por 8k não tem nada mais forte por hora. Somente se esperar alguma promoção milagrosa...
hmm ta bom esse preço então, e pelo q vi acho q da ate pra rolar um cupom pra baixar mais
Tanto o Fury Renegade quanto o S70 Blade possuem dissipadores bem finos, basicamente uma lâmina, e não vai ser problema instalá-los em qualquer notebook, ainda mais um modelo gamer.Boa tarde pessoal, gostaria de tirar uma dúvida de upgrade antes de realizar tal investimento. Tenho um Acer Predator Helios 300 PH 315-54-71A2 com suporte para colocar mais um SSD NVME M2 e um SATA II. Meu notebook já vem com SSD 1TB de fábrica é da Samsung.
Estou entre alguns modelos que tem na Kabum, todos de 1 TB e 2080.
- SSD P3 1TB da Crucial, o mais barato, porém, sem dissipador,
- SSD Kingston Fury Renegade 1T 2080, caro e com dissipador
- SSD XPG Blade S70 1TB, caro e com dissipador tb
Eis a duvida, que todos tem compatibilidade to ciente mas os modelos com dissipador, apesar de finos, será que a tampa do notebook consegue fechar ??
Sinceramente, não sei se instalar games em um SSD Dram-less prejudica algo, acredito que não, mas não jogo nada há alguns bons anos.No caso, seria para instalar jogos, MW 2, God of War dentre outros.
porra, falei que tava tudo certo, achei pixel morto de novo, vou pedir troca de novo não, vou esperar 11 meses e mandar pra garantia, ou comprar uma nova depois
Eu estava com dificuldade e consegui com segurança somente usando o cartão de crédito, mas usei um que eu sabia que podia estragar, e ele estragou mesmo.Pessoal, no final das contas abri a carteira e comprei o SSD XPG BLADE S70, com DRAM.
Enfim, to apanhando e não consegui abrir a tampa traseira para instalar o SSD. Assisti alguns videos, usei cartão de credito, inclusive, estragou o cartão. Tirei os 11 parafusos, fiz algo que considero uma força consideravel e nada, praticamente não mexia. Alguma dica?
será que veio com outra pasta termica? qual a média de temperatura nova?Meu voltou da autorizada ontem.
Placa mãe queimada foi trocada.
Achando ele um pouco mais frio que o comum,
meu aqui ao desativar a placa de rede acontece o mesmo problema, temps disparam.Acho que veio sim com outra pasta térmica.
Sem mexer em nada tá em média de 75~80.
Desativando a placa de rede, ele esquentou mais.
atualizando os drivers de video intel e desativando o turbo boost, deve ficar entre os 45-60 igual aqui pra uso normal
75-80 no uso comum é muita coisa ainda, meu bate isso só jogando mesmo
o dell g15 2022 é melhor, mas o helios funciona bem (com uns undervolt de leve ai)O sistema de arrefecimento do Helios é superiror ao Dell Serie G ou praticamente a mesma coisa? Estou de olho no Alienware, pela qualidade superior de acabamento, mas o preço do Helios está atrativo, porém já tenho experiência com o aquecimento de notegamer de entrada.
Irmão ,gostaria de te pedir um favor, caso seja possível no seu tempo. Poderia informar qual é a bios atual do seu helios, o seu é com rtx 3070 ,qual windows esta usando,qual versão, se é home , single language, pro etc. Você baixou e instalou todos os driver direto da acer ou vc deixou os drivers que foram instalados automaticamente ? Meu pedido, de seu favor maior, seria: Poderia tirar uns prints screen da tela de seu gerenciador de dispositivos , completo ,com as sessões abertas como nessas fotos abaixo, caso seja muito trabalho, ao menos da aba dispositivos de sistema completo. Vai de agregador do processador acpi ate zona termica acpi,assim esta no meu w11. Para facilitar basta maximizar gerenciador de dispositivos. Nesse caso gostaria de mais uma foto/print de Componentes de software e controladores de armazenamento. Essas duas abas vc consegue mostrar com um print só com a tela maximizada. Esse é o link da imagem do meu dispositivo do sistema / https://imgbox.com/9UcTr5ap e esse link de componentes de software e controladores de armazenamento https://imgbox.com/cKQmHzPR ; Não consegui upar as imagens a partir desses links aqui do forum, precisaria de uma dica, desculpeAcho que veio sim com outra pasta térmica.
o sistema do helios fica mais alto mesmo, um update dos drivers deve ajudar ou até mesmo reinstalar tudo, por aqui por sorte nunca tive esse problema e fica aos 80 apenas jogando, uso normal fica entre 55-65Bom dia, sei que deve ser coisa antiga, mas no menu Predator, a parte Sistema é normal ficar alta ?
Meu note estava com temp. alta, com undervolt andava por volta de 70~80c em alguns jogos (isso com 6 meses de uso).
Abri ele pra limpar a ventoinha e vi que tava bem sujo, quase a mesma coisa que meu antigo Nitro 5 estava em 1 ano (talvez por ser mais potente, a fan sugar mais poeira ?) Enfim, limpei tudo e voltei a jogar, abaixaram pra 60~65, o que foi otimo.
Mas ao apertar a tecla do Predator, pra abrir o controle de fan e tal, CPU e GPU baixas (idle 50\45) mas Sistema estava por volta de 80~87
Lendo o topico aqui vi que poderia ser a placa ethernet (só uso ele no wifi) botei o PCI como "Economia Máxima" mas mesmo assim nada, é normal ?
Até agora não me afetou, sei que em notebooks tudo é quente e feito pra aguentar até uns 90c sem problemas, posso ignorar, mas só queria saber se alguém sabe a que se refere esse 'Sistema'.
Irmão, ESTOU REPETINDO ESSA PERGUNTA, e direcionando a vc agora. OBS: SE reparar, mesmo atualizando todos os drivers,tive aparentemente uma pequena variação de drivers instalados. Observe no link que deixei aqui abaixo. EM gerenciados de dispositivos / dispositivos de sistema / (no meu w11 esta a versão nativa do windos11) CONTROLADOR DE FERENCIAMENTO DE ENERGIA PADRÃO - contudo na foto do irmão @Pokémon Master , esta instalado o ,INTEL POWER ENGINE PLUG-IN, esse driver pode ser o driver que controla exatamente a ponte norte( pois em gerenciador de tarefas ele aparece escrito assim ( ePowerButton_NB.exe). Esse NB significa NORTH BRIDGE normalmente, ligado a funções de controle de power e dados de periféricos. Outra diferença da minha foto e do irmão @Pokémon Master,onde vou pedir para ele tirar um print de continuação em dispositivo de sistema é que no dele, existe um dispositivo abaixo de pci standar host cpu bridge, chamado Porta raiz do pci express.No meu windws não tem esse dispositivo pois ele foi atualizado como driver/dispositivo INTEL TypeC PCIE - 9A2B, mas se eu desatualizar esse diver ele passa a ser a Porta Raiz do PCI Express marcado como eu vejo o serviço no gerenciador de tarefas ,gostaria de te pedir um favor, caso seja possível no seu tempo. Poderia informar qual é a bios atual do seu helios, o seu é com rtx 3070 ,qual windows esta usando,qual versão, se é home , single language, pro etc. Você baixou e instalou todos os driver direto da acer ou vc deixou os drivers que foram instalados automaticamente ? Meu pedido, de seu favor maior, seria: Poderia tirar uns prints screen da tela de seu gerenciador de dispositivos , completo ,com as sessões abertas como nessas fotos abaixo, caso seja muito trabalho, ao menos da aba dispositivos de sistema completo. Vai de agregador do processador acpi ate zona termica acpi,assim esta no meu w11. Para facilitar basta maximizar gerenciador de dispositivos. Nesse caso gostaria de mais uma foto/print de Componentes de software e controladores de armazenamento. Essas duas abas vc consegue mostrar com um print só com a tela maximizada. Esse é o link da imagem do meu dispositivo do sistema / https://imgbox.com/9UcTr5ap e esse link de componentes de software e controladores de armazenamento https://imgbox.com/cKQmHzPR ; Não consegui upar as imagens a partir desses links aqui do forum, precisaria de uma dica, desculpe.o sistema do helios fica mais alto mesmo, um update dos drivers deve ajudar ou até mesmo reinstalar tudo, por aqui por sorte nunca tive esse problema e fica aos 80 apenas jogando, uso normal fica entre 55-65
Agradeço desde já sua atenção e resposta ate aqui, estou na busca de encontrar uma solução a vários consumidores desse helios 300 ,que enfrentam esse problema de super aquecimento do sistema mesmo em idle. O máximo que consegui foi desativar a rede fisica, embora, toda vez que sai da suspensão e volta, tenho que ativar e desativar a rede novamente. Quando tiver mais soluções deixarei aqui as informações que colhi a respeito disso, mas antes gostaria de sua ajuda mais um pouco.Não entendi seu pedido.
Meu é com 3060
Mas tá ai:
imgbox - fast, simple image host
Use imgbox to upload, host and share all your images. It's simple, free and blazing fast!imgbox.com
bora láIrmão, ESTOU REPETINDO ESSA PERGUNTA, e direcionando a vc agora. OBS: SE reparar, mesmo atualizando todos os drivers,tive aparentemente uma pequena variação de drivers instalados. Observe no link que deixei aqui abaixo. EM gerenciados de dispositivos / dispositivos de sistema / (no meu w11 esta a versão nativa do windos11) CONTROLADOR DE FERENCIAMENTO DE ENERGIA PADRÃO - contudo na foto do irmão @Pokémon Master , esta instalado o ,INTEL POWER ENGINE PLUG-IN, esse driver pode ser o driver que controla exatamente a ponte norte( pois em gerenciador de tarefas ele aparece escrito assim ( ePowerButton_NB.exe). Esse NB significa NORTH BRIDGE normalmente, ligado a funções de controle de power e dados de periféricos. Outra diferença da minha foto e do irmão @Pokémon Master,onde vou pedir para ele tirar um print de continuação em dispositivo de sistema é que no dele, existe um dispositivo abaixo de pci standar host cpu bridge, chamado Porta raiz do pci express.No meu windws não tem esse dispositivo pois ele foi atualizado como driver/dispositivo INTEL TypeC PCIE - 9A2B, mas se eu desatualizar esse diver ele passa a ser a Porta Raiz do PCI Express marcado como eu vejo o serviço no gerenciador de tarefas ,gostaria de te pedir um favor, caso seja possível no seu tempo. Poderia informar qual é a bios atual do seu helios, o seu é com rtx 3070 ,qual windows esta usando,qual versão, se é home , single language, pro etc. Você baixou e instalou todos os driver direto da acer ou vc deixou os drivers que foram instalados automaticamente ? Meu pedido, de seu favor maior, seria: Poderia tirar uns prints screen da tela de seu gerenciador de dispositivos , completo ,com as sessões abertas como nessas fotos abaixo, caso seja muito trabalho, ao menos da aba dispositivos de sistema completo. Vai de agregador do processador acpi ate zona termica acpi,assim esta no meu w11. Para facilitar basta maximizar gerenciador de dispositivos. Nesse caso gostaria de mais uma foto/print de Componentes de software e controladores de armazenamento. Essas duas abas vc consegue mostrar com um print só com a tela maximizada. Esse é o link da imagem do meu dispositivo do sistema / https://imgbox.com/9UcTr5ap e esse link de componentes de software e controladores de armazenamento https://imgbox.com/cKQmHzPR ; Não consegui upar as imagens a partir desses links aqui do forum, precisaria de uma dica, desculpe.
Você não respondeu a bios que esta usando e nem o sistema operacional e a versão, single language , pro etc...
OBS: SE reparar, mesmo eu tendo atualizando todos os drivers, tive aparentemente uma pequena variação de drivers instalados em relação a você.
Observe no link que deixei aqui abaixo. EM gerenciador de dispositivos / dispositivos de sistema / (no meu w11 esta a versão nativa do windos11) CONTROLADOR DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA PADRÃO - contudo na sua foto, esta instalado o ,INTEL POWER ENGINE PLUG-IN, esse driver pode ser o driver que controla exatamente a ponte norte( pois em gerenciador de tarefas ele aparece escrito assim ( ePowerButton_NB.exe). Esse NB significa NORTH BRIDGE normalmente, ligado a funções de controle de power e dados de periféricos. Outra diferença da minha foto e a sua @Pokémon Master ,seria no final da foto, onde um dispositivo abaixo de pci standard host cpu bridge, chamado: Porta raiz do pci express. No meu windows não tem esse dispositivo pois ele foi atualizado como driver/dispositivo INTEL TypeC PCIE - 9A2B, mas se eu desatualizar esse driver ele passa a ser a Porta Raiz do PCI Express. Assim peço que tire mais um print do que tem abaixo do dispositivo/driver Porta raiz do pci express. Agradeço muito por sua atenção !
