Sim.AS DUAS POR 800?
sim, mesmo efeito, só que o thermalpad que colocaram ali pega no chip cinza, nos chip's pretos que acredito serem os de memória não pega. O ideal ali é remover o adesivo do ssd e colocar um thermalpad que cubra todos os chips.Perfeito. Esse themalpad que fica colado na carcaça so cobre uma parte do SSD, bem pequeno, ele tem o mesmo efeito desses thermal pad que cobrem o SSD inteiro?
E esse kit de grafeno para a memoria ram. Vale a pena colocar nas memórias do Predator?
Poderia informar por gentileza onde vc consegue setar o core voltage e/ou power limits?Sugestão para Undervolt/Underclock da GPU:
- Travar o Core Voltage em 0.7v
- Travar o Core Clock em 1200MHz
- Travar o Memory Clock em 1250MHz
Você tem que acessar a opção "CURVE EDITOR", depois você vai no primeiro quadradinho na esquerda e arrasta ele até o clock desejado (recomendo 1200MHz) e aperta CTRL + L para travar esse clock na tensão minima que é 700mV. Depois você altera o clock da memoria no meu caso coloquei -410 que diminui até 1250MHz x 4 = 5000MHz. Segue screens para ajudar no entendimento.Poderia informar por gentileza onde vc consegue setar o core voltage e/ou power limits?
Queria fazer undervolt na GPU, mas aqui no MSI Afterburner só consigo alterar os clocks.
Meu modelo é o i7 + 2070Max-Q.
Adicionar ssd e mais memória não viola a garantia.Pessoal que comprou notebook re-certificado do Saldão da Informática:
Comprei um Helios 300 com i5 de décima geração e 1660ti, está com três meses de garantia, e antes disso não posso trocar ou adicionar componentes.
Queria adicionar um ssd e mais memória, e não queria esperar os três meses. Alguém sabe o que posso checar de integridade interna do Notebook antes de "violar" a garantia?
Pro Saldão da Informática sim (garantia de 3 meses no caso), tanto que veio com os lacres no Notebook, pois é um produto re-certificado.Adicionar ssd e mais memória não viola a garantia.
Bom, aí é outra história.Pro Saldão da Informática sim (garantia de 3 meses no caso), tanto que veio com os lacres no Notebook, pois é um produto re-certificado.
Sim, por isso queria saber o que eu posso checar referente ao hardware, antes de violar os lacresBom, aí é outra história.
Cara, saiu cerca de 5300 com cashbacks, achei ótimo, visto que veio em perfeitas condições.Caramba espero que o preço tenha sido muito bom porque é um absurdo fazerem isso...
galera, vocês sabem se é normal as partes metálicas exteriores do notebook darem um pequeno choque ? quando eu uso o notebook conectado diretamente em uma tomada aterrada não tenho problema, contudo, quando uso a mesma tomada com um extensão e um T, tenho problemas de choques leves eventualmente, o notebook opera normalmente, contudo tenho medo que isso posso danificar ele, agora só estou usando direto na tomada para evitar isso.
é normal desse note, uma feature pra te manter ligadogalera, vocês sabem se é normal as partes metálicas exteriores do notebook darem um pequeno choque ? quando eu uso o notebook conectado diretamente em uma tomada aterrada não tenho problema, contudo, quando uso a mesma tomada com um extensão e um T, tenho problemas de choques leves eventualmente, o notebook opera normalmente, contudo tenho medo que isso posso danificar ele, agora só estou usando direto na tomada para evitar isso.
Se quiser usar um secundo ssd nvme, vai ter que deixar o modo sata em RST na BIOS. Acho que é isso né?Comprei um SSD XPG Gammix S11 PRO para o Predator, vou tirar o que vem de fábrica e instalar o windows 11 do zero.
Em alguma parte aqui do fórum, um colaborador disse que para usar todo potencial do SSD, precisa mudar uma opção na BIOS, só que eu não consigo encontrar nesse fórum o que tem que mudar na BIOS, alguém pode me passar essa informação?
Eu vou deixar um ssd e um HD. O que eu tô procurando é algo em colocar na BIOS o HD em AHCI.Se quiser usar um secundo ssd nvme, vai ter que deixar o modo sata em RST na BIOS. Acho que é isso né?
Desculpa, eu escrevi errado.Não tem como usar nesse notebook com 2 ssds mais um HDD sata e ter velocidade de leitura normal para os 2 ssds. Foi o que eu li e vi dizendo, mas nunca botei HDD nele.
Na mesma opção do Rst tem a Ahci.
