13.3 beta 3 o benchmark do alien vs predator deu uma melhorada. o driver corrigiria a latência do tomb raider e corrupção do tressfx... o bench do TR baixou de 57 para 53 fps. continuo usando o 13.2 beta
parei no 12.8![]()
usa o radeonpro pra forçar triple buffering em dx9 que fica lisoPara quem joga fifa 13... qual o melhor drive para a hd 7970, instalei o 13.3 e o jogo não esta fluido, fica em 60 fps mas não esta fluido...
usa o radeonpro pra forçar triple buffering em dx9 que fica liso![]()
vc no radeon pro, deixou vsync ligadocomo faço isso? sou novo com as radeon...
aprendi... mas o jogo abre e fecha depois no meio da partida, o meu é original, não sei o que fazer nesse caso, pior que incomoda jogar fifa 13 sem o jogo ficar fluido, imagina lag no online mais isso![]()
vc no radeon pro, deixou vsync ligado, nao dynamic!, tem que por 60hz ou os hertz do seu monitor e clicke em advanced triple buffering para dx 9 e tenta rodar
senao, adicione o fifa13.exe nos perfis do catalyst e deixe vsyn sempre ligado e no jogo ligue o vsync por ele tambem![]()
to de cobaia jaeae quem quer ser cobaia?![]()
to de cobaia ja![]()
Como esta o desempenho?
Qual versão do TR vc esta usando?
aquela do tapa-olho... hauhauhuah
Pessoal entrei no mundo das VGA recentemente.. e como sempre cheio de dúvida! peguei uma 7970 OC 3 GB da Sapphire e instalei acredito eu ser o ultimo driver. 13.3 beta vamos para as dúvidas..
- Qual directX instalar ? todos? é possivel? Como vejo qual directx está instalado ?
- Vi o pessoal comentando sobre patch que melhora fluentes .. melhora fps mas é um patch do jogo.. onde vocês baixam ?
- Estava usando Dvi x Dvi e pegava toda a tela.. agora estou usando HDMI x HDMI e não pega a tela toda... fica uma borda de 1 ou 2 dedos.. como faço pra preencher toda a tela ?
- Na 7970 que tenho existe um botãzinho acho que é um turbo? é isso mesmo ?
bom galera! estou fazendo essas perguntas pois não achei as resposta pela internet a fora !
vaaaaaaaaleu![]()
DirectX é um "programa" que os jogos precisam que você tenha instalado no seu computador. Não se preocupe com isso, geralmente quando você vai instalar um jogo ele verifica se você já possui tudo que precisa pra funcionar, e, se não tiver, ele instala pra você. Se dentro do jogo você tiver a opção para escolher, tenha em mente que, quanto maior o número, melhor a qualidade gráfica, mas pode ser que o desempenho seja afetado.
Geralmente a desenvolvedora do jogo lança patches, conforme o pessoal vai reportando bugs ou lentidões no jogo. Basta sempre manter seu jogo atualizado.
Isso é feito na configuração do Catalyst. Botão direito na área de trabalho, Catalyst Control Center, Meus Monitores de Tela Plana Digitais, Opções de Escala, arraste tudo para a direita.
Você está falando de uma chave seletora na própria placa? Isso é o seletor de BIOS. Se ao fazer uma atualização, por algum motivo der um erro, você tem uma BIOS intacta para bootar a placa.
karakoles brow!!!!
valeu por sanar todas as dúvidas!!!
positivado!
pra que serve a atualização da bios ? como faço pra ver qual a minha versão ? é plelo GPU-Z certo?
Imagina cara, fórum serve pra isso.
Atualização de BIOS serve pra você alterar as configurações de fábrica da sua placa, como frequência da GPU, memória, modo 3D, modo 2D, perfil de velocidade de ventoinha, voltagem, essas coisas. É bem raro uma fabricante lançar um update de BIOS oficial pra uma placa. Geralmente o pessoal acaba usando isso pra persistir na BIOS da placa de vídeo uma configuração de overclock, sem precisar refazer esse trabalho cada vez que entra no Windows. Algumas pessoas (eu, inclusive) uso BIOS de outro modelo de placa de vídeo. A AMD lançou uma nova versão da 7970, chamada 7970 Ghz, com clocks mais altos. Você pude usar essa BIOS na chave 1 e continuar com a BIOS original na chave 2.
Pelo GPU-Z dá pra ver qual BIOS você está usando, mas nem precisa esquentar a cabeça com isso. É mais pra quem é bem hardcore mesmo. Eu mesmo as vezes volto pra BIOS original e seto as frequências na mão. Tanto faz, no final das contas. Você deve se preocupar com isso somente se a AMD lançar um update de BIOS obrigatório, o que é pouquíssimo provável.
To querendo fazer um over na placa! bom onde devo começar ? tenho o msi after burner instalado e só fico " brincando " na velocidade do cooler![]()
