Geralmente essas configurações vêm automaticamente, cara...
mas o meu veio desbloqueado da vivo, dae coloquei um chip da tim, e tento navegar sem ser pelo wifi e nao faz nada ;s
no telefone de voces como ta configurada o apn ?
configuraçoes> rede celular> editar ponto de acesso (apn)
depois de ligar varias vezes pra tim, pq sempre falavam q o sistema tava fora do ar, ou desligavam na minha cara, ou nao achavam meu celular no sistema deles, consegui falar com uma atendente competente, que me ditou os dados da apn da tim conforme os campos no meu omnia, mas só depois que eu ativei a opçao roaming de dados que consegui navegar na net sem ser pelo wifi, aleluia haha
Amigos, aqui com o Titan II e chip da Claro lixo o 3g funciona normal sem o uso desse tal de 'roaming'.
Pergunta: para que serve esta opção quando habilitado?
"Roaming de dados significa usar o telefone para receber dados por redes celulares que não pertencem à sua operadora. Sua operadora pode cobrar tarifas adicionais para roaming de dados, e esse serviço deve estar disponível no seu plano atual."
Provavelmente o Michelzt não tem cobertura 3G de sua operadora na sua região, por isso precisa ligar o roaming.
Pessoal, no WP7.5 tem alguma configuração pra desabilitar o 3G e deixar apenas o Edge como no iphone?
tem um método digitando no teclado e indo em algo como debug do celular para desativar o 3G (joga no google que ce acha).
Mas teoricamente tbm os updates dariam a opção de 3gb das configurações. Não tem aí? Atualizou o celular?
Qual benefício de se desativar o 3G e usar apenas o EDGE? Tendo em vista que o usuário não use plano de dados.
Bom, aqui já na ultima atualização, e a única opção que existe é pra desativar a rede de dados, ai nesse caso fica sem rede, e não só sem 3g
Eu só perguntei pq é uma dúvida que tenho, eu não uso o 3G e quando utilizava a TIM, a potência do sinal ficava melhor em 3G que em EDGE.
Agora que mudei pra Vivo, é o inverso...
Uma forma que uso para desativar, é indo no menu de configurações de rede (onde ativa/desativa conexão de dados), e mais abaixo, onde tem 3G, é só clicar e selecionar E (sim, só a letra E).
EDIT
Depois de muito tempo, estou partindo pra uma custom rom (Lumia 710). Quero testar a nova tela (que virá no 7.8/WP8) e sentir o gostinho de algo novo.
Alguém afim de trocar uma ideia a respeito?
Me resta uma dúvida, que é se existe a possibilidade de restaurar o bootloader (para colocar a custom rom tem que dar unlock).
A rom que colocarei é a Rataplan v2.0, li MUITOS elogios. E tem até a correção ortográfica em português-BR, o que facilita no texting (seja pra navegar, facebookear ou até sms).
Aqui não tem essa opção com 3G que muda pra E :trollfail:
Quando, lançarem o WP 7.8, atualiza com o zune normalmente, diretamente do celular etc. ?
Mas se a rede 3G não está sendo utilizada, de fato, tem certeza que gasta bateria? Acho que só quando nos conectamos e utilizamos como dados, aí a rede 3G passa a ficar ativa, não apenas como disponível.
Porque até aonde eu sei, e posso estar errado, desativar o 3G seria apenas dizer para o SO não utilizar esta rede. A pesquisa e busca por sinais continua exatamente da mesma forma, gastando energia do aparelho do mesmo jeito. O que vai fazer gastar é utilizá-la.
Aí entra também a questão de quem só tem o smart para e-mails e redes sociais, que é o uso mais comum. Daí pode ser que falte mesmo essa opção de desabilitar o 3G justamente pra economiar bateria. Mas a utilização nesse caso é tão pequena, que não compensa desativar também.
