Mas a sua é de quanto na verdade? 2800mhz ou + e voce quer fazer over e nao consegue??aqui so 2800mhz mesmo com XMP
tambem e 3000mhz mais não da boot ou da tela azul ou 3 bipsMas a sua é de quanto na verdade? 2800mhz ou + e voce quer fazer over e nao consegue??
ASATA ou e no processador ou são as compatíveis com desconexão com o sistema ligadoGalera, desculpe perguntar aqui, é uma pergunta rapida, e nao queria abrir um tópico só pra isso, não encontrei nada em portugues na net explicando e nem ingles, o que fala é bem por cima, e ainda duvidoso!!
Na GA-AB350M Gaming 3..tem 4 portas sata e 2 ASATA 3, o que é essa ASATA 3? tem alguma diferença?? vLWW
vc ta com 2 pentes ou 1 so ?
então mais um pente e favorável pra 3000mhz mais assim não faz dual1 pente só...ja testou com 1 só pra ver se fica em 3000?
Sim aqui mesma coisa tenho o 2600x e deixando no auto a voltagem oscila 1.40 1.41 esses dias testei tirar do automático e fica abaixo de 1.30. Ai fica a duvida o que vale mais deixar tudo ativado no auto ou manual ?Mano, pq você usa voltagens tão baixas? O meu 2600X (e antes do 1600X) em AUTO fica por volta de 1,4 volts. Se ponho 1,35 fica instavel. Ví num teste (inclusive era de um 2700, como o seu) que o pessoal põe por volta de 1,4 normalmente.
Qual plano de energia do windows você ta usando? Se tiver em alto desempenho ou balanced ryzen muda pra equilibrado. Aqui no equilibrado a voltagem fica oscilando entre 0.7v~1.5v no meu 2700x com offset de -0.0625 e o clock indo de 2.2ghz á 4.35ghz dependedo doq to fazendo no pc.. Se no seu 2600x ta ficando sempre com a voltagem entre 1.40~1.41v mesmo com o pc ocioso tem algo errado aiSim aqui mesma coisa tenho o 2600x e deixando no auto a voltagem oscila 1.40 1.41 esses dias testei tirar do automático e fica abaixo de 1.30. Ai fica a duvida o que vale mais deixar tudo ativado no auto ou manual ?
Aqui ja ta no equilibrado e mesmo assim não oscila pode ser bug da placa mãeQual plano de energia do windows você ta usando? Se tiver em alto desempenho ou balanced ryzen muda pra equilibrado. Aqui no equilibrado a voltagem fica oscilando entre 0.7v~1.5v no meu 2700x com offset de -0.0625 e o clock indo de 2.2ghz á 4.35ghz dependedo doq to fazendo no pc.. Se no seu 2600x ta ficando sempre com a voltagem entre 1.40~1.41v mesmo com o pc ocioso tem algo errado ai
Essa imagem não está com compartilhamento público.
GF flopou feio. Mas pelo visto a AMD já sabia e por isso estava usando os 7nm da TSMC. O problema é que agora não podemos mais falar que Zen 2 vai atingir 5GHz pois a primeira geração 7nm da TSMC não vinha com essa projeção de frequência ou pelo menos nada foi afirmado oficialmente como a GF tinha feito.Toda a produção na litografia 7nm vai ser realizada pela TSMC:
GlobalFoundries Stops All 7nm Development: Opts To Focus on Specialized Processes
https://www.anandtech.com/show/13277/globalfoundries-stops-all-7nm-development
Direto da AMD:
"We have already taped out multiple 7nm products at TSMC, including our first 7nm GPU planned to launch later this year and our first 7nm server CPU that we plan to launch in 2019. Our work with TSMC on their 7nm node has gone very well and we have seen excellent results from early silicon."
http://ir.amd.com/news-releases/new...g-our-high-performance-leadership-focused-7nm
Pelo artigo a Mubadala dos Emirados Árabes (proprietária da GloFo) não quis mais investir pesado em processo e resolveu mudar de estratégia.GF flopou feio. Mas pelo visto a AMD já sabia e por isso estava usando os 7nm da TSMC. O problema é que agora não podemos mais falar que Zen 2 vai atingir 5GHz pois a primeira geração 7nm da TSMC não vinha com essa projeção de frequência ou pelo menos nada foi afirmado oficialmente como a GF tinha feito.
A última estimativa que eu salvei da semiwiki neste mês era que o processo 7nm da GloFo era muito similar a TSMC.A única estimativa que tenho dos 7nm da TSMC é esse slide da AMD afirmando o máximo de 35% mais performance nos transistores (leia-se clocks).
Cara, nao to conseguindo inserir a imagem nao sei pq..mas vai o link caso der certo!
Eu já tenho 2x8GB Corsair LPX 3000 Cas15. A ideia era manter ele e trocar futuramente por algum par 3200mhz RGB@vrsbueno, eu respondo pelo menos pelas memórias:
Na prática, você vai ganhar de 5 a 10 FPS em média se tiver com memórias "rápidas" - Acima de 2933MHz CL15. Isso em 1080P, claro. O ponto ideal entre performance e custo seria pelo menos os 2933MHz CL15. O que vai determinar de você conseguir altos FPS seria a placa de vídeo e o processador em clock alto - então eu já não acho interessante o R7 2700. Aconselharia ir de R5 2600X!
Eu já tenho 2x8GB Corsair LPX 3000 Cas15. A ideia era manter ele e trocar futuramente por algum par 3200mhz RGBcom alguma oferta boa.
A ideia também se pegar o R7 2700X seria meter um OC por volta de 3.8 a 4ghz! Isso superaria em clocks o R5 2600x, não?
