Negócio totalmente nonsense kkkkkk
conseguiu resolver ?
Está chegando o 3800X que comprei com o dinheiro do RMA (que nem recebi o pagamento ainda kkk), vou testar e validar. Agora informação sobre VRM nada
kkk é protótipo ainda...o Linus disse que vão tentar diminuir o tamanho pra 1/3 deste monstro sem perda de performance....engenharia dominando os coolers.
Se o Noctua aqui já é TOP, este com certeza vai pra lista futura de top air coolers.
Esse AC é monstro msm! Essa versão mais fina certamente não terá o msm desempenho que a versão Alpha, mas ao menos poderá ser melhor que mtos AC que encontramos por ai e, pq não, Coolers selados que custam uma fortuna! E olha que o Linus disse que essa versão usa alumínio tanto no block quanto no "heatpipe" e que, segundo os devs, a versão final será em cobra e poderemos ter uma redução ainda maior em torno de 5~10ºC! Cara, ainda bem que eu amo engenharia!No site deles tem os desenhos e imagem da versão mais fina:
Vai ser interessante ver a performance nas diversas CPUs. Segundo o review, a principal vantagem estaria em aplicações de calor extremo, onde o vapor dentro dos tubos nos aircoolers convencionais não consegue condensar. Mas tomara que seja melhor situações normais também. Outro ponto é que esse ainda é de alumínio, e futuramente se mudarem para cobre pode ter um ganho considerável de eficiência.
De qualquer forma, a chegada destes tipos de coolers é ótima. Se o conceito der certo e essa tecnologia continuar melhoranado, pode disponibilizar uma solução barata e em massa para resfriamento eficiente de CPUs com TDP altíssima, e quem sabe até abrir mercado para novos segmentos de CPUs no futuro.
Cooler pequeno heinNo site deles tem os desenhos e imagem da versão mais fina:
Teoricamente não dá problema, o Windows consegue lidar bem com isso... Qualquer bug é só fazer a reinstalação limpa do SO. E qual informação aparece no CPU-Z? @1600Mhz? Aparece a metade da frequência da RAM mesmo.Boa noite gente, gostaria da ajuda de vocês, por favor!!
Acabei de montar minha máquina e estou usando neste momento (R5 3600, b450m steel legend e memoria crucial 3200mhz 2x8). A minha dúvida é o seguinte, ativei o XMP na bios da placa para as memórias e elas indicam que estão em 3200, porém, no cpu-z ele mostra algumas informaçoes diferentes e queria ter a certeza se as memórias estão na frequencia correta.. A bios da placa mãe é a p2.60 - AMD AGESA COMBO-AM4 1.0.0.3. Eu não to conseguindo colocar a imagem aqui através do link do imgur, alguém poderia me dizer qual a forma que eu poderia colocar a imagem? pra poder mostrar as informaçoes do cpu-z?
Tem um outro detalhe.. eu ia formatar o SSD na qual está com o windows, porém, quando liguei o pc eu fui atender o telefone e o windows iniciou normalmente.. usava o windows na máquina antiga (i5 2500k).. isto influencia em alguma coisa? por enquanto não tive problemas, mas ainda não joguei tbm.
agradeço desde já
Mercado de coolers está estagnado em termos de tecnologia. Tentaram as vapour chamber e não foi pra frente, tomara que agora se avançe com essa tecnologia de termossifões entrando no mundo dos PCs.Coloquei fé nesse projeto
O cooler definitivo para a linha Threadripper
Specifications for ProSiphon Elite | IceGiant Cooling
See the specifications of IceGiant's cutting edge CPU cooler, the ProSiphon Elite. For gamers & high-performance PC users.www.icegiantcooling.com
NB Frequency X 2 = Clock Real, tá certo aí, não precisa se preocupar.Ah sim, entendi. final de semana eu formato e tal.. Em relaçao ao cpu-z, é justamente isso que mostra.. na parte de "memory" informa NB frequency: 1596,8 Mhz.. e no SPD na parte "max bandwith" tá escrito DDR4 - 2400 (1200mhz). E um pouco mais em baixo, na tabela "timings table" fica 1,200 - 1,200 - 1,200 - 1,600, porém, em cima do 1,600 tá XMP - 3200. Não sei se vai dar pra entender desta forma, sem as fotos.
Esse trambolho não enverga a placa mãe e empurra a zona de contato com a CPU pra parte inferior não? Até em coolers menores isso ocorre por conta do peso...Mercado de coolers está estagnado em termos de tecnologia. Tentaram as vapour chamber e não foi pra frente, tomara que agora se avançe com essa tecnologia de termossifões entrando no mundo dos PCs.
Você pode fazer um off-set de tensão pra abaixar a temperatura... Por exemplo - 0.100V, ou mesmo travar o clock e uma tensão pré definida, por exemplo, desativar o Boost e deixar sempre em @4.20Ghz 1.30-1.35V, na tensão que estabilizar, assim vai ficar sempre no clock máximo, sem variação brusca, e provavelmente com temperatura menor do que no padrão... Bom dar uma olhada em uns tutoriais pra ver como funciona, coisa de 10 minutos você faz, e depois mais uns testes pra conferir estabilidade.Beleza então, obrigado! só uma ultima dúvida, fiz um teste agora pouco no dota 2 e a princípio está tudo certo, mas achei a temperatura um pouco alta por ter jogado apenas o dota.. bateu 73° e eu uso o cooler gammaxx GTE (usei o HWmonitor para ver as temperaturas). Meu gabinete é o redragon wheel jack ( 3 fans frontal, 2 em cima e 1 na traseira) e o ar tá ligado aqui no quarto. Devo me preocupar? eu apliquei a pasta térmica arctic MX-4. Achei a mudança das temperaturas muito exageradas.. no mesmo momento em que está 35°, ele pula pra 45° do nada e dps vai reduzindo até chegar em 35° dnv e dps volta pra 45°.. fica nesse ciclo (IDLE)
Se ele fizer isso, vai perder performance junto. Sei disso, porque tentei fazer o mesmo aqui e meus resultados no R15 e 20 ficaram menores após o undervolting, e quanto mais eu reduzia o vcore, mais fraco ficava meu 3600 (fora a questão do aumento substancial na tensão requisitada pela CPU, o tal do VID).
@Luisinho049 se tu quer reduzir a temperatura do teu 3600 pra valer, basta desativar o Core Performance Boost. Você vai perder performance com esse método também, mas é mais seguro que fazer undervolting (nos Ryzen 3000, o VID acaba sendo compensado quando você tenta reduzir a tensão de forma manual, o que pode talvez, quem sabe, trazer algum dano à CPU no longo prazo). Meu 3600 nesse método fica com vcore abaixo de 1.1V, clock travado em 3600 MHz sob carga, e mais frio que deixar o clock oscilando like crazy, mesmo considerando a adição do meu Hyper 212 Black RGB.
Falouws![]()
Vai perder uns Mhz de clock, mas vai baixar bem as temperaturas. Mas de qualquer forma, eu faria overclock manual, geralmente os resultados são melhores do que o Boost, tanto em clock, quanto em temperatura.Se ele fizer isso, vai perder performance junto. Sei disso, porque tentei fazer o mesmo aqui e meus resultados no R15 e 20 ficaram menores após o undervolting, e quanto mais eu reduzia o vcore, mais fraco ficava meu 3600 (fora a questão do aumento substancial na tensão requisitada pela CPU, o tal do VID).
Falouws![]()
Creio que não teria problema, visto que o pessoal usa coolers tão grande ou até maiores que a versão final desse protótipo será, como o NH-d15, o deepcool assassin.NB Frequency X 2 = Clock Real, tá certo aí, não precisa se preocupar.
Desse forma suas temperaturas ficam em quanto? Acho meio ruim ter que reduzir a performance pra nao ter essas oscilações de temperaturas bruscas em segundos.. mas se nao tiver jeito, eu faço isso.. pode ser que a bios atualizada resolva isso? Como havia dito, a minha b450m steel legend tá com a versão agesa 1.0.0.3 e não sei se tem outra Att dps dessa.
Rapaz, não lembro exatamente os valores, até porque eles são diretamente influenciados pela temperatura ambiente, mas sei que ficava abaixo dos 50°C.
Ah, você quer se livrar apenas das oscilações bruscas de temperatura que ocorrem em questão de segundos? Isso é fácil de resolver: basta ir lá nos planos de energia do Windows e configurar o estado de desempenho mínimo para 5% e o desempenho máximo para o mesmo valor (o que fará o clock do Ryzen travar em 2200 MHz no desktop), ou para outro valor maior, caso você deseje que ele mantenha um clock maior (2500, 3000, 3200, etc.; não lembro os valores percentuais agora, mas basta abrir algum programa de monitoramento e mudar o valor percentual pra ver o efeito de imediato sobre o clock). BIOS não vai resolver esse problema porque a AMD não considera como problema, mas como comportamento normal do processador.
Só não faço overclock manual aqui porque não quero perder as configurações de eficiência energética que são automaticamente desativadas quando mexemos no multiplicador do processador. Se fosse similar ao meu antigo i5-750, que fiz overclocking por BCLK e undervolting por offset, com certeza faria, mas infelizmente não é o caso
Falouws![]()
Eu vou testar um outro jogo hj quando chegar em casa pra ver qual temperatura vai chegar.. acho que tenho o PUBG ainda, ele exige bastante do processador? Pois só no dota, na qual usa menos de 30% do processador, a temperatura chegou em 73°.. isso com o ar condicionado ligado no meu quarto. Se nesse teste a temperatura beirar os 90°, eu faço isso que você vez, desativar o core performance boost, correto?
Vi gente falar de atualizar driver da AMD, oq seria isso? Driver do próprio processador? Se sim, isso influencia em algo mesmo?
Obrigado pelos esclarecimentos
