu estou testando instalar o Windows 11 Insider Canary numa partição ReFS, mas só obtive sucesso instalando num VHD na partição C: usando dism para instalar e o bcdboot para criar os arquivos de inicialização.
bacana tb queria forma simples de instalar win no refs forma q boot do windows na hora de cria particao ja criase em refs mas acho q isso so no win12 q MS dve por acho eu,
Fiz um dual boot com o Windows.
Acho que ainda está em testes, por isso falha a inicialização.
Se estiver em outra partição diferente da C:, a inicialização irá falhar. Ainda não entendi qual o motivo disso acontecer.
Pessoal, estou no Win 10 ainda, mudei quase todo o hardware do PC e agora está pedindo para ativar o Windows novamente. Tenho uma dúvida: se eu comprar uma key para o Win 11 Pro, e ativá-la no Win10, ele vai aceitar e vai atualizar para o 11? Ou será que vai recusar? :hmm:
Você pode atualizar e depois ativá-lo.
Mais fácil é atualizar primeiro pra depois ativar a chave manualmente.
@blacklynx @n00bers00n
achei esse boot modificado
parece q suporta refs nao sei se é padrao imagino q sim peguei daqui
se por linguage pack pt-br integrado nesse boot acredito que de pra instalar win11 comum pt-br
@Squeaky feliz natal gatinha :****
Não tenho certeza se funciona na ISO mais recente do Insider, pois fiz tudo na gambiarra e na tentativa erro e acerto.
A Microsoft deve estar impedindo a instalação por métodos tradicionais, pois trata-se de uma instalação experimental em ReFS.
Antes de tudo, um feliz natal para vc @maur0 e todos os amigos aqui do fórum, que hoje seja um dia especial para todos vcs!
Sobre esse arquivo, eu prefiro esperar @maur0, como não tenho um bom conhecimento sobre o assunto não quero arriscar e danificar algo, vou aguardar sair oficialmente. Mas promete esse sistema refs, se for tão estável e seguro como dizem o windows só tem a ganhar com isso.
Eu não recomendo o uso de ISO modificadas por terceiros, no meu caso eu não fiz nenhuma modificação na ISO para funcionar o ReFS, apenas baixei no site da ISO do Windows Insider.
Eu apenas testei num VHD a instalação através de métodos oficiais.
https://learn.microsoft.com/pt-br/w...al-hard-disk-to-the-boot-menu?view=windows-11
To com um problema no Windows ( quem nao tem ??? rsrsrs ) que está ocasionando certas travadas , perceptiveis, principalmente, em jogos .
Quanto ao jogo ja reinstalei ele , drivers atualizados e reinstalados , scannow no windows sem problema e o problema persiste .
Existe algum modo de eu estar registrando e gravando os processos durante o jogo , para que eu possa ver depois ? Durante as travadas, as vezes dá um alerta sonoro .
Olhando o gerenciador de dispositivos achei um detalhe que nunca tinha percebido antes . Podem me esclarecer do que se trata ?
colei mesma tela aqui pra comparar
Já tentou usar o comando dism ou repair-windowsimage?
