Qual problema da tela azul e qual a relação temperatura com tela azul? Vc está assumindo que a placa queimou por causa da temperatura baseado em que?
Queimou provavelmente por causa da energia horrível do bairro dele(e o coil whine já avisava isso). Falo da temperatura por questões de prevenção(Mas a placa dele não atingia sempre os 90°C+, porque o gabinete dele tem 5 fans de 120mm + 3 fans de 200mm).
Ele também deixa uma TV e um Home Theater ligados junto ao PC num filtro de linha, deve ter provocado a instabilidade na distribuição de energia pro conjunto todo(sabendo que ele geralmente joga com os 3 ligados ao mesmo tempo, e o estabilizador que trabalhava com o computador antigo dele apresentava frequentemente os "cliques" quando jogando).
PS: Já que o coil whine é um problema meio comum pras R9 290, vou contar uma outra história particular aqui: Estes dias estava tendo
problema de coil Whine na minha fonte(É também uma fonte 80 plus baseada na SS-400 da Seasonic), e pra atenuar o problema
refiz a montagem do meu computador num gabinete mais espaçoso(estava usando um gabinete muito apertado) e
troquei o cabo de força do PC por um cabo maior. O
fio paralelo(Fio que passa energia para as tomadas) que passa energia pra tomada onde é ligado o PC+Monitor(Monitor LED) no meu quarto é
ligado também em um ventilador numa tomada um metro acima da tomada do Meu PC.
Com o passar do tempo,
usar o ventilador ligado junto ao PC + monitor fez minha fonte apresentar do problema de Coil Whine(e queimou minha fonte anterior(Era uma Antec EA-650 Green)).
A mensagem que eu quero passar com a história acima é a seguinte: na minha opinião as
R9 290 tem um PCB pior do que o próprio sistema de resfriamento da placa(é o que eu suspeito após ver tantos problemas com de funcionamento e em overclocks feitos na placa). E a
possibilidade de um equipamento elétrico apresentar problemas elétricos aqui no Brasil é maior devido a
pior qualidade das redes externas das Geradoras de Energia
e(muitas vezes) das instalações elétricas caseiras.
Por isso tantas R9 290 por aí estão dando problemas.
Eu acredito que a AMD tenha colocado preços baratos nas 290 porque sabia da qualidade precária do conjunto que acompanharia cada chip Hawaii.
