Depois de um dia trabalhoso, eis que terminei a montagem do novo loop do WC.
É como o amigo
@N3SSO diz: “é cansativo, mas é muito gratificante!”
Segue as mudanças realizadas no sistema:
- Adicionou-se um Indicador de Fluxo para monitorar a vazão da bomba;
- Adicionou-se fans Akasa Apache Black no radiador superior (360mm) para montagem do sistema Push & Pull;
- Adicionou-se mais um fan Akasa Apache Black na parte inferior do case;
- Trocou-se os stop fittings de todo o sistema, sendo 11 ao total.
Depois de estudar muito sobre Mecânica dos Fluídos (escoamento externo incompressível) e sobre Transferência de Calor e Massa (convecção forçada), decidi optar por um sistema de refrigeração onde a pressão interna do case é POSITIVA.
Uma pressão positiva dentro do case facilita a saída do ar quente depois de fazer a troca de calor com os radiadores.
Para remover o ar quente do case, é usado 2 fans: Akapa Apache Black 120mm e Cougar CFD White 140mm.
O sistema P&P no radiador superior (360mm) quase não coube no case devido ao dissipador de calor dos mosfet da MB. Para que coubesse o radiador, precisei fixa-lo um pouco atravessado, saindo do layout padrão de fixação.
Os fans do radiador superior estão puxando o ar de fora do case, assim como os fans frontais.
O radiador frontal já possui sistema P&P com 2 fans Cougar CFD White 120mm em Pull e 2 Cougar CFD White 140mm em Push.
Antes, o radiador superior (360mm) puxava o ar de dentro do case e jogava para fora, porém o fato de já pegar o ar quente interno que vinha dos fans do radiador frontal, faz com que a eficiência não seja muito satisfatória entre a troca térmica do fluído (ar) e as aletas do radiador.
A eficiência se dá pela temperatura do fluído (ar) que troca calor com as aletas dos radiadores, ou seja, quanto mais frio for o ar que passar pelas aletas, maior será a eficiência de troca térmica.
Outro fato importante é a temperatura ambiente, pois ela está associada ao coeficiente de condutividade térmica.
Até pensei em calcular a eficiência térmica aproximada, mas me faltam muitos dados, então seria um cálculo muito distorcido da realidade. Precisaria saber a temperatura ambiente, temperatura da superfície das aletas, temperatura do fluído (água destilada), condutividade térmica dos materiais do WC depois de pintados (caso não fossem pintados era só pegar em uma tabela, mas não sei se a pintura teria alguma influência), entre outros dados.
Vamos às imagens!
